02.06.2012, 14:52
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от Tamagotchi_007
chipp,
Ваша прошивка будет работать на моем железе (пост 433)?
Я считаю, что будет.
02.06.2012, 14:54
Сказал спасибо: 39
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
важно выполнить как там написано в несколько проходов на разных пределах.
и вот пример меандра на навороченом осциллографе с отключеным фильтром, как видете тоже самое.
Благодарю, понял.
В принципе, и не ожидал, что будет уж очень точно показывать, но думал, что таких генераций при установке точки не будет.
Возможно есть вариант смены ОУ на входе? Опять же, на таких частотах...
Извините, криво ответил - получилось два поста..
02.06.2012, 18:09
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
chipp,
будет работать, и на экране будет написано v2.6
02.06.2012, 18:17
Re: DSO Quad
Сообщение от -Alan-
цифровая часть еще имеет большой потенциал, поэтому аналоговую часть еще есть куда усовершенствовать, но этим наверное должен заниматся производитель, вы скорее всего при попытках улутшить только зделаете еще хуже, повредив дорожки или неправильно выбрав пасивные компаненты для другого операционника.
03.06.2012, 11:10
Re: DSO Quad
chipp,
Присматриваюсь к Вашей прошивке.
Вот косяк оригинальной - на экране один сигнал, но цифровой вход не правильно работает с сигналом малой скважности. Как с этим в Вашей?
03.06.2012, 13:36
Сказал спасибо: 702
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
chipp,
Вложение 35502
Это косяк входных цепей цифровых входов. Нужно переделывать. См. мой пост 411.
06.06.2012, 13:34
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
это плохой пример. Выброс не должен превышать 3-5% в любом случае. Тут явно больше. Значит, или плохой генератор, или бракованный осциллограф, или сигнал подали без 50омной нагрузки возле входа осциллографа.
06.06.2012, 14:01
Re: DSO Quad
Сообщение от 62256
в качестве генератора был выход микроконтроллера, нагрузки не было.
06.06.2012, 22:39
Сказал спасибо: 936
Re: DSO Quad
Осторожно , злой кот
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
