29.05.2015, 16:32
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Всем привет. Попалась в руки интересная зарядка от мобильника. Схема классический flyback, но! есть пару моментов мне непонятных:
1. зачем установлен конденсатор С3 15nF?
2. не маловат ли конденсатор С4?
3. как работает цепочка R4,R5,D4?
4. зачем установлен R3? Получается, что делитель R1+R2,R3 жестко фиксируют рабочую точку силового ключа 13003 по постоянному току?
5.Если я правильно понимаю, то D3 установлен для того, чтобы напряжение Б-Э ключа не превысило предельное значение. В данном случае 4,3В?
6. И самое непонятное: почему при уменьшении R9 ток через ключ 13003 увеличивается, а во вторичной цепи напряжение падет при соответствующей нагрузке. Т.е. при R9=22 Ом при нагрузке 10 Ом напряжение 4,2В, а при R9=13 Ом напряжение на выходе падает до 3,85В
зы: на схеме R9 указан как на плате, но я установил бОльшего (22Ом) номинала, для страховки при испытаниях
Последний раз редактировалось Efrem12; 02.06.2015 в 16:34.
30.05.2015, 00:40
Ток коллектора не зависит от R9.
Подумайте, как влияет падение напряжения на r9 на работу c945, тогда и станет все ясно.
Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист опасается, что это правда.
Последний раз редактировалось _RUS73_; 30.05.2015 в 00:45.
30.05.2015, 01:48
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Efrem12
Не обдумывал, но! мне ка-аца, что такая навороченная схемотехника ОС - для того, что-бы избавиться от больного места цепей ОС обратноходов - сохнущего электролитического конденсатора. Был у меня один адаптер без электролита в цепи ОС, но схему не зарисовал...
30.05.2015, 08:05
Сказал спасибо: 147
Сообщение от _RUS73_
Падение напряжения на R9 влияет на открытие с945, пока падение на R9 меньше 0,8В (при отсутствии влияния остальных ветвей ОС) с945 закрыт и 13003 открывается полностью. R9 еще называют датчиком пилообразного тока. Из чего я и делаю вывод, что ток через ключ 13003, а следовательно и через первичную обмотку, зависит от R9. Следовательно, регулировкой R9 можно регулировать выходную мощность. Как-то так... Или я не прав?
2 ForcePoint Не могли бы Вы ответить по каждому из обозначенных мной вопросов?
Последний раз редактировалось Efrem12; 30.05.2015 в 08:11.
30.05.2015, 10:24
Сказал спасибо: 147
В копилку схем ИИП, в основном зарядки от телефонов
Последний раз редактировалось Efrem12; 30.05.2015 в 14:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Efrem12 за это сообщение:
01.06.2015, 21:26
Сказал спасибо: 429
Попалась мне в свое время платка от телефонной зарядки. Под названием JIALE. Запаяна "горячая" часть (слева от трансформатора) под ключевой биполярный транзистор (аттач JIALE-BI). "Холодную" часть (справа от трансформатора) я в свое время модернизировал под TL431, поэтому эта часть (кроме диода VD7 и конденсаторов C6 и C7) сейчас полностью распаяна, схема восстановлена по "голой" плате.
В "горячей" части имеются незапаянные детали (диод без номера, транзистор VT3 и резистор R5). Если их установить, получается схема под ключевой полевой транзистор (аттач JIALE-FET). R19 не запаян и что он там вообще делает - мне совершенно непонятно. Темна китайская конструкторская мысль!.. Да и сама разводка платы совершенно "кривая": дорожки, ведущие к светодиоду, расположены в непосредственной близости от "горячей" части.
Однако, вопрос несколько в другом. Цоколевка ни одного из 3-выводных компонентов в "горячей" части (VT4, VT5, VT6) не соответствует установке туда TL431. Оптрон-то имеется! Т.е., получается, что данный ИИП не предназначен для стабилизации выходного напряжения. Остается стабилизация тока. R12, R13 - шунт, с которого снимается сигнал на базу VT4, а его коллектор управляет оптроном.
Роль VT5 и VT6 подробно не разбирал. Что-то, связанное с индикацией.
Собственно, выкладываю эту схему больше для коллекции.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.06.2015 в 09:45.
Сказали "Спасибо" Falconist
01.06.2015, 21:53
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Falconist
Это тактический ход, против покупателей! Если грянет война с Китаем, то его начнут ставить)))
Подобное используется для зарядки литиевых батарей, по окончании цикла включается зеленый светодиод и "блокируется" импульсник (выдавая иголочки пониженного напряжения)
Последний раз редактировалось Sanyo; 01.06.2015 в 22:02.
02.06.2015, 08:27
Сказал спасибо: 147
Прошу прощения за репост #788, но очень хочется получить ответы на возникшие вопросы:
ps: на схеме R9 указан как на плате, но я установил бОльшего (22Ом) номинала, для страховки при испытаниях
pps: теорию я читал и не мало, и даже запомнил, но до детального понимания не дошло....
02.06.2015, 08:49
Скиньте ссылку, на толковую книжку по ИИП, по которой можно разобраться с подобными схемами.
02.06.2015, 08:58
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от sea007
Скиньте ссылку, на толковую книжку по ИИП...
Раздел "Книги".
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
