31.10.2012, 14:40
#51
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Клоны OWON
Сообщение от suriCat
Или я что-то пропустил?
наличие на передней брэнда ATTEN или АКИП не означает, что ATTEN или Прист сам производит эти приборы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) это все производится на сборочной линии компании SIGLENT
31.10.2012, 14:42
#52
Сказал спасибо: 698
Re: Клоны OWON
Получил девайс
Пока единственная разница с Агилентом - картинка немного дышит, в то время как у Аги стоит как вкопанная.
Главная проверка для меня сейчас это отображение видеосигнала. И вот тут неоднозначно:
с одной стороны Овон при автоустановке правильно все определил и настроил. Аги не смог. А с другой стороны у Овона в режиме отображения одной строки картинка дрожит аж на 200ns, а у Аги стоит мертво. Вот заснял по быстрому: http://www.onlinedisk.ru/file/971734/
Вопрос к AlDed,
это нормально? Или в сервис?
31.10.2012, 14:43
#53
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Клоны OWON
Сообщение от AlDed
я не дэйв и по спецзаказам с форумов не кидаюсь тут-же что-то тестировать
Вы не тестировать должны, а знать готовый ответ, раз заявляете что этот АКИП хорошо работает. Но, вижу, серьезно его не смотрели, но заявляете. Некрасиво как-то.
Попункту 4: из того большого текста я понял что АЦП 8 бит АЦП и 200 пикс экран. Осталось понять толщину линии развертки в пикселях и поделить. Скрины экрана для этого осцила в нете есть где?
6. ПО времени нарастания смотрел описание на сайте ПРИСТа - там не было, ссылку на мануал тоже не нашел там. Из мануала следует, что оно ОК.
3. Частота обновления экрана зависит от одного фактора - быстродействия главного процессора, который обновляет экран. Отсюда и вопрос. Я понимаю, что ее можно вручную уменьшить, не идиот, но вот увеличить - нет.
8. VGA - это variable gain amplifier. В самых дешевых осциллах его нет, поэтому входной диаппазон АЦП используется далеко не полностью, уменьшая и без того малые 8 бит разрешения.
Сообщение от AlDed
можно ли записать всю память непрерывно (если она большая)" - можно, а бывает по другому
А то ж... Я не просто так спросил. Это очередное место где можно 1 цент сэкономить: на плисину ставится очень короткий буфер (либо вообще используется внутренняя память плисины), а основная память стоит на процессоре. Доступа с плисины в нее нет, поэтому непрерывная оцифорвка в нее невозможна, только сборс данных кусками. И я не понял, как объем памяти связан с обновлением экрана?
Сообщение от niXto
У ВСЕХ нормальных китайских осциллографов экран уже давно 800х600
Если подразумевается Овон, то у них линия развертки толщиной 2 пикселя, по крайней мере раньше была. В обзорах новыхмоделей не очень четко видно, но вроде толще 1 пикселя.
31.10.2012, 14:50
#54
Сказал спасибо: 30
Re: Клоны OWON
Сообщение от Kabron
А у Агилента может развертка однократная была? По видео такое впечатление, что картинка вообще не обновляется. Ведь если даже без дрожжания, все равно на ней пиксели должны слегка шевелиться из-за шумов.
31.10.2012, 14:50
#55
Re: Клоны OWON
Сообщение от Kabron
честно - по такому видео тяжело поставить диагноз! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
хоть бы настройки описали, что ли
но смущает не то, что левый сокп дергается, больше смущает почему на правом скопе синус наложен в противофазе?
вы выделяли строку с номером? или синхронизировались по любой строке? или по кадру?
31.10.2012, 14:54
#56
Сказал спасибо: 698
Re: Клоны OWON
Сообщение от AlDed
Блин, tanq задолбал уже. Не тебя спрашивают.
AlDed,
Так и должно быть, т.к. за кадр как раз набегает пи/2. Это вспышка на150ой строке.
31.10.2012, 15:03
#57
Сказал спасибо: 698
Re: Клоны OWON
Еще вопрос:
Мона ли Актаком шить Овоновской прошей. Не лишат ли гарантии?
На сайте у Овона есть такой апгрейд:
This software can be used to upgrade the models and the batch No. below:
SDS71021211xxx、SDS71021219xxx、SDS71021223xxx、SDS71 021234xxx、SDS71021240xxx
Version: V2.6、V2.6.1、V2.6.2、V2.7.0、V2.7.1、V2.7.2 、V2.7.3 、V2.7.4、V2.8
Я правильно понимаю, что это только для перечисленных серийников?
31.10.2012, 15:05
#58
Re: Клоны OWON
Сообщение от tanq
обалдеть! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) не тестировать, но знать ответ! это ж в какой книжке его можно найти?! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
про толищу луча ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - может что из этой картинки интересного для себя вытяните
"смотрел описание на сайте ПРИСТа - там не было" не было когда? 5 лет назад? уже года как два висит
"Частота обновления экрана зависит от одного фактора - быстродействия главного процессора" не буду снимать с вас розовые очки; но поиграйте длиной памяти вашего осциллографа и найдите кореляцию со скоростью обновления экрана, а вечером подумайте - зачем у вашего осциллографа есть возможность выбора разных длин памяти.
"VGA - это variable gain amplifier" - я вам фото входной части АКИПа пришлю, а вы сами поищите там интересующие вас деталюшки
"И я не понял, как объем памяти связан с обновлением экрана?" наверное все-таки сниму с вас розовые очки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) чем больше длина памяти, тем медленне обновление экрана
31.10.2012, 16:09
#59
Re: Клоны OWON
Сообщение от Kabron
Так и должно быть
то есть это была синхронизация по 150 строке?
31.10.2012, 16:35
#60
Сказал спасибо: 698
Re: Клоны OWON
Сообщение от AlDed
Да это была синхронизация по 150й строке первого полукадра. В следующем первом полукадре фаза вспышки +пи.
В спецификации написано: Относит. погрешность коэф. развертки +-0.3%.
Конечно по-разному толковать можно. При всем экране 3000ns получается +-9ns.
Связался с метрологами(так они себя называют) из Эликса, отослал видео. Щас, видимо чешут репу.
Последний раз редактировалось Kabron; 31.10.2012 в 16:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
