09.02.2019, 21:58
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от FOLKSDOICH
прощупать...
Практически щупать нечего, на них такая "грязь" валит! Там же идет высокочастотный сигнал, модулированный 50 герцами, и ещё постоянно срабатывает схема запуска!
09.02.2019, 22:02
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от fesha1
Терморезистор горячий как ему и положено ~50 градусов. Посмотрим как проработает дальше. Боюсь, что сгорел он не спроста.
Вы его температуру оценивали на столе, на открытом воздухе? А потом его в закрытый корпус с остальными грелками и под потолок? Вот так вот неспроста он и сгорел, не выдержав издевательств...
09.02.2019, 23:57
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Я не про осцил, тестером, утечки, коэфф-ты...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
24.02.2019, 01:25
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Здравствуйте
Понадобился маломощный ИИП. То есть совсем маломощный, он будет давать 5В при токе до 20мА (ну, может 30). Решил собрать что-то свое. После просмотра разных схем получилось вот так. Вроде работает и не греется.
Транс пока поставил от китайского зарядника для телефона. У него ориентировочно такие данные (пробовал несколько с близкими параметрами): сердечник E13, первичка 215витков, другие обмотки по 13 витков. Индуктивность первички 4-6мГн. Потом хочу намотать свой.
Нет ли явных косяков? Смущает, что частота больше 200кГц (частотометр показал). Надо ли ставить второй транзистор на токоограничение, с эмиттерного резистора?
24.02.2019, 02:36
Dima_new, Дело в том, что этот блок практически не стабилизирован, имеет смысл поставить оптрон обратной связи, с TL431, если есть нужда в стабильном питании! А ограничение по току будет автоматически, при таком сопротивлении токового резистора. Да ещё и диод выпрямителя всего один, хотя можно было поставить полноценный двухполупериодный выпрямитель!) Да, и диод со стабилитроном не правильно включены!
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.02.2019 в 02:42.
24.02.2019, 11:48
Сказал спасибо: 730
Dima_new, в начале темы коллекция схем
24.02.2019, 12:57
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Sanyo
Что-ты! Это-ж обратноход...
Сообщение от Sanyo
Они-то верно. При малой нагрузке растёт выпрямленное на втором слева конденсаторе (100 мкФ) и через стабилитрон увеличивается запирающее напряжение на базе ключа, что ограничивает рост напряжений на выходе и обмотке ПОС/ООС.
ATX'ы двадцатилетней давности вполне работали с такой дежуркой (пока не высыхал 100 мкФ и не случался бах или пшик).
Экзорцист 40-го уровня.
24.02.2019, 15:42
Сказал спасибо: 5,254
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
[QUOTE=ForcePoint;1246498]Что-ты! Это-ж обратноход...
А посмотреть вНимательно на схему не судьба, можеж там неодын вЫпрямитель?
24.02.2019, 20:01
ForcePoint, Сетевой выпрямитель имелся в виду!)
24.02.2019, 21:49
Сказал спасибо: 57
Что не стабилизированный, ну или условно стабилизированный, это понятно, и допускается. Вообще у него фактически 2 выхода: один со вторички, другой с обмотки обратной связи, выдает -5В относительно "горячей" земли. Потому и сглаживающие конденсаторы одинаковые.
С этой коллекции схем я и начинал. Так вот там как раз где есть транзистор защиты по току, где нет. Вот и решил спросить. С другой стороны, преобразователь маломощный и хочется его упростить.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
