31.10.2016, 09:51
#241
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Умный робот-пылесос Ilife Х5 с поддержкой функции виртуальной стены
В прошлом обзоре робота пылесоса часто были нарекания, что нет поддержки виртуальной стены, сам ездит, куда ему не надо и в таком же духе. Ребята из Ilife, надеюсь, прониклись проблемой и выпустили робот пылесос под названием Х5, в комплект которого, входит модуль виртуальной стены. Далее предлагаю посмотреть на этот пылесос поближе, узнать, что у него внутри и сравнить с другими собратьями.
✔ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Function: Mopping,Sweep,Wet and Dry
- Remote Control: Yes
- Self Charging: Yes
- Virtual Wall: Yes
- Input Voltage (V) : AC 100-240V
- Power (W): 19W
- Frequency (Hz): 50Hz
- Suction (pa): 550 — 850Pa
- Climbing Capacity: 15 degree / 15mm
- Charging time: Less than 5hrs
- Working Time: 90min
- Dust Box Capacity: 300ml
- Water Tank Capacity: 300ml
- Cleaning Modes: Auto cleaning modes / border cleaning modes / concentration cleaning modes / schedule cleaning modes
- Cleaning Area: About 180 square centimeters
- Noise (dB): Less than 40dB
- Battery Brand: Lithium-ion battery
- Battery Capacity: 2600mAh
- Product weight: 2.000 kg
- Package weight: 4.280 kg
- Product size (L x W x H): 30.00 x 30.00 x 7.70 cm
- Package size (L x W x H): 45.00 x 40.00 x 15.00 cm
- Package Contents: 1 x Vacuum Cleaner, 1 x HEPA, 1 x Charging Base, 1 x Remote Controller, 1 x Water Tank, 1 x Dust Container Box, 1 x Adapter, 1 x Virtual Wall, 1 x Cleaning Brush, 2 x Side Brush, 1 x Rag
✔ УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Посылку курьер принёс домой, не пришлось тащить её с почты.
И уже как из матрёшки достаю коробку из толстого картона, в которой и находится робот пылесос. Кстати кроме как на этой коробке, нигде про Bumbee (шмель) не заявлено. Да, я согласен эти пылики трудятся аки пчёлки, но китайцы решили, что не пчелы, а шмели круче будут.
За доставку можно не переживать, внутри у всего своё место, а пылесос дополнительно защищён картонными рёбрами жёсткости, верх защищает картонка, которая находится под крышкой.
Инструкция на английском и китайских языках.
Из полезностей в ней отмечу только расшифровку кодов ошибок, которые могут возникать во время работы и отображаются на дисплее.
Китайцы не стали жадничать и в комплект включили две пары батареек. Одну ААА для пульта управления роботом, вторую АА для модуля виртуальной стены.
Дополнительно в комплекте идёт пара боковых щёток, левая и правая, а также запасная микрофибровая тряпочка, для влажной уборки.
Дополнительно в комплекте находится запасной HEPA-фильтр и щёточка для очистки мусорного контейнера.
Блок питания с «китайской» вилкой выдаёт 19 В и 0,6 А.
База для подзарядки робота, идентична 5-ой модели и подходит для А4.
В нижней части антискользящие резинки и наклейка с информацией.
А вот ИК пульт управления отличается от других моделей Ilife, в Х5 пульт решили сделать глянцевым и немного перенести кнопки управления. Верхняя кнопка с домиком отправляет робот на базу, стрелочки управляют направлением движения, центральная кнопка отправляет пульт на уборку.
Кнопка с таймером — настройка ежедневного времени уборки. Отличительная черта, так же, в наличии кнопки МАХ, которая регулирует скорость вращения турбины, увеличивая при этом мощность всасывания с 550Па до 850Па. Питается пульт от двух батареек типа ААА.
Этот робот не только предназначен для сухой уборки, но также и для влажной. Для этого в комплекте находится пластиковый контейнер для воды, объёмом 300 миллилитров.
Отверстие для залива воды герметично закрывается резиновой пробкой.
Вода стекает по ребристой резиновой поверхности и по капельке вытекает из двух пластиковых патрубков в верхней части контейнера.
Робот пылесос «понимает» когда в него вставлен контейнер для воды и отключает турбину, при влажной уборке работают только передние щётки, загребая мусор под себя. Разгадка проста, в контейнер для воды впаян небольшой магнит, благодаря которому робот пылесос опознает этот контейнер и отключает турбину.
Основным отличием этого пылесоса от других моделей Ilife является модуль виртуальной стены, благодаря которому можно ограничивать работу пылесоса, не давая ему заехать куда не надо. Питается модуль от двух батареек типа АА — пальчиковые.
В кадре отлично видно ИК луч, переезжать который робот не будет.
✔ ВНЕШНИЙ ВИД
Из основных характеристик и отличий, которые я буду приводить в дальнейших обзорах роботов пылесосов.
- Диаметр 30 см;
- Высота 7 см;
- Вес 3 кг;
- Ёмкость аккумулятора 2600mAh;
- Время работы 80-90 минут;
- Мощность 20W;
- Сила всасывания мах 600Па;
- Объем мусорника/бака для воды 300 мл/300 мл;
- Наличие центральной щётки Нет;
- Наличие микрофибры Есть;
- Доп.опции Дополнительный контейнер для воды, наличие виртуальной стены, кнопки управления на верхней панели.
Главное отличие от других роботов линейки — это дисплей и четыре сенсорные кнопки для управления роботом.
В целом робот похож на V5 версию. Такие же две боковые щётки и микрофибра на задней части.
Щётки обозначены литерами L и R, так как угол наклона щёток у них должен соответствовать направлению вращения. Так же в нижней части большие площадки для подзарядки на базе, и датчики высоты, благодаря которым робот не падает с лестниц.
Центральная щётка отсутствует, основным втягивающим элементом является турбина в задней части робота.
Шасси такие же, как и в 5ой версии. Зубчатая покрышка на пластиковой основе, которая через редуктор соединена с электрическим моторчиком.
Микрофибра крепится на пластиковой площадке, как и в 5ой версии, эффект липучки.
Патрубки контейнера для воды немного выступают за пределы корпуса, благодаря отверстиям в нижней части, и увлажняют микрофибру.
Основным органом чувств робота являются датчики приближения и бампер, который и является основным датчиком удара. Бампер от царапин защищён небольшой резиновой полоской в нижней его части. Над ней расположен ИК прозрачный пластик с датчиками приближения и ИК датчиками определения пульта и базы.
Крышка открывается благодаря небольшому нажатию, внутри очень туго вставляется контейнер для мусора либо для воды.
Заборник мусора для большего пролегания к контейнеру обрамлен в полипропиленовую прокладку.
Без HEPA-фильтра запускать не рекомендую, пыль без него отлично проникает в турбину и за неё обратно выдувается в комнату.
Сквозные отверстия для установки контейнера для воды.
Дисплей робота пылесоса показывает текущий статус, время, таймер, ошибки и режим работы.
В работе отображается режим АUГ0, на букву Т символов не хватило…
Контейнер для мусора объёмом 300 миллилитров. Сверху небольшая сеточка для удержания мелких частиц, шерсти и прочего мусора. Более мелкую пыль удерживает HEPA-фильтр.
Г-образная пластиковая загогулина с сеточкой, по краям обрамлена резиной для плотного пролегания в контейнере.
В целом вся конструкция, как и в 5-ой серии. На контейнере предусмотрена пластиковая заглушка, которая предотвращает выпадение мусора.
