Ну, это я со своей колокольни. У меня длительность открытия ключей фиксированная, а по превышению тока закрываю нижний ключ. И получается, что транзисторы греются больше, чем без обработки превышений, из-за короткого открытия нижнего. Может еще из-за недозаряда бутстрапов (хотя и вряд ли).
Попробовал раскрутить старенький 50Гц асинхронник до 120Гц - эффект как от просмотра ужастика. Шум такой... Как буд-то при малейшем возникновении несоосности всё разлетится к чертям
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Видимо, механика этих движков рассчитана в лучшем случае Гц на 60-70.
А у вас все так же транзисторы греются? Фронты смотрели на затворах? У меня отдельно драйверы полумостов стоят is2113, два из трех подгорели (точнее, один умер - заменил на новый, а два оставил). Так вот, на этих двух теперь фронты неплохо так завалены. Соответственно, мертвое время выбирал из соображений, что оно должно перекрыть времена открытия и закрытия ключей. А смотрел, отключив силовую часть - при Vgate и Vlogic.
Кстати, Vgate у вас действительно 18В?
