02.11.2013, 11:33
Сказал спасибо: 702
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Я что, совсем отстал от жизни?
Сначала бесконечное накопление. У меня версия chip 2.54. Где там этот режим?
Теперь калибровка на переменном токе. Там и на постоянном то головняк не решен, а тут такие закидоны. Поподробней можно.
02.11.2013, 11:51
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Если я правильно понял про бесконечное накопление, то этот режим вкл/откл кнопкой с треугольником, при этом генератор должен быть Square.
А по поводу калибровки на переменке, я тоже в некоем недоумении.
02.11.2013, 12:25
Сказал спасибо: 702
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Мдя, действительно Square. Похоже у Чипа период извратов наступил..
02.11.2013, 12:46
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Да, этот нюанс я забыл упомянуть. Думал, Kabron просто прикалывается.
02.11.2013, 13:04
Сказал спасибо: 702
Re: DSO Quad
Сообщение от lviv21
Но есть ньюанс, Петька...
Хорошо что с интернетом коннектиться не надо.
02.11.2013, 18:56
Re: DSO Quad
1) Можно грохнуть файл конфигурации на диске. По-моему еще создается файл бекапа для отката назад.
Если нужно вернуть калибровку к заводским настройкам, то в режиме калибровки есть пункт "Exit AND RESTORE SYSTEM DEFAULT".
2) После загрузки DAT нужно на CH(D) еще выбрать какой канал отображать: REC_A, REC_B, REC_C или REC_D. Сохраненные осциллограммы отображаются только на канале D.
окей , понял ... что то я упустил тот факт , что отображение DAT на канале D
03.11.2013, 18:55
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
вопрос к владельцам DSO203 с 8Мб памяти, у вас старые прошивки вообще с флеш памятью не работают или она до 2Мб обрезается?
03.11.2013, 19:37
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Какие относятся к старым, а какие к новым?
Не хочется загружать все подряд.
03.11.2013, 20:01
Re: DSO Quad
к старым я отнес все кроме той что стояла при покупке и работала с 8Мб
03.11.2013, 20:33
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Если установить sys_b252 и app_b253, диск нужно переформатировать. Форматируется только как 2 мб.
App_b253 с sys_b160 не работает.
Для sys_b160 подходит еще pa1_v106 (остальные из серии pa1 не проверял).
При установки родного ПО (sys_b160, pa1_v110) диск нужно опять форматировать. Форматируется уже как 8 мб.
Сказали "Спасибо" alvadep
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
