01.11.2012, 21:21
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Клоны OWON
AlDed,
Судя по картинке, VGA там есть - AD8370 (вверху). В центре 2 транзистора MMBTH10 и 2SK508-52 для предварительного усиления. Внизу слева какой-то операционник, видимо для усиления на постоянном токе, квадратик сверху слева непонятен. Возможно это DAC для установки смещения. Хотя странно что он стоит около выхода усилителя, а не у входа.
01.11.2012, 21:53
Сказал спасибо: 698
Re: Клоны OWON
Сообщение от lviv21
Kabron, позвольте поинтересоваться. На втором снимке у Аглиента тоже вкелючено бесконечное послесвечение?
Представьте да
Щас начинает проясняться в овоне на видео аналоговый
Триггер на микре типа lm8118 c фапч. Весьма стремное решение хотя овон считает это круто. Запуск как видно происходит не по фронту синхросигнала. Короче в Эликсе проверили остальные - то же самое. Накатали телегу в овон, я тоже.
Последний раз редактировалось Kabron; 02.11.2012 в 00:39.
01.11.2012, 22:47
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Клоны OWON
Сообщение от anatol378
Умнику вопрос на засыпку - если известна форма сигнала нахрена ее смотреть?
например - чтобы по клеточкам измерить амплитуду.
Впрочем, слово "синусоидальный" - сначала появилось у Вас. Я лишь поправил, что не только 5ти, но даже и трех точек/период достаточно, чтобы увидеть "это слово"_сигнал - как "это слово"_кривую на экране осциллографа.
01.11.2012, 23:34
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Клоны OWON
Сообщение от Kabron
И что дальше? Устранять достигнутые недостатки? Или все-таки возврат?
P.S. Для статистики снял картинку 150-й строки своим риголом.
ID: 40114](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=40114&thumb=1&d=1351797772)
Зато у моего беда с глазковыми диаграммами.
P.P.S. Я был уверен, что Owon, Rigol, Atten и прочие отличаются только софтом (и то только в плане экранной заставки). Оказалось - был не прав.
02.11.2012, 00:23
Re: Клоны OWON
а все sin x/x чисто для показометров.
наоборот! Благодаря sin(x)/x появляется возможность правильно визуально измерять характеристики сигнала, примыкающего спектром к Fd/2. Оно вместо ломанных - рисует приемлемую синусоиду.
Мало того, использование sin(x)/x в спектроанализаторе - устраняет дискретность спектра, полученного из БПФ, а это обеспечивает точное нахождение частотной составляющей спектра, и измерение её амплитуды.
02.11.2012, 00:30
Сказал спасибо: 698
Re: Клоны OWON
Сообщение от lviv21
Вложение 40114
Очень хорошая информация. У вас тоже все ОК. Подтверждает меня и Толстого: все счастливые семьи счастливы одинаково и наоборот..
После чата с овоном их тех. поддержка очень осторожно признала что, да есть такой момент. В общем как всегда, дьявол таится в мелочах. одному богу известно во что для них это выльется. Один ГосРеестр чего стоит...
А всего то надо было тщательней при разработке и выпуске в серию. Бренды в таких случаях отзывают...
ЗЫ Надо быть очень талантливым разработчиком, чтобы суметь состыковать аналоговый sync separator с цифровой системой . Похоже у овона получилось по Черномырдину.
Последний раз редактировалось Kabron; 02.11.2012 в 01:01.
02.11.2012, 01:17
Сказал спасибо: 698
Re: Клоны OWON
anatol378, ну вы то вроде вполне вменяемый член. Поддерживаемое вами в данный момент обсуждение ни в какой степени не относится к заголовку и теме топика, особенно в свете новооткрывшихся моментов конкретно по овону. Ну поимейте уважение и откройте отдельную наболевшую тему. А то получается что здесь в обход топика все здесь льют воду на мельницу Alded, который и рад продолжить рекламу здесь и щас ввиду ушедших в песок обсуждений на других форумах.
Щас важно разобраться с багом и немалым в конкретном продукте.
Касательно Alded ведь спрашивали вашего компетентного мнения. Вовремя включившись вы могли бы своей "заслуженной" репутацией еще более повысить свое реноме. Сделали без вас. Прощелкали тривиально, поезд уже ушел.
Последний раз редактировалось Kabron; 02.11.2012 в 01:24.
02.11.2012, 01:30
Сказал спасибо: 698
Re: Клоны OWON
Вот интересно, можно ли попросить модератора почистить топик от оффтопа. А то для не следивших может быть непонятно, что вооще здесь обсуждается на 11 страницах, хотя по теме от силы 2, ну 3.
Последний раз редактировалось Kabron; 02.11.2012 в 01:33.
02.11.2012, 02:16
Re: Клоны OWON
Все это "частный" случай. Я не отрицаю приложение матаппарата. Наоборот приветствую. Но правда кроется в "мелочах", и "нарисовать" синус вместо треугольника - раз плюнуть.
а это и есть логично - рисовать синус вместо треугольника, если частота этого треугольника - возле полосы пропускания осциллографа. Аналоговый осциллограф так и работает, мы ж привыкли. Если цифровой осциллограф будет иметь Fд втрое-вдесятеро выше полосы, то (особенно при использ Sin(x)/x ) разницы с аналоговым (такой же полосы) в отображении - почти не будет. Сигналы частотой возле полосы - они оба завалят в кривой синус независимо от исходной формы.
02.11.2012, 02:20
Сказал спасибо: 698
Re: Клоны OWON
62256, и Вас я всегда уважал...
Прислушайтесь пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