Контейнер для воды входит уже более свободно, но не болтается, благодаря отсутствию резиновой части, удерживающей HEPA-фильтр.
Очень рекомендую проводить уборку на ковровых покрытиях БЕЗ площадки с микрофиброй, так как она быстро приходит в негодность. Микрофибру одевать только при влажной уборке ламината, паркета, плитки и т.д.
В задней части для более лучшего поиска базы и управления с пульта ДУ, расположен ИК приёмник
Диаметр пылесоса составляет 32 сантиметра.
Высота от поверхности до верхней точки робота 7,5 см.
✔ ЧТО ВНУТРИ
Вначале разберём виртуальную стену.
На плате два ИК светодиода, один направлен вверх, другой в бок куда ехать пылесосу запрещено.
Обратная сторона платы.
Разобрать пылесос не составляет труда. Откручиваем щётки, и после снимаем пластиковую защиту под которой находится аккумуляторная батарея.
Аккумулятор представляет собой сборку из трёх элементов 18650, ёмкостью 2600 mAh. Заряжается полностью за 3,5 часа. Время работы на максимальном режиме в районе 80 минут.
После этого аккуратно снимаем бампер, отщёлкивая его снизу и сверху.
И аккуратно разъединяем половинки пылесоса.
Пластиковые держатели крышки.
Датчики удара, простые кнопочки, а не оптопары как в V7 и V7S.
Основное всасывающее устройство.
Разбирать надо очень аккуратно, есть шанс оторвать проводки.
«Жабры» расположены в нижней части, и если запускать пылесос без HEPA-фильтра отлично видно, что мелкая пыль не удерживается мелкой сеткой пылесборника.
✔ КАК УБИРАЕТ
Убирает, как и все его собратья неплохо, при каждодневном использовании в квартире поддерживается чистота и соответственно порядок, что бы робот не наматывал наушники, не всасывал носки и т.д.
Я решил сделать несколько сравнений Х5 с его популярными собратьями. К сожалению, с Xiaomi Mi Robot не успел.
Х5 против V7
Навожу в комнате беспорядок.
Робот пылесос приступает к уборке.
После уборки оставил только три бумажки и несколько рисинок, уже не помещались в контейнер.
Хоть он убирал уже после V7, он все равно нашёл пыль и шерсть.
✔ КУПОН
Купон ILIFEX5S — $127.97, на случай, когда закончится распродажа.
✔ ИТОГО
Первый пылесос с виртуальной стеной, к плюсам которого могу отнести неплохую силу всасывания в 600Па, выше только А4 с его 1000Па, наличие микрофибры и контейнера для воды для влажной уборки тоже плюс для линолеума, плитки, паркета и т.д., виртуальная стена позволяет отгородить зону работы пылесоса. Пылесос покупался здесь, в данный момент на них распродажа: http://www.gearbest.com/robotic-vacu...23.html?wid=21
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
31.10.2016, 10:51
#242
Администратор
Сказал спасибо: 497
3D-Принтер Geeetech MeCreator 2
3D-принтер готовый печатать из коробки и с возможностью автономной печати с SD карты.
Обзор от новичка, который в первый раз в жизни пощупал 3D принтер. Возможно ли начать качественно печатать с нулевым опытом? Давайте разберемся…
Дисклеймер
Я вообще не разбираюсь в 3Д-принтерах, поэтому технической информации будет не очень много. Мне сложно достоверно оценить качество печати или подобрать оптимальные настройки. Показываю всё как есть.
Вступление
Обзавестись 3D-принтером моя мечта детства последних лет пяти. Увлекался плотно строительством мультикоптеров и иногда хотелось сделать какое-то хитрое крепление или корпус для модулей связи. В последний раз мне остро понадобилась переходная рамка под Xiaomi Yi для подвеса Feiyu Mini3D. Нашел одно место в нашем городе, где мне могли бы напечатать уже готовую модель, но они заломили аж 1000 рублей за фигульку формы бувы «П» весьма скромных размеров.
Как бы то ни было, наконец, этим летом решился на покупку своего личного 3D принтера.
Муки выбора
Как обычно, начал рассматривать самые дешевые варианты — миллион вариантов типа Prusa и им подобных. Так же поглядел на принтеры от компании Мастеркит.
Потом все таки почитал немного теории и оказалось, что модели с подвижным столом в целом печатают медленнее, поскольку есть возможность, что не застывшие слои пластика будут по инерции смещаться при резких маневрах стола и модель получится неровной.
Поэтому решил, что мне точно нужен уже собранный и настроенный принтер, т.к. времени на эти процессы у меня сейчас абсолютно нет.
К сожалению (или к счастью), подходящих по цене собранных дельтапринтеров я не нашел, но зато наткнулся на принтер который меня сразу зацепил Geeetech MeCreator2.
Что зацепило:
- Экструдер двигается по осям Х и У, стол только по Z.
- Собран и настроен
- Цельнометаллический корпус
- Вид дорогого устройства, а не полухоббийной поделки
- Няшная LED подсветка при печати
- Возможность работы без подключения компьютера
- Печатает как PLA так и ABS( и даже неким wood-polymer)
Спецификация
- Технолония печати: FDM
- Область печати: 160x160x160мм
- Точность печати:0.05мм
- Точность позиционирования: X/Y:0.05мм. Z: 0.02мм
- Скорость печати: 60-80мм/s
- Диаметр филамента: 1.75мм
- Диаметр сопла: 0.4мм
- Типы филаментов: ABS/PLA/flexible PLA/wood-polymer
- Операционная система: Windows/Mac/Linux
- Управляющее ПО: Repetier-Host, Printrun, Cura
- Формат файлов: .STL, 3ds, obj, amf, dae, G-code
- Макс. температура стола: около 110 °C
- Макс. температура экструдера: около 240°C
- Напряжение питания: 110V/220V 350W
- Питание цепей принтера: DC12V/29A
- Поддержка соединений: USB, SD карта (поддержка печати в автономном режиме)
- Корпус: мееталлический лист
- Стол: алюминиевая плита с подогревом
- Направляющие XYZ: Изностойкие из нержавеющей стали (винтовая для оси Z)
- Шаговые двигатели: 1.8°step angle with 1/16 micro-stepping
- Структура принтера: Reprap
- Размер устройства: 320x320x360 мм
- Размер упаковки: 460x460x410мм
- Вес устройства: 9.05кг
- Вес с упаковкой: 17.5кг
Поискал обзоры на этот принтер, почти ничего не нашел. Решил рискнуть и заказать.
Самая большая посылка
Заказ был сделан 13 июля. Довольно долго ждал пока GB соблаговолит выслать мой принтер. Наконец, 20 числа я получил заветный трек-код.
Посылка оказалось самой большой, из тех что я когда либо получал из Китая. Размером по полметра в каждую сторону и весом в 12 с лишним килограмм.
Вскрыв бумажную обертку, обнаружил невзрачную коробку из серого картона. Никаких тебе излишеств в виде рисунка принтера и спецификаций, только небольшая наклейка с названием модели. При открытии коробки нашел памятку и две катушки ABS-пластика(который я заказывал отдельно).
Далее извлек упаковку из вспененного полиуретана и в ней уже оказалось долгожданное устройство.
Экструдер был закреплен стяжками к раме, чтобы не перемещался во время путешествия.
