30.09.2012, 23:52
#531
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от ssn
Спасибо, Chipp , как я вижу, начинка отличается, хотя многое, как я ожидал, похоже. Видимо, отличается в сторону большего разрешения (12 бит) и большего быстродействия АЦП, модифицирован генератор, оба аналоговых канала заведены (для измерения амплитуды и фазы) на мост и убраны каналы логического анализатора.
Вопрос, Chipp, как к специалисту, съевшему собаку на DSO203, можно написать софт вектроного анализатора цепей для нашей игрушки, взяв, например, за прототип софт для SARK-110?
Понятно, что диапазон частот будет меньше и точность будет хуже, но реализовать-то такой режим, или режим измерителя RCL можно?
Кстати, еще вопрос (вероятно, к тем, кто держал SARK-110 в руках), какой у него динамический диапазон? Какой диапазон сопротивлений он (и наша игрушка) может измерять? В спецификации этот важнейший параметр почему-то отсутствует.
ничего общего в этих устройствах кроме корпуса и дисплея , АЦП я так понял вообще встроеный всё работает как в приёмнике путём сложения вычитания частот. по поводу таких режимов в нашем устройстве пока сказать не могу , но наверное все упирается в генератор синусоиды который у нас ограничен 25 кГц
http://www.analog.com/static/importe...ets/AD9958.pdf а тут можно до 500 МГц с любой частотой фазой и уровнем
Последний раз редактировалось chipp; 30.09.2012 в 23:57.
01.10.2012, 21:28
#532
Re: DSO Quad
Жаль, я не думал (хотя по спецификации, Chipp, цитирую: "Test Signal generater : 10Hz to 8Mhz" ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ) , что встроенный здесь генератор - по сути звуковых частот, и надеялся на полосу хотя бы до 5-10 МГц.
Для Sound blaster программа панорамного измерителя RCL (тот же низкочастотный векторный анализатор) давно написана (Multi Meter, http://www.i-adrian.home.ro/). Работает она так, как я писал: один микрофонный канал измеряет ток, второй - напряжение на измеряемом импедансе, а линейный выход используется как свип-генератор.
Очевидно, что такое приложение можно написать и для DSO203 (если только удастся сихронизировать АЦП для обоих каналов), но в полосе до 20 кГц она мало кому нужна, для этого можно использовать обычной КПК.
Последний раз редактировалось ssn; 02.10.2012 в 20:07.
25.10.2012, 17:08
#533
Re: DSO Quad
Получил DSO203 ver 2.7B по жеилезу а при загрузке писал 2.60 после перепрошивки стал писать 2.70 но через какоето время примерно час пересал выключаться светодиод зарядки осциллограф выключается а светодиод горит и акаммулятор за ночь разряжается я думаю что это чисто техническая неисправность что делать ? что смотреть? перенрошивал сначало прошивками от 2.6 был SYS151 стал SYS152 APP при закрузке вообще не показывал после стал показывать APP 253 и переврошил FPGA261 потом перепрошил на прошивку для 2.7 но FPGA261 для прошивки 2.7 нет
Последний раз редактировалось mike1958; 25.10.2012 в 17:24.
26.10.2012, 00:49
#534
Re: DSO Quad
похоже что вы его не выключаете, а он в спящий режим переходит через 10 минут, при этом светится светодиод, и естественно он разряжается, так как он работает просто экран отключен.
26.10.2012, 12:15
#535
Re: DSO Quad
я его выключаю справа движком вниз.а при первой и последующих (2х) зарядках при полной зарядке светодиод не гас.Должен ли он гаснуть при полной зарядке? Потом я подал на все входы в том числе и цифровые с генератора прямоугольник и синус с разной частотой и напряжением 5 вольт при зарядке когда я зарядку вынул светодиод остался гореть. Приборчик получил 5 дней назад. Сейчас я каждый раз отворачиваю винты и подключаю батарею.На частоте 6 и 8 мегагерц стал из прямоугольника делать синус и вообще чтото не то и вся плата закрыта экраном.Наверно придется заказывать пока другой.
Последний раз редактировалось mike1958; 26.10.2012 в 12:24.
31.10.2012, 15:16
#536
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от mike1958
Это вполне нормально. Свой вклад вносят как сами щупы (у которых ёмкость далека от нулевой) и аналоговая часть платы, где довольно интересно реализована регулировка усиления. Так что, не удивляйтесь.
Выше 4 МГц идёт сглаживание сигнала ближе к синусу. Любого. 12МГц вообще становится похожим на ломаную линию (6 выборок на период - это мало).
Про зарядку.
При окончании зарядки, диод должен гаснуть (очень слабо светится красным у меня). При выключении движком (Вкл--Выкл) - гаснуть.
03.11.2012, 20:38
#537
Re: DSO Quad
Оказывается я полностью его не заряжал теперь при полной зарядке светодиод гаснет но когда я вынимаю зарядку при выключенном положении выключателя светодиод загорается. Заказал микросхемы U14 и U19 а U15 уже поменял.Они придут через месяц больше пока мыслей нет но вероятней всего U19 может есть у кого какие мысли почему при вставленном акаммуляторе и выкл выключателе горит светодиод зарядки
17.11.2012, 12:32
#538
Re: DSO Quad
Наконец починил свой DSO203 была пробита микросхема зарядки UN8HX поставил как по схеме LTC4054ES5-4.2 и он стал выключатся.Нашел инструкцию в интернете где сказано что нельзя проводить измерения при подсоединенном зарядном устройстве что я и сделал сам виноват.Замучился с пайкой микросхемы она стоит очень близко от пластмассы дисплея.
25.12.2012, 10:00
#539
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
27.12.2012, 13:24
#540
Re: DSO Quad
а что нового в данной прошивке?
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
