26.02.2010, 15:03
Re: Греются IGBT
Сообщение от avric
А причины - хз. Может сначала тепловой пробой диода, потом сквозной ток в полумосте
И типа поставили диоды и все заработало ? Больше ничего не меняли ?
Вроде там спец диоды как раз оптимизированы под это дело, мож у вас ключи без буквы D были ?
26.02.2010, 15:12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Ну не "всё заработало", но как минимум сразу не бахнуло. Потом уже поигрался временами, и уж только тогда "всё заработало". У меня полевики были. В них редко диоды ставят. В моих точно не было. Да и сейчас полевики использую. IGBT купил сразу на всякий случай, но так ни разу и не попробовал.
26.02.2010, 16:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
По моим прикидкам на 1 квт каждый ключ будет греться на порядка 20ватт,
x6 = 120 ватт тепловой мощности, неужели реально отвести такую мощность в пространство от ТО220 ...
Это не я придумал, так рекомендует IR.
26.02.2010, 16:39
Сказал спасибо: 7
Re: Греются IGBT
Данный выходной каскад прекрасно работает на мощности до 15кВт.
А ниже приведенная схемка работает на мощности до 9кВт и все они были опробованы реально.
Последний раз редактировалось vgtmaster; 26.02.2010 в 16:48.
26.02.2010, 16:41
Сказал спасибо: 7
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
Интересно ваше мнение относительно работы IR840 без защитных диодов ...
Вы имеете ввиду диод Zener, или речь идет о внутреннем диоде?
Последний раз редактировалось vgtmaster; 26.02.2010 в 16:50.
26.02.2010, 17:05
Re: Греются IGBT
Это фантастика! (с) У вас точно индуктивная нагрузка 9кВт? ТЭН какой-нить той схемкой на 9кВт раскачать - да легко! Но двигатель... Чё-то с трудом верится... Чародей, откройте тайну вашего правильного управления!
26.02.2010, 17:13
Re: Греются IGBT
А правильно ли я понимаю, что на диаграммке
![](http://vgtmaster.ucoz.ru/_si/0/70027104.jpg)
всё, что ниже нулевой отметки - это открытие нижнего ключа, а что выше - верхнего?
26.02.2010, 17:29
Сказал спасибо: 7
Re: Греются IGBT
Сообщение от avric
Это не фантастика, это действительно индуктивная нагрузка 9кВт, я ничего не преувеличиваю. Если желаете я вам могу выслать бесплатно свой прошитый контроллер самый простейший Atmega 8 и вы подключите её на свою плату и всё будет работать как часы.
26.02.2010, 17:33
Сказал спасибо: 7
Re: Греются IGBT
Сообщение от avric
Нет не правильно, на диаграмме показано выходное напряжение и тока на выходе инвертора, вот оно должно быть таким и таким как на осциллограмме ниже, кстати эта осциллограмма была снята с 11кВт нагрузки.
Последний раз редактировалось vgtmaster; 26.02.2010 в 17:44.
26.02.2010, 17:57
Re: Греются IGBT
Сообщение от vgtmaster
...я ничего не преувеличиваю. Если желаете...
Большое спасибо, конечно, за доверие, но кажется я вижу принципиальное отличие вашего управления от своего. Сейчас попробую сделать так же. Если хватит ёмкости бутстрапов, испытаю в действии.
Да, кстати. Вы случаем не проверяли насколько падает напряжение на C1, C2 в течение периода?
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