Также внутри принтера обнаружился сверток с разобранной подставкой для катушек с пластиком из акрила, USB-кабель, сетевой кабель на 220В под русскую розетку, 10-м синего PLA пластика и наклейка на столик.
Параллелепипед вызывающий уважение
После распаковки обнаружил на столе напечатанную деталь, значит принтер перед отправкой настроили и сделали тест печати. Также стол уже предварительно обклеен подложкой. С трудом, при помощи скальпеля, отодрал детальку от стола, разглядел и подумалось, что я сделал правильный выбор — качество на мой взгляд просто чудесное.
Столик
Теперь можно рассмотреть и сам принтер. Металлическая рама выглядит очень монолитно, вся электроника и блок питания размещены под днищем принтера, обеспечивая низкий центр тяжести, что в сочетании с немалым весом (чуть менее 10кг) дает полную устойчивость конструкции при печати.
Корпус принтера размером 32х32см и в высоту 36см. Насколько я понимаю, устройство достаточно компактное. Легко поместится на столе или полке.
Удивительно, но снизу вся электроника также закрыта металлическим листом. Экструдер движется по направляющим на подшипниках скольжения.
Весь пластик в механизме кареток произведен обычным методом вакуумной формовки, а не напечатан на 3д принтере. У принтера есть экранчик, крутилка и слот для SD карты. Сзади тумблер включения, гнездо для подключения питания, USB разъем и разъем для подключения экструдера.
Ура! Наконец-то!
Зачесалось сразу что-нибудь напечатать. Открываю инструкцию из коробки, которая оказывается просто памяткой о составе комплектации и общей информацией. В памятке написано: «Скачайте инструкцию здесь». Вот прямо так и написано.
Памятка
Ладно не беда, без труда нашел официальный сайт Geeetech, где, слава Богу, все на английском и нашел длинющую инструкцию. И приступил к подготовке. Я решил описать весь процесс подготовки, чтобы помочь таким же новичкам как и я.
Процесс подготовки к печати
Сперва, конечно, стоит почитать инструкцию: http://www.geeetech.com/Documents/Me...r%20Manual.pdf
Также стоит посмотреть видео с официального канала производителя, где показаны манипуляции описанные ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=x2_2...ASOHBgXLnqxpI4
Ниже я опишу кратко процесс, что по сути будет являться кратким изложением вышеуказанной инструкции. Все действия производились под Windows10. Пользователям MacOS придется почитать про прошивку принтера в инструкции. А в Linux я еще не попробовал, но вроде проблем не будет.
1. Для начала нужно скачать и установить ПО Repetier-Host.
2. Подключаем принтер к розетке, включаем и подключаем к компьютеру. В диспетчере устройств смотрим, какой COM-порт был присвоен нашему принтеру в системе.
3. Открываем Repetier-Host и жмем кнопку Настройки принтера
4. На вкладке Соединение указываем новое имя для принтера и выбираем нужный COM-порт. Обязательно жмем кнопку Применить, чтобы создался новый принтер.
5. На вкладке Принтер устанавливаем параметры как на картинке:
6. На вкладке Extruder такие параметры:
7.Далее вкладка Размеры:
8. Жмем ОК чтобы сохранить наши новые параметры.
9. Теперь можно подключиться к принтеру. Жмем кнопку Подключить. Если все хорошо она станет зеленой
10. Перейдем на вкладку Управление. Теперь мы можем послать команду каретке вернутся домой, в нулевое положение.
Внимание! Будьте готовы к нештатным ситуациям в этот момент(затарахтит чего-нибудь, например) в этом случае надо сразу нажать на кнопку Аварийной остановки.
Нажмите на кнопку с домиком. Каретка должна уйти в верхний дальний правый угол.
11. Можете подвигать каретку и стол при помощи кнопок перемещения. Обращайте внимание на координаты выше, чтобы понять добавить или убавить значение.
Также запустите нагрев экструдера и стола нажав на соответствующие кнопки.
12. Теперь можно заправить филамент в экструдер. Сначала опустите стол сантиметров на 5 кнопками, как описано выше. Убедитесь, что экструдер прогрет — на картинке выше последняя строка указывает его температуру, равно как и экранчик на принтере. Возьмите пруток пластика, найдите куда его пихать в экструдере. Затем нажмите вниз клавишу на экструдере и пропихайте пруток внутрь. При этом снизу экструдера должен полезть тонкий волосок пластика. Нажмите на кнопку управления экструдером в программе и он должен будет подхватить пруток и сам его пропихивать. Если этого не происходит то пропихните пруток рукой пока не схватится.
13. Если хотите включить подсветку то введите «M42 P6 S64» в окошко как показано ниже и нажмите кнопку Отправить. Последнее число регулирует яркость подсветки в диапазоне 0-255. Включить подсветку можно и через экранчик принтера.
14. Теперь нужно сделать выравнивание стола. Скорее всего он уже ровный, но надо проверить после транспортировки. Отключите нагрев экструдера, а стол пока оставьте горячим. Верните каретку «домой». Затем опустите на 0.1 по оси Z. Возьмите лист А4 и засуньте между соплом экструдера и столом. Лист должен туда зайти, но не свободно. при перемещении бумажки должно ощущаться трение. Если этого не происходит, то отрегулируйте высоту барашком снизу стола. Передвигайте каретку кнопками в остальные углы стола и повторяйте процедуру. Следует пройти по кругу пару раз. В конце верните каретку «домой» и отключите нагрев стола.
15. Теперь можно настроить слайсер. Переходим на соответствующую вкладку и жмем кнопку Конфигурация.
16. Качаем файл настроек. И открываем его в слайсере «File-Load Config». После этого обязательно сохраняем настройки на всех трех вкладках. Эти настройки годятся только для PLA пластика. Для ABS необходимы другие температуры.
17. Закрываем слайсер и загружаем какую-нибудь модель. В архиве который скачали чуть ранее есть подставка для телефона в форме слоника. Нажмите кнопку Загрузить и выберите модель(обычно формат stl).
18. Затем на вкладке Слайсера убедитесь, что выбраны нужные настройки нажмите кнопку Слайсинг с Slic3r.
19. Наконец, вы увидите информацию о том сколько понадобится времени и материала. Жмите кнопку «Печатать» и принтер начнет творить свою магию.
А напечатать я захотел модель «Test Your Printer v3» — это штуковина, которая показывает на что Ваш принтер способен, а на что нет. Некий аналог Antutu для телефонов, по котором субъективно можно оценить качество печати и сравнить с другими принтерами. Модель можно скачать здесь: Thingverse.com
Во время печати принтер подсвечивает область печати белым светом. На экране видно всю необходимую информацию: температура экструдера и стола, а также их текущее положение, выбранную заполняемость модели, прошедшее и оставшееся время. Я бы желал видеть еще сколько сантиметров пластика он засосал, но такой информации нет. Кроме того, через экран можно запустить печать с SD-карты, двигать каретку, подогревать стол и экструдер. В общем подключение к компьютеру данному принтеру совершенно не обязательно.
Принтер в работе
Итак после 1 часа и 10 минут завороженного наблюдения за магией печати с бутылкой сидра в одной руке и кальяном в другой, я получил тестовый образец.
Возможности принтера меня впечатлили, лучше моих ожиданий. Не стоит сразу пугаться на фото в макро, вживую эта штука довольно миниатюрна и выглядит лучше =)
Тестовый образец
Описание тестовых элементов.
