12.06.2012, 13:28
#471
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
У Вас есть идеи? Выкладывайте.
Ну к примеру, самое первое. Бесит тот факт что не запоминается последний выбор в главном меню (всегда возвращается на управление chA) и приходится вновь перемещаться по горизонтали до нужного места...
12.06.2012, 16:45
#472
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от Probelzaelo
Запоминается. Для этого нужно "Сохранить настройки". На прошивке chipp'а - делается 3-х секундным удержанием 4-й кнопки.
На стандартной прошивке - 3-й кнопки 2-3 секунды.
В обоих случаях нужно дождаться надписи о сохранении настроек.
Запоминает всё вплоть до положения курсора в меню.
12.06.2012, 20:09
#473
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Подобрал я тут кое-что: RClamp0502B(BA).
Попробую заказать, может чего и выйдет.
Вышло! Поставил вместо родной сборки D5. Цифровой вход стал ловить короткие импульсы (сравните картинки 001 и 004). RClamp0502B по габаритам раза в два меньше родной сборки, но краями ножки все-таки захватывают контактные площадки. Так, что впаять можно.
P.S. IMAG011 - USB порт на частоте 6 МГц. На этой частоте бывают пропуски импульсов цифровыми каналами (в основном, когда после длительного высокого уровня следует короткий импульс низкого уровня), т.е. реальная полоса пропускания цифровых каналов около 5 МГц. Можно еще попробовать уменьшить ограничивающие резисторы, но не сильно, максимум процентов на 10-20.
P.P.S. Еще картинки. IMAG012 - меандр 8 МГц, IMAG013 - прямоугольник 1 МГц с коэффициентом заполнения 90%. Амплитуда 2,8В.
Последний раз редактировалось alvadep; 13.06.2012 в 15:06.
Причина: Дополнение.
14.06.2012, 12:12
#474
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
в версии 2.7 еще микруха GT20SL16S1Y появилась.
17.06.2012, 18:24
#475
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
С защитными диодами "ultra-low capacitance" все стало на свои места.
Теперь аналоговый канал отстает от цифрового, как и должно быть, на 66 нс (5 выборок/75МГц, см. ds AD9288 ).
Сказали "Спасибо" alvadep
18.06.2012, 01:16
#476
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сори, немного прошиб в расчетах, но это не меняет сути. Если раньше отставание/опережение зависело от частоты входного сигнала, даже в диапазоне 100кГц-1МГц, то после замены защитных диодов этой зависимости нет. Незначительное изменение отставания начинает прослеживаться от 4 МГц и выше. Но это скорей всего уже сказываются частотные характеристики выходного каскада внутреннего генератора плюс щупы.
Теперь разное смещение аналогового сигнала относительно цифрового наблюдается только на разных развертках:
- развертка 50, 100, 200 нс, выборка 72 МГц, отставание 13 нс (это 1 выборка);
- развертка 500 нс, выборка 36 МГц, отставание 66 нс (почему-то получается отставание на 2,4 выборки?);
- развертка 1 мкс, выборка 24 МГц, отставание 133 нс (3,2 выборки?);
- развертка 2 мкс, выборка 12 МГц, отставание 333 нс (4 выборки);
- развертка 5 мкс, выборка 6 МГц, отставание 666 нс.
И теоретически это смещение можно компенсировать программно.
25.06.2012, 00:16
#477
Re: DSO Quad
Всем добрый вечер! Недели 2е назад приобрел DSO203.Его же надо осваивать ,тем паче инструкция на русском языке к старой версии осциллографа. После некоторых усилий , освоил измерения . Версия железа и программного обеспечения ,я так понял из последних--фото ниже. Может кто подскажет , как обновлять программное обеспечение? ,какой прогой просматривать осциллограммы на компьютере и как в него добавить анализатор, и вообще можно ли это сделать для этой версии? Наверно много тупых вопросов,но хотя бы помогите ссылкой? Синусоидальный сигнал проверил , по частоте не врет до 10 мгц ,только размах немного падает. Осциллограммы выложил на сайт по ссылке http://forum.easyelectronics.ru/view...hp?f=12&t=9902
Строго не судите ,кроме C1-73 не было другого осциллографа.
Я знаю на форуме есть ,такие осциллографы с таким программным обеспечением-помогите освоить? Заранее спасибо!
25.06.2012, 19:16
#478
Сказал спасибо: 39
Re: DSO Quad
Вольная цитата из инструкции.
1. На выключенном приборе нажать кнопку 1 (››|)
2. Включить питание. Теперь кнопку можно отпустить.
3. Подключить к ПК через USB
4. На появившийся диск вставить файлы прошивки
5. Перезагрузить осциллограф.
6. Наслаждаться работой.
Осциллограммы сохраняются в форматах csv - (стандартный под excel), bmp (картинко) buf (не проверял) dat (тоже не проверял)
ПО там немного. Только хорошая прошивка уважаемого chipp'а.
Ещё есть анализатор АЧХ (АЧХометр). В теме есть ссылка. Ставится в слот №4 (при включении держать кнопку №4).
Последний раз редактировалось -Alan-; 25.06.2012 в 19:18.
26.06.2012, 20:54
#479
Re: DSO Quad
-Alan- Спасибо за помощь.. Разобрался ,даже прошивку поменял ,теперь экран выглядит как положено. Даже 2 приложения поставил на 3 и 4 кнопки.(логический анализатор и частотный - теперь с ними разбираюсь ,что куда присоединить и как измерять ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) ). По рекомендации чипа сделал калибровку по нулям- измеряет вроде достоверно. Собираюсь ставить прошивку уважаемого chipp(выглядит очень убедительно) . Вопрос такого плана ,если кто брал прошивку, из Москвы можно через терминал QIWI на Украину переслать деньги единожды(один раз),не регистрируясь или это не проходит? Как-то с терминалами дел не имел ? По началу вообще темный лес при пользовании ,но потом рука сама знает куда нажать и ,где смотреть. Пользовался только аналоговыми, простыми -советских времен осциллами.. Интересно подавал с генератора вч (старенький) Г4-18 А синус размах с (6-7) мгц не значительно уменьшался,с 15 мгц резко амплитуда уменьшается,но при этом точно меряет частоту по маркерам!
26.06.2012, 21:06
#480
Сказал спасибо: 936
Re: DSO Quad
Сообщение от колоб
Через терминал , можно просто положить на киви кошелек . Тупо вводите номер телефона(он же номер кошелька) . Не забывайте о коде страны !!!
От 500р. без комиссии.
Читайте , правда автор неадекватно эмоционирует :
http://www.mindflow.su/zhizn/kak-pol...dengi-na-qiwi/
На некоторых терминалах можно и до 500р. класть без комиссии - через Мобильный кошелек.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 26.06.2012 в 21:08.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
