22.08.2012, 01:22
Re: DSO Quad
Всем "спасибо", разобрался. Оказывается можно любой логотип установить.)
14.09.2012, 18:39
Re: DSO Quad
После покупки сразу прошил на новую офф. версию (APP_B253, SYS_B152). Решил поставить расширения -АЧХометр и лог. анализатор. С АЧХометром все прошло нормально, как и написано у автора встал на 4-ю кнопку. А вот 2-я и 3-я кнопки не работают при включении. Просто идет заставка с номером прошивки и бесконечный писк. ББ выдает сообщение о невозможности установить драйвера на неопознаное уст-во. ID оборудования USB\UNCNOWN. Отчего это может быть? и как можно удалить установленное на 4-ю кнопку приложение.
Заранее благодарен за ответы.
16.09.2012, 09:25
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
› Отчего это может быть? и как можно удалить установленное на 4-ю кнопку приложение.
По порядку:
На 2-3 кнопках у Вас скорее всего пусто, потому прошивка загружает либо мусор, либо нули, что и выражается писком и отсутствием информации о устройстве, так как ничего не конфигурируется.
Как удалить? По идее - никак. Можно только установить другое приложение на эту кнопку и затереть существующее.
Собственно, память разделена на 4 секции (доступных для приложений) и служебные. Всё хорошо описано в инструкции.
Если при включении не нажата ни одна кнопка, загружается 1-й блок. Если нажата 1-я - загружается "Установщик". Если 2-4, то соответствующие блоки.
В случае с прошивкой от тов. chipp'а, с расширенной версией осциллографа, то занимается 1-2 блоки, и ставить прошивку во 2 секцию нельзя - будет испорчен сам осциллограф. Так же, грузиться с неё тоже нельзя - получите тот же писк и ничего более.
16.09.2012, 22:12
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от -Alan-
›В случае с прошивкой от тов. chipp'а, с расширенной версией осциллографа, то занимается 1-2 блоки, и ставить прошивку во 2 секцию нельзя - будет испорчен сам осциллограф. Так же, грузиться с неё тоже нельзя - получите тот же писк и ничего более.
несовсем верно сказано, официальная прошивка осциллографа тоже занимает первых два слота, и осциллограф не будет ипорчен, просто испортится установленая прошивка, после переустановки всё будет дальше работать.
16.09.2012, 22:15
Сказал спасибо: 702
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
Пробовал втупую перекомпиливать офф. прошивку и к моему удивлению, во вторую партицию она не залезала.
30.09.2012, 11:43
Re: DSO Quad
Несколько вопросов к опытным пользователям DSO203:
1) Может ли эта игрушка использоваться вместо самописца с периодом записи 1-2 часа. По спецификации может, а у меня отказывается записывать медленные сигналы (нагревал тепромару зажигалкой - сигнал ~40мВ, аналоговый осциллограф все показывает, а здесь - что на экране, что в файле по нулям). Перепробовал с пяток разных прошивок, результат один. Похоже, это связано с уменьшение частоты оцифровки при увеличении длительности развертки, но как обойти эту пробему, я не понимаю.
2) Пожалуйста, поделитесь впечатланиями, кто сравнивал прошивку от Chip с похожей по функциональности (XY режим есть, но нет видео) прошивкой от Markosin (на старой версии FPGA) по удобству интерфейса, функциональности и оставшимся ошибкам.
3) Можно ли DSO203 прошить для работы в режиме векторного анализатора (всего лишь, надо синхронно оцифровывать напряжение и ток), кто-нибудь пытался писать такой софт? Подобная игрушка (SARK-110, с явно улучшенным АЦП) уже появилась (как предзаказ) в этом же корпусе ( http://www.seeedstudio.com/depot/pre...html?cPath=174), подозреваю, что начинка изменена не сильно
Последний раз редактировалось ssn; 30.09.2012 в 19:22.
30.09.2012, 21:11
Re: DSO Quad
что касается начинки, тут видно
http://sark110.ea4frb.eu/gallery
30.09.2012, 21:23
Re: DSO Quad
Спасибо, Chipp ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) , как я вижу, начинка отличается, хотя многое, как я ожидал, похоже. Видимо, отличается в сторону большего разрешения (12 бит) и большего быстродействия АЦП, модифицирован генератор, оба аналоговых канала заведены (для измерения амплитуды и фазы) на мост и убраны каналы логического анализатора.
Вопрос, Chipp, как к специалисту, съевшему собаку на DSO203, можно написать софт вектроного анализатора цепей для нашей игрушки, взяв, например, за прототип софт для SARK-110?
Понятно, что диапазон частот будет меньше и точность будет хуже, но реализовать-то такой режим, или режим измерителя RCL можно?
Кстати, еще вопрос (вероятно, к тем, кто держал SARK-110 в руках), какой у него динамический диапазон? Какой диапазон сопротивлений он (и наша игрушка) может измерять? В спецификации этот важнейший параметр почему-то отсутствует.
Последний раз редактировалось ssn; 30.09.2012 в 21:34.
30.09.2012, 21:27
Сказал спасибо: 936
Re: DSO Quad
chipp, Приветствую !!!
У вас что нибудь обновилось? В плане прошивок.
Что то перестал следить...
Осторожно , злой кот
30.09.2012, 23:36
Re: DSO Quad
Сообщение от dosikus
давно уже ничего не менял, наверное ошибки все что можно было уже исправлены. у всех кто приобрел мою прошивку последняя версия.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