1. Общий вид
2. Тест на длину пролетов показал, что спокойно можно делать пролета на 2 и 4 мм, на 8 и 16 мм уже прогибается. Вертикальное отверстие слегка провисло сверху.
3. Полукупол выполнен идеально, пластик внутрь не провис, ступенчатость незаметна. Также притер справился со всеми наклонами палочек.
4. Геометрические фигуры не вызвали проблем, цилиндр с вогнутой сферой, пирамидка и тонкий штырь отпечатаны как надо.
5. Кружочки, звездочка и шестигранник без проблем, в контурном тексте «CtrlV» замазалась буква t. Тест минимальной дистанции тоже пройден на всех параметрах, правда концы палочек в некоторых местах оказались соединены.
6. Стенки разной толщины отпечатались хорошо, правда самые тонкие стенки соединились между собой. Криволинейные изгибы идеальны.
7. Горизонтальные площадки разной толщины также идеальны.
Заключение
Скорее всего реально найти принтер с таким же качеством печати и за меньшие деньги. Но вряд ли получится найти столь красивый, компактный — собранный, проверенный и настроенный на заводе. Я доволен своей покупкой на все 100%, хотя пока напечатал всего одну детальку. =) Возможно в процессе эксплуатации найдется еще что сказать, возможно уже не такого радостного =)
UPD1: исправление координат осей в принтере
Заметил, что при печати принтер располагает объект не по центру стола, хотя в ПО деталь была размещена ровно посередине. Устранил эту досадность следующим образом(все действия на мониторчике принтера).
Решение проблемы
1. Включаем принтер и крутилкой выбираем Prepare-›Auto home. Экструдер вернется в свое изначальное положение.
2. Возвращаемся на info экран и смотрим какие координаты написаны для X и Y. Должны быть 160 и 160. В моем случае X=175, а Y=165.
3. Идем в Prepare-›Move Axis-›Move 10mm(или меньше если надо). Двигаем сначала ось X, а затем ось Y. Нужно сместить на такое значение, прибавив к которому 160 получится текущее значение оси X в доме. Т.е. в моем случае я отодвинул экструдер на X=015, Y=005.
4. После этого жмякаем меню Prepare-›Set home offsets
5. Наконец, сохраняем настройки Control-›Store memory и сразу же, дя верности, загружаем их обратно Control-›Load memory.
После этого экструдер должен возвращаться домой физически в то же место куда и раньше, но для принтера это будут правильные координаты 160х160х0.
UPD2: процесс автономной печати
Опробовал автономную печать — очень удобно. Теперь принтер не привязан к компьютеру, и я его сплавил на комод, где жена его любовно накрывает какой-то красивой тряпочкой, чтобы не пылился.
Описание процесса автономной печати
1. В уже настроенном по инструкции выше Repitier-Host загружаем модель.
2. Переходим на вкладку «Слайсер» и жмем кнопку «Слайсинг с Slis3r»
3. Внимание! После окончания слайсирования жмем кнопку «Сохранить в файл», а не «Записать для печати с SD». Сохраняем файл в корень SD карты.
4. Теперь вставляем SD в принтер и включаем его.
5. Крутилкой выбираем на экранчике Print from SD, а затем свой файл.
6. Принтер начнет разогревать стол и экструдер, а затем пойдет печать. В процессе печати принтер показывает выполнение задания в процентах на своем экранчике. По окончании он напишет, сколько времени заняла печать.
UPD3: заправка нового филамента
Думаю каждого владельца данного принтера будет интересовать вопрос, как заменить филамент на другой перед печатью. В инструкции, как ни странно, этот момент не описан, тем более в автономном режиме. Так что, методом тыка, я вывел следующий алгоритм:
Заправка филамента перед печатью
1. На экранчике выбираем Prepare-›Preheat PLA (или ABS, взависимости от типа пластика). И ждем пока экструдер достигнет обозначенной температуры.
2. Далее Prepare-Move Axis-Move 1mm-Axis Z и поворотом крутилки вправо опускаем стол сантиметров на пять.
3. Берем кусачки и под корень откусываем филамент, который на данный момент находится в принтере.
4. Теперь Prepare-Move Axis-Move 1mm-Extruder. Делаем пару щелчков крутилкой вправо. Чтобы отверстие для филамента немного освободилось. Берем в руку новый пруток пластика и вставляем в экструдер, слегка уперев в находящийся там пруток прошлого филамента.
5. Продолжаем одной рукой щелкать крутилкой вправо с интервалом примерно раз в секунду, а другой рукой с небольшим нажимом проталкивать филамент в экструдер. В некоторый момент, пруток может отказаться пропихиваться дальше. В этом случае, нужно нажать клавишу на экструдере вниз и пропихнуть пруток с большей силой внутрь. Он должен провалиться туда примерно на сантиметр.
6. Продолжаем щелкать крутилкой. Филамент уже должен пропихиваться самостоятельно. Щелкаем до тех пор пока из сопла не полезет пластик нужного цвета.
7. Подождав несколько секунд убираем образовавшуюся «паутинку» пластика из под сопла и принтер готов к печати.
UPD4: полезный скребок
Оказывается, отдирать от стола свежеиспеченные пирожки весьма не тривиальная задача. Благо, добрые люди придумали скребок, который изготавливается из лезвия для строительного ножа(у меня ремонт в разгаре — таких много). Модель взял тут.
UPD5: печать ABS филаментом
Дошли руки попробовать печать ABS. Честно говоря я не сильно вижу разницу между ABS и PLA, но ощущение такое, что на PLA мелкие детали выходят аккуратнее, в то время как ABS на вид прочнее.
Для печати из ABS нужно слегка подкорректировать настройки слайсера.
Настройка печати ABS
1. Открываем Repeiter-Host. Переходим на вкладку Слайсер и жмем кнопку Конфигурация.
2. В открывшемся окне переходим на вкладку Filament settings и внизу прописываем температуру экструдера в 240 градусов и температуру стола — 100 градусов. Сверьтесь с картинкой.
3. Жмем кнопку Сохранить и пишем название «Me creator2 ABS config». ОК.
4. Теперь перед cлайсингоv вы можете выбирать настройку для ABS или PLA
СКИДКА
С GB написали мне, мол им обзор понравился и не могу ли я вставить в обзор скидочный купон. Подумал, почему нет. Вот купон на скидку в $21 на принтер: GeeGB Для использования купона, перейдите на страницу товара по этой ссылке: http://www.gearbest.com/3d-printers-...pp_392068.html
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
31.10.2016, 13:36
#243
Администратор
Сказал спасибо: 497
SSD диск Colorful SS500P на 240GB
Нужен был диск не меньше чем 200 гб и главное дешевый. Так как есть поинты, то купил в китае, а не в магазине за углом. Хотя за углом и без поинтов дороже
Характеристики:
Поставляется в такой коробке
В комплекте диск, винтики и бумажки
Корпус выполнен из алюминия. Выглядит диск так (хотя какая разница, все равно его не видно )
Есть пломба, которую я уже сорвал
Внутри
Маркировка чипов гуглится только на сайт производителя. Они пишут что это samsung, но я в это не верю
Контроллер sm2256k
Кэш память NT5CC128M16CP.
