04.03.2010, 14:24
#261
Сказал спасибо: 8
Re: Греются IGBT
Ну без момента на валу он не должен ничего потреблять (при правильной системе токов), т.к. активная составляющая тока статора отсутствует...
А что значит "при скважности 50%"? Скважность вроде как плавать должна, чтобы аппроксимировать синус при шиме, или я чего-то не понимаю?
04.03.2010, 14:37
#262
Re: Греются IGBT
гляньте предыдущий пост.
У меня пока не синус а прямоугольник.
если он ничего не потребляет почему тогда все грется то без нагрузки ?
04.03.2010, 14:45
#263
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
whale2
Может это из-за синхронного двигателя, он генератор в чистом виде, попробуй подключить асинхронный двигатель, для проверки.
04.03.2010, 14:56
#264
Re: Греются IGBT
попробую вечерком, так сразу под рукой нет.
04.03.2010, 16:42
#265
Re: Греются IGBT
Кажеться я начинаю понимать откуда ноги растут у всех этих проблемм с ключами,
я кручу синхроный двигатель 3ф на пост магнитах на оборотах 0-3Гц, те он используется как шаговик, поэтому у него кпд при таком управлении не больше 20%, он работает почти как пост магнит без реакции ротора совсем.
значит при полезной мощности 100 ватт закачать надо 500ватт, мотор кстати нормально так греется , причем он не маленький совсеми, несчастные ir840 работают почти на пределе перекачивая энергию катушки туда-сюда в кондер по кругу.
Последний раз редактировалось whale2; 04.03.2010 в 16:46.
05.03.2010, 00:32
#266
Re: Греются IGBT
сделал сверх мощный радаитор, спецом отлил из алюминия болванку, поработали некоторе время при входном токе 1а и бах три ключа сгорело,
я так понимаю там ток был 14А, а защита установлена на 15А.
По даташиту там 8А рабочий, хотя пиковый 32А, не думал что они так быстро сдадутся )
05.03.2010, 00:54
#267
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Ну капец. Вот вы издеваетесь над железом. Я на 1-3Гц амплитуду ШИМа делаю 15-20% от максимальной. Уж лучше врубайте сразу на 50Гц.
05.03.2010, 02:31
#268
Re: Греются IGBT
У меня задача такая - использовать серву без редуктора, те макс обороты это 0,3сек/оборот, а так и 3-5сек/оборот,
те шаговик в чисто виде.
попробую алгоритмом поиграться еще чтобы в конце шага ток падал если не выдержат поставлю irfp460 или irfb11n50a.
Последний раз редактировалось whale2; 05.03.2010 в 02:35.
05.03.2010, 02:33
#269
Re: Греются IGBT
Ограничьте скважность ШИМ и, вероятно, можно будет не плясать с бубном.
05.03.2010, 02:46
#270
Re: Греются IGBT
whale2
Cтавь сразу IRGP4063D около 100р. один, зато ток!!!
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
