Сообщение от avric
При 50 Гц у меня именно так и получается. А плавный разгон у вас не предусмотрен? Или отличие ШИМа на низких и высоких оборотах только в частоте? Как поживают при вращении с частотой 5 Гц в течение хотя бы десяти минут?
Мой инвертор работает от 0 до максимума оборотов, на частоте 5Гц чувствует себя прекрасно и после часа работы, потому как на малых оборотах я могу изменять напряжение и тем самым крутящий момент на валу. А вообще ток должен быть одинаковый, что на малых оборотах, что на больших и только в некоторых случаях необходимо подымать напряжение на малых оборотах, когда необходим крутящий момент но в этом случае потребуется дополнительный обдув двигателя, что бы он не перегрелся.
Плавный разгон и останов у меня так же присутствует.
ШИМ во всём диапазоне частот один например 3кГц.