Есть термопрокладка
Тесты (проведены с установленной на тестируемый диск windows 7)
Вот такая вот вышла покупка. Посмотрим на сколько его хватит. Не нужно мне писать в комментариях, что зачем покупать китайский диск, что можно купить дома с гарантией. Так как за эти деньги у себя я мог купить диск на 120гб и такой же китайский гудрам и ему подобные, а бренды еще дороже. Диск брал здесь: http://www.gearbest.com/hdd-ssd/pp_356732.html
Спасибо за внимание, надеюсь обзор был полезен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
05.11.2016, 08:53
#244
Администратор
Сказал спасибо: 497
Смартфон Lenovo ZUK Z2. Мощный китайский "жук"
В сегодняшнем обзоре я бы хотел подробно познакомить Вас с очередным китайским смартфоном, который по праву можно назвать флагманом. Не смотря на цену в 250 долларов, наш герой обзора Lenovo ZUK Z2 готов составить конкуренцию большинству аппаратов и выйти из этой «битвы» победителем. Итак, друзья, давайте подробно поговорим о гаджете, познакомимся с ним и посмотрим на нашего «жука» подробно. Приглашаю всех желающих под кат, будет интересно
UPDATE: Только что цена была опущена до минимальных 186.99$
ВВЕДЕНИЕ
Всемирно известная китайская компания Lenovo в прошлом году объявила о создании отдельного дочернего подразделения Zuk, акцент которой был сделан на выпуск гаджетов под своим именем. В том же году на свет появился первый смартфон ZUK Z1, сумевший завоевать доверие покупателей. А сегодня мы имеем обновленную версию первого «жука» — ZUK Z2, основная цель которого дать «бой» флагманам китайского рынка. Конечно, не стоит забывать, что у «жука» есть и более продвинутая модель ZUK Z2 Pro (6GB RAM 128GB ROM Snapdragon 820 64bit Quad Core 2.15GHz), но у нас на обзоре младшая модель смартфона «второго поколения». Итак, дорогие друзья, давайте начнем знакомиться с гаджетом более подробно.
Но перед тем как поговорить о герое обзора, предлагаю познакомиться с его техническими характеристиками:
Технические характеристики
- Lenovo ZUK Z2 5.0 inch FHD Screen 4G Smartphone Android 6.0 Snapdragon 820 64bit Quad Core 2.15GHz 4GB RAM 64GB ROM 13MP Rear Camera Type-C U-Touch 2.0
- Main Features:
- Display: 5.0 inch, FHD Screen, 424PPI
- CPU: Qualcomm Snapdragon 820 64bit Quad Core 2.15GHz
- GPU: Adreno 530
- System: ZUI 1.9 (base on Android 6.0)
- RAM + ROM: 4GB RAM + 64GB ROM
- Rear Camera: 13MP 6P, f/1.8
- Front Camera: 1.4μm 8MP 5P, f/2.0
- Sensor:
- Tri-Axis Accelerometer, Three-axis gyro, G-sensor, Three-axis Compass, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Hall Sensor
- Bluetooth: 4.1
- Navigation: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou
- SIM Card: Dual SIM dual standby. Dual Nano SIM Cards
- Network:
- 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
- 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz
- 4G: FDD-LTE 850/900/1700/1800/1900/2100/2600MHz
Забегая вперед хочу отметить явное преимущество девайса перед своими «коллегами» в одной ценовой категории: смартфон обладает 4-мя «гигами» оперативной памяти и работает на полноценном Snapdragon 820. И это при цене в 250 «баксов»
Поставляется наш герой в невзрачной белой розничной коробке, на лицевой стороне которой, кроме китайских иероглифов и схематичного изображения смартфона больше ничего нет. Первоначально, как только я это увидел, меня охватила паника, так как первая мысль была, что прислали что угодно, а не «жука». Но продолжалась это не долго, с торца коробки была замечена надпись о модели устройства. Оказалось все как надо
С обратной стороны стандартная для смартфонов информация: IMEI номера (в устройстве их два по количеству сим карт) и серийные номера
Внутри коробки находится наш герой обзора — брутальный ZUK Z2. Все упаковано просто шикарно, претензий нет.
Комплектация для такого рода девайсов стандартная: куча макулатуры, в которую входит гарантийный талон, инструкция по применению, рекламная брошюра и правила техники безопасности. Основной язык — английский. Где-то в недрах «рекламной продукции» затерялась игла для открытия лотка для sim-карт…
Разумеется, в комплект так же включено зарядное устройство и провод USB — USB Type C
Стоит отметить, что поставляется зарядник с американской вилкой. Продавец не позаботился об европейском рынке и переходник не включил в посылку
Так как речь уже зашла о блоке питания, предлагаю проверить его под нагрузкой. Производитель заявляет, что трансформатор готов выдать 5 вольт и 2.5 ампера. Потребляемый ток на входе — 0,35А.
Предварительно нагрузим зарядное устройство электронной нагрузкой и узнаем, при каком максимальном токе срабатывает защита: 2.6A зарядное выдает спокойно:
Что касается аккумулятора смартфона, то стандартным зарядным устройством я смог залить в него 3717mAh. Это при том, что производитель заявляет аккумуляторную батарею емкостью 3500 Ач, которая может быть полностью заряжена комплектным адаптером питания с выходным током 2,5 А за 2 часа и 10 минут (с 0% до 75% за 1 час 10 минут).
Поддержка Quick Charge 2.0 у аппарата вроде как имеется, но с другой стороны я бы сказал, что работает некорректно. Аппарат может взять на себя 9 вольт, но при этом потребляемый ток составит чуть меньше 1 ампера.
Разобравшись с зарядным устройством, переходим к герою нашего обзора. Вот такой красавец ожидает своего владельца в коробке. Lenovo ZUK Z2 в руке сидит просто шикарно и все это благодаря 5-ти дюймовому экрану и минимальным рамкам, окружающих его. Данный аппарат заставит влюбиться в него с первого прикосновения. Даже моя супруга изначально относилась к дизайну гаджета скептически, но, увидев его в живую, поменяла свое мнение. Даже ей внешний вид пришелся по душе. Нет, это не кирпич и сделан довольно не грубо. Только увидев его в живую, Вы согласитесь с моими словами
Транспортировочная пленка нам больше не пригодится, по этому снимаем ее и наслаждаемся 2.5D стеклом, которым покрыта вся задняя сторона смартфона
С торцов смартфон выглядит очень брутально, а благодаря минимальной толщине нельзя сказать, что перед нами кирпич
А вот так выглядит наш герой на фоне Xiaomi Redmi 3S
Давайте остановимся на внешнем виде девайса более подробно. Дисплей ZUK Z2 защищен устойчивым к царапинам стеклом, скругленным по краям, имеющее неплохое олеофобное покрытие. Таким же стеклом покрыта и задняя панель. С одной стороны это очень красиво, но с другой — не безопасно. Вероятность того, что гаджет выскользнет из Ваших рук очень велика. Поэтому пользоваться смартфоном без чехла я бы не рекомендовал Вам.
