28.02.2010, 11:42
#171
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
Вы пробовали на ir840 делать схемы управления без внешних диодов ?
Да, пробовал, IRF840 нормально работают на мощности до 1кВт.
Последний раз редактировалось vgtmaster; 28.02.2010 в 11:48.
28.02.2010, 13:19
#172
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
а шимятся только верхние ключи чтобы бтстреп кондер постоянно заряжался.
Кондер заряжается при открытии нижних ключей, и заряда должно хватать на все время работы верхних до следующего открытия нижних.
Сообщение от vgtmaster
На данных транзисторах можно получить мощность 1кВт.
Ребята снимите розовые очки.
Раскрутить двигатель может и удастся, но работать на номинальной нагрузке он долго не будет, или имеет место оговорка “ до 1кВт”, 500Вт тоже до 1кВт.
Алгоритм управления ключами, это важно.
Да тонкостей вроде не каких нет, обычное ШИМ управление.
Может все-таки имеют место тонкости в алгоритме управления ключами, делающие из двигателя 1кВт до 1кВт.
Если желаете я вам могу выслать бесплатно свой прошитый контроллер самый простейший Atmega 8 и вы подключите её на свою плату и всё будет работать как часы.
Похоже на рассылку семплов в рекламных целях, шли мне я не откажусь заодно и алгоритм проверю.
28.02.2010, 18:22
#173
Re: Греются IGBT
А схемы случайно не сохранилось, хочу сравнить с моей текущей, может где-нить ошибка у меня
28.02.2010, 18:25
#174
Re: Греются IGBT
Сообщение от avric
Это об управлении шаговиками. Немного не то, но для чего эти диоды объясняет вполне наглядно
Почитаем чего там Техас пишет )
01.03.2010, 09:54
#175
Сказал спасибо: 7
Re: Греются IGBT
Сообщение от a_romensky
Нормальная нагрузка, это 1кВт мощности, стало быть ток потребляемый от сети меньше 5А а теперь эти 5А разделите на 6 ключей, на один ключ получается, считать умеете? А транзистор IRF840 при температуре корпуса 100 грд. держит ток 5,1А, вопросы есть? Так что, не вводите народ в заблуждение.
01.03.2010, 09:58
#176
Сказал спасибо: 7
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
Схему я не однократно показывал и она есть на форуме, схема простая Atmega8, IR2130, ключи на ваш выбор, в том числе и IRF840.
01.03.2010, 10:00
#177
Сказал спасибо: 7
Re: Греются IGBT
Пишите кому и куда выслать?
01.03.2010, 10:05
#178
Сказал спасибо: 7
Re: Греются IGBT
Вы хоть сами поняли, что вы сдесь написали?
02.03.2010, 01:33
#179
Re: Греются IGBT
Раздобыл ir2130 в дипе правда, припаял на место смд )
Работает, но греются ir840 страсть как (
Входной ток по 220в 0,6А с радиатором 32см2 (пластина меди 2мм толщиной )
нагреваюстя при таком токе до 100 град за 1 минуту.
На шунте в разрыве фазного провода шпарит ток 8А.
Индуктивность мотора 10мГн 5ом.
чета устал уже, может кто-нить сказать почему так греются и как уменьшить нагрев.
Может управление не такое как надо ?
Без нагрузки не греются.
Частота 10кгц.
Вообще разговоры про 5а входных мне кажутся фантастикой для таких ключей.
ставил диоды быстрые паралельно ключам почти ноль эмоций.
На токовом шунте всплески тока до 100А 200ns на фронтах....
02.03.2010, 08:27
#180
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
10кГц? А что с мёртвым временем? У меня сейчас 5.4кГц. Активное время фаз 180мкс, +нижний ключ всегда открывается на 4мкс больше, чем надо. Мёртвое по 4мкс. При этом плату день гоняли на разгон/торможение с нагруженным движком - подъём/опускание груза. Транзисторы чуток тёплые. Правда, там и движок что-то типа 750Вт, да и не факт, что до номинальной мощности доходил.
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
