11.04.2013, 17:58
#591
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Полоса пропускания. Опять за рыбу гроши.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
11.04.2013, 20:31
#592
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
всё очень понятно и красиво, только не хватает фразы что ваш генератор был проверен на более точном осциллографе и действительно выдовал 1В на всех частотах
11.04.2013, 21:34
#593
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Да, действительно, проверки на более широкополосном осциллографе не хватает, с этим согласен. Однако в статье упор больше сделан не на вычисление абсолютных значений полосы пропускания, а на сравнительный анализ характеристик полученных на разных пределах, на разных приборах, с разными щупами, но при использовании одного и того же генератора.
P.S. Даже если размах выходного сигнала генератора уменьшается (вряд ли увеличивается) с увеличением частоты, то значит реальная полоса пропускания осциллографа еще больше чем выходит по полученным характеристикам.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.04.2013 в 21:54.
12.04.2013, 18:25
#594
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
После замены U14 LTC4054ES5-4.2 DSO QUAD работает, аккумулятор заряжается нормально. Но DSO QUAD показывает заниженное напряжение на полностью заряженном аккумуляторе 3,58 вместо 4,2В. Что интересно, если закоротить контакты питания на разъёме MiniUSB, то показывает правильно. Ток КЗ около 3,5мА. Это что? Утечка через U19?
12.04.2013, 22:19
#595
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
firew0rker, похоже полевик в сборке U19 не полностью открывается. Какое напряжение на 1-5 ноге U19 если не закорачивать контакты MiniUSB?
13.04.2013, 06:00
#596
Сказал спасибо: 41
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
3,46 Bольт.
13.04.2013, 10:20
#597
Re: DSO Quad
Сообщение от firew0rker
Похоже, тоже на этот грабель наступил. Поеду за микросхемой. Сейчас горит постоянно светодиод, за ночь зарядился полностью, зарядку подключаешь - показывает правильно напряжение; вообще новый девайс и первое подключение для зарядки.
13.04.2013, 10:32
#598
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
3,46 Bольт.
Это не правильно, должно быть около 0. Ищите хомуты, возможно где-то сопли.
13.04.2013, 16:57
#599
Re: DSO Quad
Заменил LTC4054ES5-4.2. Со светодиодом все вернулось в норму, но занижает напряжение максимального заряда. При полном заряде - желтый индикатор
13.04.2013, 19:10
#600
Сказал спасибо: 41
Re: DSO Quad
Сообщение от UsbBurner
Занижает напряжение максимального заряда. При полном заряде - желтый индикатор
Неисправность U19 FDFMA2P853. Выпаять, сделать припоем соплю между выв. 3,4 в качестве временного решения, если нет замены.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