В ZUK Z2 установлен 5-дюймовый дисплей на основе LTPS матрицы с FullHD разрешением (1080*1920)
[IMG] [/IMG]
В верхней части лицевой стороны расположилась фронтальная камера, разговорный динамик и датчик освещенности. Фронтальная 8-мегапиксельная камера оснащена объективом с апертурой F2.0 и эквивалентным фокусным расстоянием равным 26 мм. «Фронталка» хорошо передает цвета, а вот резкости немного не хватает. Если для основной камеры доступны режимы видеосъемки: Ultra HD (3840*2160 пикселей, 30 кадров в секунду), Full HD (1920*1080 пикселей, 30 кадров в секунду), HD (720P) и Slow motion в HD (1280*720 пикселей) при 120 кадрах/сек, 240 и, внимание, 960 кадров в секунду, то фронтальная камера способна снимать в разрешении Full HD (1920*1080 пикселей, 30 кадров в секунду) и в разрешении HD (720P)
В нижней части лицевой поверхности расположилась механическая кнопка «Домой», сочетающая в себе сканер отпечатка пальцев, который совмещен с сенсорной кнопкой «Назад». Следует отметить, что сканер отпечатков пальцев срабатывает быстро и без сбоев
Что касается кнопки «Домой», то она содержит в себе несколько команд пользователя: двойное нажатие на механическую кнопку вызывает экран запущенных приложений, свайпом по сенсорной кнопке влево или вправо можно переключаться между приложениями, которые в этот момент запущены. А вот стандартных для смартфонов кнопок «Назад» и «Многозадачность» в «жуке» нет.
С торца расположились стандартная кнопка включения/выключения смартфона, качель регулировки громкости и лоток для сим-карт. В смартфоне используются два равнозначных слота для карт формата nanoSIM. Смартфон ZUK Z2 не позволяет установить карту памяти microSD, по этому все гаджеты имеют на борту 64 ГБ встроенной памяти (eMMC 5.1), из которых владельцу доступно 51.55 ГБ
Внизу расположился разъем для наушников jack 3.5, микрофон для шумоподавления, разъем type C и динамик. Поддержка USB OTG присутствует
С обратной стороны героя обзора в верхней части расположилась камера и однотоновая фотовспышка. Основная камера смартфона представляет из себя 13-мегапиксельный сенсор от компании Samsung, произведенный по технологии ISOCELL, с апертурой F2.2 и эквивалентным фокусным расстоянием равным примерно 24 мм. Имеется цифровая стабилизация и гибридный автофокус. При дневном свете снимки получаются очень даже неплохие: яркие, резкие и контрастные. А вот при плохом освещении дает о себе знать апертура F2.2. Объектив светосильностью «не блещет», по этому при съемке Вам всегда будет не хватать света
Оболочка ZUI
Ну что, дорогие друзья. Предлагаю запустить смартфон и посмотреть, что нам приготовили китайские друзья в качестве прошивки
После запуска нашему вниманию представляется фирменная оболочка от ZUK — ZUI 1.9.044. Версия Android 6.0.1 Marshmallow.
Сразу хочу отметить, чтобы не вводить в заблуждение пользователей: прошивка на моем устройстве китайская с корявым русским языком. Официальной прошивки с поддержкой русского языка на данный момент нет. Все попытки китайцев перевести смартфон на родной для нас язык заканчиваются кривым переводом и множеством багов. Остается только одно — шить кастомную прошивку, чем я и планирую заняться на днях. А пока что имеем, то имеем.
Что касается добавления отпечатков пальцев, то тут ничего сложного нет. Необходимо привыкнуть к «корявому» переводу и найти в нем нужный раздел. После этого просто регистрируем наш палец.
Углы обзоры и яркость экрана
Что касается углов обзора, то тут они просто шикарные. IPS матрица дисплея позволяет просматривать изображение без искажения цветов почти при 170 градусах. К большому сожалению, через фотоаппарат передать изображение с экрана не получится
Критерий яркости экрана в последнее время играет не последнюю роль при выборе смартфона. Яркий экран позволяет смартфону всегда оставаться читабельным в солнечную погоду, а минимальная яркость позволяет не напрягать глаза в ночное время суток. По этому, чем больше разбег между минимальной освещенностью и максимальной — тем больше преимуществ у данного девайса.
Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим и сравним яркости смартфонов, которые побывали у меня в руках:
В нашем рейтинге аппарат занимает третье место, пропустив вперед Xiaomi Redmi 3s и Cubot Echo. С одной стороны, он уступил совсем немного лидерам, но в то же время на практике при солнечной погоде при прямом попадании света экран становится плохо-читаемым, так как не хватает ему яркости. Аппарат в 250 баксов заслуживает более яркий экран, чем есть на самом деле. А вот что касается минимальной яркости, то тут хоть аппарат так же не лидер, но проблем при ночных «посиделках» у Вас точно не будет. Экран не слепит в темноте и глаза от длительного просмотра не устают
ЗВУК И ДИНАМИК
В последнее время все больше и больше пользователей стало интересоваться не только камерой, но и громкостью звукового динамика и его качеством звучания. И я решил произвести некий тест на громкость воспроизведения мелодии. В этой подборке участвуют только те смартфоны, с которыми лично я был «знаком». Основная цель поставленной задачи — не только узнать и замерить громкость звучания, но и попробовать передать Вам чистоту и качество звучания в каждом из девайсов.
Условия для всех гаджетов одни — звук измеряется на одном устройстве для тестов, при этом воспроизводится одна мелодия. Композицией выступает известная нам всем «сильная» песня «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной, скорость потока — 320 кбит/сек.
Как показал опыт, из всех обозреваемых мной гаджетов раннее, самым громким и самым чистым динамиком оказался сабжевый. Отличная громкость как внешнего динамика, так и в наушниках. Измеряемый прибор зафиксировал громкость в 105,2Дб и с этим показанием позволило обойти лидера зачета Xiaomi Redmi Note 3 Pro в одну десятую. Предлагаю Вашему вниманию ознакомиться с таблицей проводимых испытаний
Камера смартфона
Что касается качества снимков, то все уже было сказано выше в обзоре. При апертуре F2.2 необходимо много света. В солнечную погоду снимки получаются достойные, а вот в пасмурную качество снимков очень сильно страдает. Предлагаю Вашему вниманию ознакомиться с фотографиями, сделанными на сабжевую камеру
ФОТО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАГРЕВ
Смартфон оборудован очень мощным для этой ценовой категории «железом». В Lenovo ZUK Z2 используется 64-битный четырехядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820: два ядра на частоте 1.593 ГГц (Qualcomm Kryo LP) и два ядра на частоте 2.15 ГГц (Qualcomm Kryo HP). Графическая система – Adreno 530. Я провел несколько тестов на производительность и результаты меня порадовали. Даже такая производительная 3D игра, как Asphalt 8 без единого тормоза «отработала» для теста
Что касается нагрева, то как бы я не старался по максимуму нагреть гаджет, этого мне не удалась. Температура смогла подняться только на 8,6 градусов
Тесты до и после нагрева устройства под нагрузкой так же не смогли выявить троттлинг. Погрешность составила порядка 3% от первоначальных измерений
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
Немного познакомившись с нашем героем обзора, перейдем непосредственно к тестам и посмотрим, на что способно наше устройство. Итак, поехали…
Wifi Analyzer и SpeedTest
Ключевым моментом для любого пользователя смартфона является стабильное wi-fi соединение. Тест будет проведен в нескольких метрах от роутера в соседней комнате. Разделяет две комнаты несущая стена. Но для начала замерим скорость соединения. Напомню, что максимальная скорость канала от провайдера — 50 мб/сек.
