18.12.2017, 14:18
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Haha
Зато китайцы во всю лепят аккумуляторы в формате 6F22 ("крона") с литием и повышайкой внутри. Пока не сядет до конца и не вырубится - на выходе стабильные 9v с небольшим....
двух видов есть эти аккумуляторы. с повышайкой, и с двумя последовательными банками лития. для тестера лучше второго типа, у него теоретически и саморазряд меньше, и индикация на экране сохраняется. а еще лучше АА
19.12.2017, 01:57
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
C повышайкой - это плохой вариант. Лишние помехи по питанию тестера точно не сделают его точнее или стабильнее. Ну и саморазряд.
Я брал с двумя элементами, protected (удобно, т.к. дешевая зарядка заряжает до 12 вольт). Да и такой аккум, возможно, вырубится раньше, чем тестер начнет жестко врать.
19.12.2017, 08:04
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
У меня 2 таких акб под крону - заряжается от микроUSB , светодиод гаснет по окончании заряда.Не знаю с повышайкой он или 2 банки, но особого саморазряда и помех не наблюдается. Такие
https://ru.aliexpress.com/item/ZNTER...311.0.0.Xrj096
Для работы "из кармана жилетки" купил RM109. Минус прибора - обзор дисплея. Чем более ортогонально смотришь на дисплей - тем менее он контрастен и наоборот - есле прибор наклонить к себе нижней частью - обзор улучшается.
Что нибудь можно поделать с этим ? Если было бы наоборот- чем более ортогонально смотрим - тем контрастнее.
Быть,а не казаться.
19.12.2017, 08:54
Сказал спасибо: 431
чуть подкрутить контрастность в прошивке можно
19.12.2017, 11:25
по поводу WH5000 продавец оказался мошенником.
привет, мой друг,
я очень сожалею, что, как наш коллега заполнить неправильный Код Продукта для этого listinig,
так что мы посылаем вам не тот товар.
сегодня мы просто узнать ошибку, потому что первый клиентов получили не тот товар.
есть 2 способа решения этой проблемы:
1. пожалуйста, отказаться от посылки, когда он приедет к вам, мы полный возврат вы
2. если этот элемент может быть использован, вы держали его, мы вернем вам половину денег, нормально ли это?
большое спасибо.
реальный деталь мы посылаем к, как показано ниже:
спецификация:
Название товара: Цифровой Мультиметр
материал: Пластик
макс. дисплей: 1999, 3 1/2 цифры
выбор диапазона: Ручной выбор диапазона
перегрузка дисплей: " 1 " отображается
Скорость выборки: 2 раза в секунду
индикатор низкого Заряда Батареи
мощность: 1x9 В 6F22 Батареи (не включены)
Проверка диодов: Да
непрерывность Тест: Да
площадь Выход Волны: Да
размеры: 5.1 " х 2.8 " х 1.4 "
безопасность/Соответствие: IEC61010 CAT. I 600 В, CAT. II 300 В, двойная изоляция
Напряжение ПОСТОЯННОГО ТОКА: 200mV/2000mV/20 В/200 В ± (0.5% + 3), 500 В (1% + 5)
Напряжение ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: 200 В/500 В ± (2% + 10)
ПОСТОЯННЫЙ Ток: 2000μA/20mA ± (1.8% + 2), 200mA ± (2% + 2), 10A ± (2% + 10)
сопротивление: 200Ω ± (1% + 10), 2000Ω/20KΩ/200KΩ ± (1% + 4), МОМ ± (1% + 10), 200MΩ ± [5% (чтение-10) + 10]
цвет: Как показанные изображения
19.12.2017, 11:39
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от oster_river
брешет он
нифига он не сожалеет, инфа 100%
еще вчера витийствовал в споре как молодой, то утверждал, шо высланный не хуже обещанного, то издевался типа "а ты чо, таким мерять не умеешь?"
и вообще вел себя как обычно, т.е. мерзко и пакостно
19.12.2017, 11:59
Тоже заказал сие чудо из спортивного интереса, было интересно что же пошлёт продавец. Получил аналогичное письмо. Про коллегу улыбнуло, товар так и висит без изменений в этом магазине, такой же товар у него же за полторы тысячи. Как бы наказать засранца?
19.12.2017, 12:00
Сказал спасибо: 100
Возможно уже была эта инфа тут, не обижусь если админ удалит.
Померял потребление только-что полученного из Поднебесной Richmeters 101.
1) В большинстве режимов, кроме указанных ниже потребление от батареек:
....1,78 мА.
2) В режиме прозвонки-пищалки (щупы в КЗ)
....15 мА.
3) Режим "Омы" (щупы в КЗ)
....1,78+0,37 = 3,15 мА (0,37 ушло в щупы)
4) Режим "Прозвонка диода" (щупы в КЗ)
....1,78+1,6 = 3,38 мА (1,6 пойдёт через щупы потом через диод)
5) Мултиметр пискнул-предупредил и уснул:
....0,003 мА.
Зачем делал это фундаментальное )) исследование ?
Открыл коробку и разобрал сразу - переключатель режимов ползает по дорожкам печ-платы, по которым ему бы не следовало ползать, т.е. чем больше мы переключаем режимы тем быстрее убиваем мультиметр. Смотрите на п. 5) - потребление в спячке 3 микроАмпера, Вы как хотите а я его после измерений в положение OFF переключать не буду - дольше проживёт! )
Интересно какой саморазряд у "дамских пальчиков" ?.....
А! Забыл - мерял ток как обычно в разрыве провода от батареек. Чтобы приборчик проснулся надо нажать кнопку SEL.
Еще добавлю - прикидочный расчет: Если ёмкость "дамского пальчика" 0,1 Ампер-Часов (оч плохая батарейка!), то током спящего режима 0,003 мА , до нуля батарейка усядет через три года аж...
И еще добавлю вопрос, заодно : авто-переход в спячку штука хорошая, но иногда нужно чтоб он НЕ засыпал, вот КАК сделать вкл и выкл этого наворота ??
Последний раз редактировалось prusony; 19.12.2017 в 12:25.
19.12.2017, 12:24
Сообщение от slsc
брешет он
Создал жалобу на продавца, посмотрим что напишут.
19.12.2017, 12:32
prusony, Мой Richmeters 102 перестал показывать силу тока, вот думаю куда копать ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Показывает напряжения, температуру, вольты, ёмкость, только частоту не пробовал ( в розетку пихать как-то боязно ). Про транзисторы защиты читал (они и напругу тоже защищают?), и про предохранители тоже (все в порядке). Может что подскажите?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
