Непрочитано 29.10.2016, 22:24
Gera82
Сказал спасибо: 7
Gera82 на пути к лучшему
По умолчанию расчет CRC16 X-25 и ХMODEM на dspIC33EP со встроеным модулем
Всем Привет.
Может кот поможет, у меня проблема с расчетом CRC-16 X-25, а вот XMODEM работает корректно. вычисление идет частично при помочи встроенного модуль CRC на dsPIC33EP.
Вот данные для вычисления CRC16:
name="X-25" width=16 poly=0x1021 init=0xffff refin=true refout=true xorout=0xffff
name="XMODEM" width=16 poly=0x1021 init=0x0000 refin=false refout=false xorout=0x0000
вот кусок программы, вызов функции:
Код:
unsigned char messageString[8] = {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08};
     // CRC-16 X-25, не работает, но вот он мне как раз и нужен,
     // должно возвращаться 0x6DD4, приходит другое значение 0x8DDF
crcResult = CRC_ChecksumByte( messageString, 8, 0xFFFF, 0xFFFF, 1, 1);
      // CRC-16 XMODEM, работает и получаем CRC=0x76AC
crcResult = CRC_ChecksumByte( messageString, 8, 0x0000, 0x0000, 0, 0);
сама функция вычисления:
Код:
unsigned int CRC_ChecksumByte( unsigned char *data, unsigned char Number_of_bytes, unsigned int initCRC,  unsigned int xorOut, unsigned int refIn, unsigned int refOut)
    unsigned char  volatile    *dest = ( unsigned char * ) &CRCDATL;
    unsigned int crc = 0; unsigned char c = 0;
    CRCWDATL = initCRC;
    IFS4bits.CRCIF=0;                //CRC status Flag is Cleared
    CRCCON1bits.CRCGO = 1;
    do
       while(1 != CRCCON1bits.CRCMPT);
       while( (0 == CRCCON1bits.CRCFUL) && (0 ‹ Number_of_bytes) )
            c = (unsigned char)*data++;
            if (refIn==1) {c = reflect(c, 8);}
            *dest = c;
            Number_of_bytes--;
    } while( 0 ‹ Number_of_bytes );
  while(!IFS4bits.CRCIF)
        Nop();
 CRCDATL = 0x0000;   /* Do this to shift the last word out of the CRC shift register */
  while( CRCCON1bits.CRCFUL == 1 );
  while(CRCCON1bits.CRCMPT!=1);
  CRCCON1bits.CRCGO=0;
  crc = CRCWDATL;
  if (refOut==1) {crc=reflect(crc, 16);}
  return ( crc ^ xorOut);
unsigned int reflect (unsigned int crc, int bitnum) {
    // reflects the lower 'bitnum' bits of 'crc'
    unsigned int i, j=1, crcout=0;
    for (i=(unsigned int)1‹‹(bitnum-1); i; i››=1) {
        if (crc & i) crcout|=j;
        j‹‹= 1;
    return (crcout);
CRC-16 ХMODEM, работает и получаем CRC=0x76AC, вот здесь он совпадает, тестировал тремя разными программами.
CRC-16 X-25, не работает, но вот он мне как раз и нужен, Результат должен быть 0x6DD4, приходит другое значение 0x8DDF.
Gera82 вне форума
Непрочитано 30.10.2016, 11:46
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: расчет CRC16 X-25 и ХMODEM на dspIC33EP со встроеным модулем
для RefIn/RefOut = true полином должен быть зеркальным + смещение данных в другую сторону. Ваша железка так умеет? Софт режим, если что:
Код:
int Crc16x25 (char *Buffer, int Size)
int Crc = 0xFFFF;
while (Size--)
  Crc = Crc ^ (*Buffer++);
  for (int i = 0; i ‹ 8; i++)
    if (Crc & 1) { Crc = (Crc ›› 1) ^ 0x8408; }
    else { Crc = Crc ›› 1; }
return (Crc ^ 0xFFFF);
Hives вне форума
Сказали "Спасибо" Hives
Gera82 (30.10.2016)
Непрочитано 30.10.2016, 11:57
Gera82
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
Код:
int Crc = 0xFFFF;
while (Size--)
полином я не зеркальный брал 0х1021, данные по входу все "зеркалил" 8бит и по выходу один раз тоже (16бит). надо будет с полиномом поиграться спасибо.
Gera82 вне форума
Непрочитано 30.10.2016, 12:25
Hives
зеркалить данные - это сильно но делать так не надо. зайди на вики, посмотри как оно вообще считается, в теории и с картинками.
Hives вне форума
Непрочитано 30.10.2016, 21:51
Gera82
Сказал спасибо: 7
я понимаю, и даже смысла нету пользоваться CRC железом.
но в теории должно было сработать
Проверить пока не могу, но днях отпишусь...
Gera82 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 18:34
Gera82
Сказал спасибо: 7
Х25 CRC заработал, Пришлось маленько поеб*ться !
если кому интересно вот рабочий пример на X25 CRC, работает на железе:
Инициализация:
Код:
void CRC_Init_X25( void )
    CRCCON1bits.CRCEN = 0;
    CRCXORL = 0x0000;
         Nop();
         Nop();
    CRCWDATL = 0x0000;
    CRCWDATH = 0x0000;     //  NOTE:Non-direct Initial value fed to CRCWDAT
    CRCXORL = 0x1021;     // Reflected polynomial for 0x8408
    CRCXORH = 0x0000;
    CRCCON1bits.CRCISEL = 0;
    CRCCON2bits.PLEN = POLYLEN; // Length of polynomial-1"
    CRCCON2bits.DWIDTH = 7;
    CRCCON1bits.LENDIAN = 0x1;
    CRCCON1bits.CRCEN = 1;
сама функция:
Код:
unsigned int CRC_ChecksumByte_X25( unsigned char *data, unsigned char Number_of_bytes)
    CRCWDATL = 0x84CF; // Non-direct CRC initial value for 0xFFFF
    do
            *dest = *data;
            data++;
            Number_of_bytes--;
        Nop();
  *((unsigned char *)&CRCDATL) = (unsigned char)0; // Load 2-bytes to shift out final value
  crc = CRCWDATL;
  // efficient bit reversal for 16 bit int
  crc = (((crc & 0xAAAA)››1) | ((crc & 0x5555)‹‹1));
  crc = (((crc & 0xCCCC)››2) | ((crc & 0x3333)‹‹2));
  crc = (((crc & 0xF0F0)››4) | ((crc & 0x0F0F)‹‹4));
  crc = ((crc››8) | (crc‹‹8));
  return (crc^0xFFFF);
Код:
unsigned char messageString[9] = {'1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
CRC_Init_X25();                         // This function configures CRC module
crcResult =  CRC_ChecksumByte_X25(  messageString, 9);
Gera82 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
