29.01.2013, 23:28
#561
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Иногда оцифрованный сигнал АЦП-шкой "голого" МК откалибровать легче чем то, что получается от не примитивно скомпанованного. На мой взгляд у квада измерительный канал не очень. Но я не исключаю, что кривизну железа можно подправить софтом.
Я вообще забил на калибровку (делаю только автоматом ноль, вручную ни чего не корректирую). Погрешность получается 5-7% в минус. Я её знаю и этого достаточно. Для оценки сигналов этого даже более чем достаточно, как для показометра. А для измерений есть специализированные приборы.
29.01.2013, 23:30
#562
Re: DSO Quad
дело в том, что если пройтись по этой таблице калибровки (что весьма не просто и утомительно), то всё равно на выходе результат неахти
29.01.2013, 23:54
#563
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Где-то ближе к началу этой темы уже пытались справиться с калибровкой. Я даже выкладывал графики до и после калибровки, но кардинально решить этот вопрос не получилось. Дело в том, что показания в калибровочной таблице отличаются от того, что потом измеряется в рабочем режиме. На тот момент был сделан вывод, что оптимальный вариант калибровки, когда разницу между измеренным значением и эталоном уменьшать на половину. Т.е. если эталон 10, показывает 9, то корректировать до 9 с половиной, а не до 10. Сейчас может что-то и поменялось, но мне проще учесть погрешность в уме, чем мудохаться с калибровкой, как Вы правильно заметили
30.01.2013, 12:27
#564
Сказал спасибо: 9
Re: DSO Quad
Надо попробовать будет запилить что-то вроде http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/52/ к Кваду.
30.01.2013, 12:31
#565
Сказал спасибо: 702
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Это на 3.6 вольтах то? В лучшем случае светодиоды...
30.01.2013, 13:55
#566
Сказал спасибо: 8
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Ну почему...
LM2733Y успешно пережевывает 3,3V -› 35V 50мА с кпд 60-70%
30.01.2013, 17:22
#567
Сказал спасибо: 702
Re: DSO Quad
Сообщение от DropSoft
Ну почему...
В Квад будете встраивать LM или Квад в...?
30.01.2013, 20:02
#568
Сказал спасибо: 8
Re: DSO Quad
Так а что, навскидку всего-то надо проводок с микрика питания вытащить дополнительно к двум щупам, и можно всякие ВАХ смотреть. А LM c Meгой в корпус пинцета.
Ну это я так, фантазирую.
30.01.2013, 20:05
#569
Сказал спасибо: 702
Re: DSO Quad
Маниловщина...
04.02.2013, 17:32
#570
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
просто усреднять буфер нельзя получите среднее значение между макс и мин сигнала.
так и должен работать вольтметр постоянного тока. Так он всегда и работает - хоть в виде стрелочного, хоть цифрового.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
