03.11.2013, 21:30
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Если установить sys_b252 и app_b253, диск нужно переформатировать. Форматируется только как 2 мб.
App_b253 с sys_b160 не работает.
Для sys_b160 подходит еще pa1_v106 (остальные из серии pa1 не проверял).
При установки родного ПО (sys_b160, pa1_v110) диск нужно опять форматировать. Форматируется уже как 8 мб.
а не проверяли когда отформатировали 2Мб, файлы или настройки сохранялись ?
03.11.2013, 22:47
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
SYS_B152, PA1_V110. Форматируется как 2 мб. Файлы сохраняются и читаются. С APP_B253, я думаю, проверять нет смысла. Разница только в SYS.
В такой конфигурации работает и PAWN (pawn_008 ) и LOGICAPP (под старое железо).
06.11.2013, 18:16
Re: DSO Quad
понятно ... теперь только ждать , когда кто то сделает и под 2,72 с 8мб ... а хотелось бы измерителем АЧХ побаловаться )))
08.11.2013, 01:01
Re: DSO Quad
всем привет !
мужики , а что за прикол такой ? ... сегодня первое боевое крещение сабжа , ремонт усилка , со встроенного генератора подаю синус , каналом А смотрю на нагрузочном резисторе , было всё нормально , после перекура с выключением всего , канал А перестал измерять сигнал если на щупе делитель на 10 включен , вообще ничего не кажет. поначалу думал переключалки на щупах сдохли , померил , всё нормально . Без делителя измеряет и показывает верно в сравнении с каналом В , тот же щуп тыкаю в канал В ... он работает хоть без делителя , хоть с делителем на 10 ... чешу репу ))) кто что думает ?
Последний раз редактировалось Bugager; 08.11.2013 в 09:06.
08.11.2013, 09:33
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Bugager, гляньте несколько страниц назад, потеря "земли" по каналу А (или ее вообще не было). Может и у Вас то же самое.
08.11.2013, 10:47
Re: DSO Quad
сейчас делал калибровку обоих каналов от регулируемого БП ... когда в меню вывалился запрос дать 50-60в , начал добавлять и в этот момент что то щёлкнуло в DSO203 .... калибровку закончил , но с каналом В теперь тоже самое ... с щупом без делителя измеряет и на самых маленьких пределах , осциллограмма точно соответствует большому контрольному оссциллу , а вот с делителем на 10 теперь оба канала вообще ничего не кажут , похоже что снизилась чувствительность , от пальца на минимальном пределе не особо реагирует ... что что то ляпнулось по входу ,может варисторы или защитные диоды сейчас буду вскрывать смотреть ...
Последний раз редактировалось Bugager; 08.11.2013 в 11:31.
08.11.2013, 13:19
Re: DSO Quad
читал , это не подходит ... на открытых постоянку точно кажут оба канала в обе стороны , земля на месте , обзвонил оптоключи и резики , варисторы по входу целые ... не врубась что произошло ))) ... частично накрылись ОУ или логика после них ?
08.11.2013, 14:32
Re: DSO Quad
Долбанные варисторы ))) ... еле заметил на одном сбоку чёрную точку , а на втором полоска с боку , по ней он и раскололся при выпаивании ... но они то и не звонятся ни как ... смахнул паяльником , всё встало на свои места ... никогда бы не подумал , что такой фокус будет со щупами ))) ... теперь другой вопрос , а надо ли ставить тудым по входу другие варисторы и какие ?
08.11.2013, 15:10
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,875 раз(а) в 5,953 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
А что в следующий раз будет щелкать, если не поставить? ОУ ?
08.11.2013, 15:50
Re: DSO Quad
Сообщение от akegor
до ОУ там далеко ... входная цепь из высокоомных резиков шунтированных подстроечными и постоянными емкостями ... ну и в версии 2,6 нет же варисторов по входу ...
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
