28.01.2013, 17:12
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от Madf
Т.е. напряжение в моём приборе отображается не верно (вместо 12В показывает 10-11), пробовал пользоваться юстировкой прибора (пробегание по сетке напряжений - что весьма извращенство и сложно) - на выходе всё равно получил не верные данные об измеренном напряжении).
Аналогично. На этом приборе никто и не пытается сделать точных выводов по напряжению. Он скорее используется для оценки формы сигнала, с чем справляется значительно лучше.
Особенность работы - на экран умещается примерно 1/3 всего диапазона АЦП (можно полностью увести сигнал наверх до "потолка", или вниз, при этом он может пересекать экран полностью), всего имеем 8 бит. При том, что напряжение измеряется в обе стороны, это 7 бит на диапазон напряжения, что чертовски мало.
Обычно измеряется напряжение в нижнем диапазоне (порядка 5-6 бит), что даёт 32-64 градации.
Думаю, дальше рассказывать грустную историю нет смысла...
28.01.2013, 21:40
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
12 В вы измеряете в диапазоне 5 В/дел значит весь экран это 40 В
в рабочем окне 200 точек 40/200=0.2 В на одну точку ошибка около двух пикселей (сам луч около 3 пикселей).
такое ощущение что никто с советскими осциллографами не работал, там только на глаз примерно можно было посчитать, и в таком диапазоне такой точности точно не было. у 8 ми битного осциллографа выше точности не получится
28.01.2013, 21:42
Сказал спасибо: 702
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
Как здорово, что Агилент, Тектроникс, Флюк и иже с ними об этом не знают!
28.01.2013, 23:07
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Тектроникс у меня на работе 9 битный , так что сравнивать нет смысла, а у вас 40/200 получается какой то другой результат?
в идеальном случае, чего не может быть из-за погрешностей самого ацп и минус нное кол-во отсчетов на калибровку,
40/255=0,15 или у Агилента 8 бит больше чем 256
28.01.2013, 23:30
Сказал спасибо: 702
Re: DSO Quad
И ведь вот наглые производители, с 8-9 битами дают 4х значные измерения. И что совсем подозрительно - точные. Тектроникс делает выборку сначала в ПЗС, а потом не спеша оцифровывает. Там не слабо и 12разрядный АЦП поставить, но шумы мешают. Этим они и прославились.
Обычно, если разрядность АЦП в осцилле ›8бит, об этом трезвонят на каждом углу как о супер достижении.
chipp, даже при минимальном буфере 4kB, пораскиньте, что можно сделать с такой прорвой измерений.
Еще можно погуглить типа увеличение разрешения АЦП путем оверсэмплинга. Практически у каждого производителя АЦП есть соответствующая Апнота.
Последний раз редактировалось Kabron; 28.01.2013 в 23:35.
29.01.2013, 00:19
Re: DSO Quad
просто усреднять буфер нельзя получите среднее значение между макс и мин сигнала.
надо иметь десятикратный запас частоты дискретизации чтоб вместо одного отсчета брать десять и находить среднее значение.
но бороться за точность в этом девайсе я перестал когда заметил как у него уровень заряда батареи влияет на показания.
Kabron можно поподробнее "делает выборку сначала в ПЗС, а потом не спеша оцифровывает"
29.01.2013, 00:24
Сказал спасибо: 702
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
Ну это лучше в нете посмотреть. Быстрый Прибор с Зарядовой Связью (как в камерах, только на две(4) строки. Фактически аналоговый сдвиговый регистр) запоминает аналоговый сигнал, который потом оцифровывается не очень быстрым АЦП. Это известная фишка Тектроникса.
Последний раз редактировалось Kabron; 29.01.2013 в 00:27.
29.01.2013, 14:47
Re: DSO Quad
Странно - это всё, у меня АКИП-4113/1 8-битный, напряжение показывает "как в аптеке". Смысл тогда теряется в заявленных хар-х прибора по напряжениям + как минимум треть внутренних функций выводимых на экран - бесполезность. (
Проще было их тогда не включать в интерфейс устройства и интерфейс глядишь был бы читабелнее...
29.01.2013, 16:03
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Вы цены сначала сравните, а потом будете сравнивать метрологические характеристики. Может оно и попустит.
29.01.2013, 16:11
Re: DSO Quad
цена - это вещь философская, на это не следует вообще обращать внимание
главное, что внутри стоит, в ДСО весьма всё не примитивно скомпоновано (не голый МК с входом АЦП через резитор)...
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
