27.06.2012, 00:27
#481
Re: DSO Quad
Спасибо dosikus за полноценный ответ! А я читал пол дня про этот кошелек ,глаза уже повылазили ,а ясности не было ,зато после Вашего пояснения все встало на место. Завтра проверю.. Такой вопрос возник ,может ,кто сталкивался,после установки 2х приложений у меня что-то сигнал с внутреннего генератора при при подаче его на любой из аналоговых входов не имеет место быть ,то-есть его просто нет ,не на одном режиме. Я думал спалил выход генератора-подключаю к нему другой осциллограф -все сигналы на месте ,как генератор работал так и работает,а подсоединяю опять на вход DSO 203 -нет сигнала. Подумал ,что опытами вход каналов спалил,подаю на них сигнал с другого генератора -все работает...Думал в шнурах где обрыв -прозвонил- тоже все окей!...А вот сигнал со встроенного генератора DSO 203 на его же любой аналоговый 1 или 2 вход осциллографа DSO 203 не видит,так какая то помеха ,прямая линия и никакой картинки???
Может ,кто и прошел через эти баги? Буду признателен ,если подскажите.
27.06.2012, 07:48
#482
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от колоб
не на одном режиме
Что Вы под этим понимаете?
По описанию трудно что-либо понять, но попробую предположить.
Если все по отдельности работает, то скорей всего просто не правильно сделаны настройки (выбор пределов, режим развертки...).
Например, в режиме NORM ни чего и не будет если нет условия синхронизации (не правильно выбран порог триггера, неправильно выбран предел измерения по амплитуде, если медленный сигнал, то на ОФ прошивках есть существенная задержка отображения связанная с заполнением буфера и т.д.).
Переключите в режим AUTO и проверьте еще раз.
27.06.2012, 09:02
#483
Re: DSO Quad
alvadep я своим вопросом всех ввел в заблуждение и себя тоже. Вопрос снимается. На самом деле все работает прекрасно! Я все время подавал сигнал с генератора на вход осциллографа перепутав землю с сигнальным концом.!! Отсюда вся эта котовасия... Для меня черный цвет -всегда корпус или "-" ,а красный всегда "+" ! Вообщем элементарная невнимательность -приводит к таким результатам..На фото ниже перепутанные концы подключения,правильное подключение и фотка от чего пришлось понервничать.
27.06.2012, 09:13
#484
Сказал спасибо: 936
Re: DSO Quad
колоб, Клипсы где такие брали ?
Осторожно , злой кот
27.06.2012, 10:33
#485
Re: DSO Quad
В комплекте с осциллографом были 2 а шнура один к генератору с клипсами,а второй х1-х10.
27.06.2012, 10:45
#486
Сказал спасибо: 936
Re: DSO Quad
колоб, А где брали ?
27.06.2012, 13:56
#487
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от колоб
А кто мешает соединить красную клипсу с красным проводом, а черную - с черным?
они ведь на разъемах.
27.06.2012, 14:32
#488
Re: DSO Quad
dosikus мне знакомый из Китая привез .. УзнаЮ у него насчет дополнительных шнуров и про клипсы ,одного экземпляра мало ,хотя-бы для 2х каналов.
По поводу клипс ,сам цвета и поменял пока осваивал осциллограф!
На этом и попался. Ну вроде процентов на 70-80 освоил кнопки. Ребят ,а кто пользуется приложениями измеритель ачх,анализатор спектра,где бы почитать как ими измерять (может ссылки есть),буду благодарен? Методом тыка сложно вникать .. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) На сайте ,где прошивки приложений по картинке собрал резистор параллельно с конденсатором ..?(знатоки поясните фото -хочу тоже освоить ачх!)
27.06.2012, 15:45
#489
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от колоб
Сигнал с выхода генератора (WAVE OUT) подаете на вход исследуемого устройства. На выход этого устройства подключаете канал А осциллографа и запускаете сканирование. На экране будет построена АЧХ и ФЧХ устройства. Для примера посмотрите это.
Выбор пунктов навигации не велик. Есть 2 режима сканирования быстрое и медленное (подробное, если можно так выразиться). И сохранение картинки. Все. Даже методом тыка разобраться не сложно.
27.06.2012, 16:30
#490
Re: DSO Quad
alvadep огромное спасибо за ответ! Буду изучать. Я тут час тыркал по терминалу(с инструкцией) хотел через услугу киви отправить за прошивку chipp ,так и не получилось ни методом тыка,не по подсказке с сайта? :-Буду искать другие варианты.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