GPS test
Что касается встроенного модуля GPS, то от его работы я остался очень доволен. В помещении (панельный дом) на холодном запуске!!! он менее чем за 12 секунд!!! нашел 28 спутника и подключился к 14 из них
AnTuTu Benchmark 6.2.1
Тест в Антуту набрал 133706(!!!) попугаев и показал следующие данные:
Geekbench 4
В Geekbench 4 гаджет набирает 1718 балов в основном и 3548 в многоядерном тестах:
AIDA 64
Тест Epic Citadel
High performance — 59,8 fps
Ultra high performance 59,7 fps
На этом я думаю стоит завершить тесты и перейти к не менее важному пункту обзора — к выводам
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Плюсы- Цена
- Отличное качество сборки
- Брутальный внешний вид
- Дисплей
- Производительность
- Камера
Минусы- Прошивка
- Отсутствие слота для карт microSD
- Камера в условиях плохой освещенности
Оценки (по 5-ти бальной шкале)
- Внешний вид 4,9 из 5
- Эргономика 4,9 из 5
- Экран 5 из 5
- Звук 5 из 5
- Автономность 4,6 из 5
- Производительность 4,9 из 5
- Цена/качество 4,9 из 5
- Камера (светлое время суток) 4,7 из 5
- Камера (условия недостаточной освещенности) 4,3 из 5
- Общая оценка 4,8
Инженеры ZUK поступили правильно, сделав ставку на главные аспекты качественного смартфона: внешний вид, производительность, качество снимков. По моему скромному мнению получился очень качественный и производительный продукт в своей ценовой категории. Да, есть и недочеты, о которых необходимо говорить. К ним можно отнести отсутствие глобальной прошивки с поддержкой русского языка, неоднозначность работы камеры в условиях низкой освещенности, брутальный внешний вид, подчеркнутый очень скользким корпусом. Все это заставляет задуматься только до тех моментов, пока не посмотришь на начинку гаджета.
В данном случае, однозначно плюсы перевешивают минусы. Если быть честным, то я очень доволен покупкой. Очень. Отличный смартфон за свои деньги, который готов дать фору большей части девайсов. Но а в своей ценовой категории это однозначно лидер. Телефон приобретался здесь по флешсейлу за 248$.
Сказали "Спасибо" mikesmith
05.11.2016, 11:37
#245
Администратор
Сказал спасибо: 497
Y-9 (smartdisplaying ZY-8S00) - отличный 3D DLP Андроид-проектор для дома
Кратко о проекторах
В прошлом обзоре проектора я уже рассказывал, что из проекторов можно приобрести в Китае, чем они отличаются и как работают. Для тех, кто не читал или не знает, я кратко повторю основные моменты.
Разделение на ценовые группы приблизительное/условное, могут быть и исключения, но в целом картина такая:
— за 50-150$ можно купить самые дешевые одноматричные LCD-проекторы с низким разрешением до 800x480.
— за 150-300$ это будет все тот же LCD c 1 матрицей, но уже с разрешением 1280x800
— за 100-300$ большой выбор DLP-проекторов с низким разрешением 854 x 480, обычно «карманного» формата.
— а за 300-600$ уже есть выбор из более серьезных DLP-проекторов с разрешением 1280x800.
Для домашнего использования (фильмы, IPTV) предпочтительны девайсы из последней группы.
Я веду речь в данном обзоре только про одноматричные DLP и LCD проекторы, т.к. только они попадают в указанный бюджет и выбирать придется только среди них. Я не вижу смысла описывать проектор, допустим, на трех FullHD DMD матрицах или же все существующие технологии, если стоят такие проекторы совсем других денег.
Про одноматричные DLP и LCD проекторы
Преимущества технологии DLP.- Производит гладкое, кристально чистое изображение.
- Позволяет проецировать сверхбыстрые (16 микросекунд время отклика пикселя, что примерно в 1000 раз быстрее, чем LCD проекторы), плавные, без дрожания изображения.
- Проекторы меньше и легче.
- Пиксели на изображении менее заметны, чем у LCD проекторов.
- Конструкция без фильтра обеспечивает практически нулевое техническое обслуживание.
Недостатки DLP технологии:- Требует больше люменов, чем LCD в помещениях с высоким уровнем освещенности.
- Возможны проекции на более длинные расстояния, чем LCD.
- DLP может создать «эффект радуги» на проецируемых изображениях (в основном относится к моделям с диском, в LED проекторах эффект сведен к минимуму).
Сравнение DLP и LCD пикселей
Я сфотографировал один и тот же фрагмент для сравнения (на другом проекторе, но матрицы у них абсолютно одинаковые).
В отличие от LCD пикселей, DMD матрица формирует цвета по другому, каждый пиксель не состоит из 3х цветных субпикселей, а равномерно заполнен цветом, кроме этого расстояние между пикселями минимальное.
Цвета очень сочные, насыщенные, лица остаются естественных цветов, черный цвет очень глубокий, если закрыть часть изображения рукой то перехода от тени к черному цвету практически не разглядеть. Эффект радуги практически отсутствует, «радугу» можно заметить только в определенных условиях — например белый логотип на полностью черном фоне и в это время резко подергать глазами. Во время просмотра фильма радуги нет.
Как ни удивительно, но в китайских DLP-проекторах используются качественные компоненты от американской компании Texas Instruments — мирового лидера среди проекционных технологий.
Китайских или более дешевых аналогов просто нет. По крайней мере пока.
И да, основную стоимость проектора и составляет именно DLP чипсет. По информации из документации стоимость процессора DLPC6401 — $25.33 (1ku), DMD-матрицы DLP4501 — $149.80 (1ku).
Причем цены указаны при покупке партии от 1000 штук (1ku), для некрупного производителя цены будут еще выше. Этим и объясняются столь высокие цены на проекторы с DLP технологией, кроме того, не стоит забывать и про стоимость остальных компонентов, входящих в состав устройства.
Чипсеты с бОльшим разрешением стоят в разы, а некоторые и на порядок, в прямом смысле слова, дороже.
Для понимания я думаю привел достаточно информации, кому станет интересно изучить тему более подробно — смогут сделать это самостоятельно, информации в сети достаточно, а теперь вернемся к обозреваемой модели. Среди прочих этот выделялся наличием оптического SPDIF выхода (чего мне так не хватало в прошлом проекторе), USB 3.0, но информации по нему толком не было, примеров изображения и обзоров тоже. Решил, почему бы не изучить и написать о нем.
Описание
http://smartdisplaying.com/goods.asp?id=16
Характеристики
- Технология проектора — DLP (0.45DMD)
- Нативное разрешение — 1280 x 800 пикселей (микрозеркал)
- Поддержка 3D
- Диагональ изображения — от 20 до 300" (в реальности от 27 см и до… ну больше 150" я думаю уже будет смотреть не комфортно из-за падения яркости)
- Источник света и срок службы - LED (до 20 000 часов)
- Яркость - 3000 Лм ( на самом деле нет, как и большинства конкурентов думаю там в районе 600)
- Контрастность -10000:1
- Динамики -2 встроенных.
- Габариты — 19.50 x 12.00 x 3.70 cm
- CPU - MSD6A628VX Quad-core
- GPU - Mali™-450
- RAM - 1GB
- ROM - 8GB
- Поддержка карт памяти - Micro SD Card (Maximum support 32GB)
- Miracast/DLNA
- Питание — 19V 3,42A
- Коммуникации
- WIFI - IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4G+5.8G 2T2R 300Mbps
- Антенна — встроенная
- Bluetooth- BT4.0
- Порты
- IR - Sensor 1*IR
- USB - 1*USB 3.0, 2*USB 2.0
- DC-in — 1*DC in Jack
- HDMI - 1*HDMI
- VGA - 1*AV/VGA
- Audio -1*3,5 jack, 1*SPDIF
- TF Card Slot — 1* Micro SD card slot
- Софт
- OS - Android 4.4.2
- Язык — Multi -language
- Поддерживаемые форматы:
- Видео: MP4 / MOV / 3GP / AVI / DIVX / FLV / ISO / M2TS / MKV / MPG / RMVB / TP / TRP / TS / WMV / VOB / DAT / ASF
- Аудио: MP3 / WMA / MP2 / MP3 / OGG / AAC / M4A / MA4 / FLAC / 3GP / WAV / AC3 / M3U / RM / WMV / DTS
- Изображения: JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG
Комплект поставки
Все упаковано в светлую коробку из плотного картона, при транспортировке незначительно примялись углы.
