Непрочитано 19.07.2016, 00:51
kiv69
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
По умолчанию LCD WG12864B
Мозги уже закипают, требуется помощь
Досталось на халяву несколько дисплеев разного цвета в заводской упаковке. Валялись долго, решил их использовать.
Смущает, что на плате маркировка12864BP1 REV:0, а наклеены этикетки WG12864B-и далее в зависимости от цвета.
Подключив метровым шлейфом и включив без залитой в микроконтроллер прошивки(подключение на входы), наблюдал появление в первой строке мусора от помех, то есть дисплей вроде рабочий.
Но нихрена не выводит, хотя сигналы даташиту соответствуют.
Подкидывал ещё пару дисплеев другого цвета - то же самое, только контрастность подстраивать приходится.
Поскольку осциллоскоп 8-канальный, пришлось слепить диаграмму из двух скринов. Минимальная длина самого короткого импульса Е - 2 микросекунды, то есть это однозначно не тайминги.
Поскольку у самого идеи закончились, подскажите, куда дальше копать.
Пока в голову приходит только, что там не NT7108(на плате 3 капли)
P.S. Смещение на диаграмме битов данных обусловлено побитной установкой шины данных
Тип файла: zip Плата MCU PIC16F628A.zip (6.8 Кб, 0 просмотров)
kiv69 вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 15:28
-Alan-
Аватар для -Alan-
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
-Alan- на пути к лучшему
По умолчанию Re: LCD WG12864B
Он? Или Вот
-Alan- вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 18:52
kiv69
Сказал спасибо: 10
Сообщение от -Alan- Посмотреть сообщение
Он? Или Вот
Странный вопрос, я же схему дал.
У Вот питание наоборот, это как-бы Он, потому как питание именно 1 - +, 2 - gnd.
Cтатью по ссылке читал, у автора перепутались половинки дисплея, так как не во всех даташитах указано, что в этом экране сигналы выбора кристаллов инвертированы. По диаграмме видно, что у меня один кристалл по любому включен.
Поверьте, даташиты я изучил хорошо, так что скорее всего либо дисплеи какие-то нестандартные (плата типа от трёхвольтовой версии), либо глаз уже замылился и я чего-то не замечаю.
Даташит на 12864BP1 я, к сожалению, не нашёл. Знаю только, что это дисплей с питанием 3,3 вольта.
Но зачем тогда наклейка о 5-вольтовой версии?
Единственная идея - подключить питание, подсветку и контрастность и попытаться вычислить, от помех на каких контактах появляется мусор.
Если бы не 5 штук бьло, а одна-две - просто бы выпаял DC преобразователи и выкинул дисплеи.
А так придётся как-то разбираться
kiv69 вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 20:29
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Схему подключений лучше приводить в виде картинки, а не файла, поскольку не у всех есть те проги, которыми вы пользуетесь.
Если дисплей включился и выдал какой-то мусор при питании от 3 В, значит, он должен от трех вольт и управляться всяко.
У дисплея нет ограничения на минимальную скорость, поэтому его можно буквально по шагам тактировать. Скорее всего, после подачи питания и хардварного сброса проходит слишком мало времени и первая команда включения просто "съедается", поскольку дисплей находится в занятости.
NewWriter вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 15:05
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
а не слишком-ли далеко? На такой длине может не слабо звенеть.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 17:28
kiv69
Сказал спасибо: 10
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Дисплей подключен непосредственно к плате микроконтроллера.
Последний раз редактировалось kiv69; 29.07.2016 в 17:47.
kiv69 вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 17:47
kiv69
Сказал спасибо: 10
Splan имеет на своём компе практически каждый радиолюбитель. И большинство схем в рунете выложено именно под неё. Поскольку прога абсолютно портабельна, мала размером, легко переносит переустановку системы и работает под wine, то её отсуствие скорее исключение, чем правило.
Впрочем, картинку мне не жалко, ловите
Где я писал, что я его запитывал от 3 вольт? По маркировке он как бы пятивольтовый должен быть.
Если верить даташиту, времени там с запасом
Название: Плата MCU PIC16F628A.JPG
kiv69 вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 17:54
kiv69
Сказал спасибо: 10
Вот картинка самого страдальца
kiv69 вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 18:03
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,270 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
dosikus на пути к лучшему
http://www.winstar.com.tw/products/g...4-graphic.html
https://www.google.ru/search?q=NT710...hrome&ie=UTF-8
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 18:24
kiv69
Сказал спасибо: 10
dosikus, И этот даташит, и даташит поподробнее на дисплей и контроллер у меня есть. И сигналы как бы соответствуют
Можете посоветовать что-то конкретное?
Увеличить, что ли, тайминги раз так в 100?
Или попробовать запитать от 3 вольт?
Последний раз редактировалось kiv69; 29.07.2016 в 18:28.
kiv69 вне форума
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega eez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 27.09.2013 14:10
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим vikpol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.03.2009 21:55
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
Подключение LCD Nokia 3310 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.09.2007 21:25
На чём написано ??? Koka Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 08.10.2006 15:50
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
