05.04.2016, 22:39
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Странно, у Чипа 72 это как бы стандарт в 2-х канальном режиме.
72 это максимальная частота выборок, которая зависит от скорости развертки. в WC же это не зависит от развертки, и этот режим выбирается нажатие правой качельки и отображается в зоне отображения как синий зигзаг в оранжевой рамке. Получается что то максимально приближенное к аналоговому осциллографу...с учетом особенностей цифровой обработки.
Последний раз редактировалось timur1009; 05.04.2016 в 22:42.
Сказали "Спасибо" timur1009
05.04.2016, 22:41
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Вроде как 72М на канал есть и у HW2.6. Правда SYS то у меня остался от Чипа, от WildCat только APP.
05.04.2016, 22:49
Сказал спасибо: 73
Re: DSO Quad
Обратите внимание на режим отображения. У Вас отображается только часть осциллограммы, а у меня вся, и с максимальной выборкой.
Последний раз редактировалось timur1009; 05.04.2016 в 23:15.
05.04.2016, 23:11
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Да, я понял в чем дело, но 40М АЦП тут совершенно не причем. Оно может работать в 2-х канальном режиме на 72М. А вот то, что на медленных развертках не включается максимальная частота выборок это правда, но думаю, что это больше проблема софта чем железа. Кстати, этот недостаток вполне может компенсировать режим PERST.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.04.2016 в 23:13.
05.04.2016, 23:49
Сказал спасибо: 73
Re: DSO Quad
Ну...это не совсем то....Это все таки режим накопления
06.04.2016, 00:10
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Я понимаю, что это не совсем то, но за неимением нормального оверсемплинга приходится довольствоваться тем, что есть.
06.04.2016, 00:59
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Похоже, что все-таки режим подобия аналогового осциллографа можно включать. Завтра проверю с внешним генератором.
На картинках один и тот же сигнал - синус FREQ OUTPUT = 45.45KHz.
timur1009, если не затруднит, сделайте скрины такого же сигнала на такой же развертке с режимом максимальной частоты дискретизации и без. По идее, если правильно работает обсуждаемый режим, то измеренная частота сигнала должна быть близка к заданной. В моем случае, как видно, с этим проблемы.
Последний раз редактировалось alvadep; 06.04.2016 в 01:41.
06.04.2016, 12:14
Сказал спасибо: 158
Re: DSO Quad
Было-бы не лишним добавить такой функционал, как опцию (включил/отключил) -
в однократном режиме по срабатыванию триггера результат сохраняется в файл
и осцилл снова переходит в режим ожидания.
Для того, что-бы в автомате получить серию "снимков" по событию.
06.04.2016, 12:28
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Таки да.
На картинках суммарный сигнал двух синусоид.
Картинки 20, 22, 23 - синус1 частотой 50Гц, синус2 частотой 300,5КГц (по порядку: обычный режим, режим ФНЧ как я понимаю, режим подобия аналоговому осциллографу).
Картинки 24, 26, 27 - синус1 частотой 50Гц, синус2 частотой 2,009МГц.
Картинки 28, 30, 31 - синус1 частотой 50Гц, синус2 частотой 10,02МГц.
Картинки 23 и 27 полностью повторяют картинку с аналогового осциллографа Matrix MOS-620. А вот на картинке 31 уже видно, что даже максимальная частота дискретизации маловата.
06.04.2016, 15:57
Сказал спасибо: 158
Re: DSO Quad
Таки да.
Сняли-бы уж до кучи и второй режим - P2P без оверсэмплинга.
У меня нет под рукой модулированного сигнала.
Было-бы интересно сравнить именно режимы 2-й и 4-й.
Ибо, в отличии от аналогового осциллографа экран цифрового состоит из дискретных точек.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