В коробке все расположено двумя слоями, сняв крышку на верхнем ярусе сразу видим сам проектор. От повреждений при транспортировке его защищает плотный вспененный материал.
Под ним в трех коробочках упаковано все остальное.
В комплект входит:
— Проектор
— Блок питания
— Пульт дистанционного управления
— HDMI кабель
— Инструкция
Проектор
Корпус проектора практически полностью пластиковый. Верхняя часть — из глянцевого белого пластика, по периметру боковые стенки окрашены в серый металлик и покрыты лаком, а нижняя крышка из белого матового пластика.
Девайс имеет довольно скромные габариты. Не карманный вариант, конечно, но и устройство не портативное.
Вот он в сравнении с MDI i5 и АКБ 18650.
Теперь более подробно рассмотрим его, ознакомимся с расположением элементов управления и разъемами. На верхней крышке расположены сенсорные кнопки, которые подсвечиваются приятным синим цветом.
На лицевой стороне расположена выходная линза объектива и решетка для выхода горячего воздуха. За черной рамкой вокруг объектива скрывается ИК-приемник.
Боковые стенки также имеют перфорацию для улучшения вентиляции, а на одной из стенок расположено колесико для фокусировки изображения.
Задняя стенка алюминиевая, на ней расположены: разъем блока питания, кнопка Вкл/Выкл, слот для карты памяти micro SD, SPDIF, 3,5 мм разъем для наушников, 1 порт USB 3.0 и 2 порта USB 2.0, AV-VGA и HDMI входы.
Снизу видно множество прорезей для забора холодного воздуха, резьбовое крепление 1/4" под штатив, а также 2 небольшие овальные решетки динамиков. По углам резиновые ножки, они предотвращают скольжение по гладким поверхностям, а также приподнимают корпус над поверхностью для доступа воздуха.
Блок питания
Блок питания похож на небольшой ноутбучный, с отсоединяемым сетевым шнуром с европейской вилкой, на котором имеется стяжка из липучки для хранения или транспортировки. Ей можно обернуть не только этот шнур, но и сам БП с выходным проводом.
Его габариты: 46 х 96 х 28 мм. Корпус неразборный, части склеены по шву.
Блок питания работает в сетях с напряжением 100-240 В, на выходе 19 В, 3,42 А.
При работе на корпусе синим цветом светится светодиодный индикатор, никаких посторонних звуков, писков не слышно, нагрев присутствует, через пару часов работы пирометр показывает 50 градусов.
Пульт управления
Внешне пульт мне понравился. Нетипично симпатичный для китайских девайсов, в которых обычно пульту внимание уделяется минимальное. Здесь же и дизайн приятный, и материалы, и пластиковые кнопки имеют разную форму и сгруппированы зонально.
Пульт работает в ИК-диапазоне, питается от 2-х элементов ААА типа (в комплект поставки не входят). И работает в любом направлении, хоть в стену, хоть в потолок или противоположную стену, независимо от того, где пульт расположен относительно проектора, спереди или сзади.
Кабель
Обычный HDMI кабель, тонкий, длина — 1,5 м.
Инструкция
В инструкции особо ничего интересного не заметил, кроме выбора языка. На скриншоте виден и русский, но в примечании указано, что временно в прошивке доступен только английский.
Разборка
Разборка начинается с нижней крышки, нужно открутить 6 шурупов по периметру (1 под пломбой, который между динамиков). Тут же видны и сами небольшие динамики в нишах, корпусов они не имеют и напоминают используемые в планшетах. Затем тонкой и длинной отверткой откручиваем 5 шурупов в углублениях, а также 1 центральный верхний на задней панели. Я снял всю, но это не обязательно.
Теперь можно снять и верхнюю крышку.
На ней закреплена плата сенсорных кнопок с подсветкой, а также 2 пленочные антенны: Wi-Fi (черная) и Bluetooth (желтая). Еще она Wi-Fi антенна приклеена на стенку корпуса в районе DLP блока.
Теперь можно открутить и плату. Вытаскиваем ее наружу. На первый взгляд все прилично. Только есть следы флюса около мест пайки крупных разъемов. Но к ней вернемся позже и рассмотрим компоненты подробнее.
На корпусе остается DLP блок, радиатор для охлаждения светодиодов, 2 довольно больших вентилятора. Отдельного внимания стОит система охлаждения.
Обычно это больное место китайских изделий. Очень часто охлаждение либо требует доработки для нормальной эксплуатации либо работает на грани. Здесь же используется большой медный радиатор, на который через термотрубки передается тепло, выделяемое светодиодами. Кроме того, через термопасту его же касаются дроссели из цепей питания. Прогоняют через него воздух 2 вентилятора. На процессоре приклеена небольшая теплорассеивающая пластинка, но он расположен прямо над вентилятором и также обдувается потоком воздуха. В общем все самые горячие компоненты охлаждаются как положено, нечасто такое встретишь в китайских изделиях!
Вентиляторы шумят громче моего предыдущего проектора и заметно громче ноутбука. Но во время просмотра шум не напрягает, его и не слышно за акустикой. Пирометр показал температуру выдуваемого воздуха около 50 градусов.
В углу видна вторая Wi-Fi антенна.
DLP блок я выкручивать и доставать не стал, т.к. на нем не осталось снаружи никакой электроники. Внутри установлена DMD матрица, 3 светодиода и вся оптика. Он собран герметично и просто так вскрывать его не стоит во избежание попадания пыли. Да и может не удастся потом собрать его правильно.
А вот и сторона платы, на которой расположены почти все основные компоненты, кроме Wi-Fi+BT модуля.
Здесь же видна маркировка, производитель и модель: smartdisplaying ZY-8S00.
Преобразователи питания.
А это процессор, точнее SoC MStar MSD6A628.
В проекторе MDI i5 на одной плате было по сути распаяно 2 независимых устройства, DLP проектор и TV бокс на s905. По этой причине он имел даже 2 раздельные прошивки, а изображение с TV бокса просто выводилось через специальную МС на проектор, так же как и например видеосигнал с HDMI порта.
MStar MSD6A628 разработан сразу для возможности работы в связке с DLP чипсетами до 0,47" и разрешением до FHD.
В линейке своих чипов производитель его относит к премиум-сегменту.
Сравнение с другими SoC MStar.
Характеристики MStar MSD6A628:
- 4-ядерный процессор Cortex А7
- GPU Mali450MP2
- встроенная память DDR3 512 Мб, внешние модули памяти до 1G
- система Android 4.4
- DTMB / DVB-T / Front-End DVB-C Демодулятор
- Home Theater Sound Processor
- поддерживает 3D
- поддержка Wi — Fi, поддержка порта RJ45 Ethernet
DLPC6401 DLP Data Processor
The DLPC6401 digital controller, part of the DLP4500 (.45 WXGA) chipset, supports reliable operation of the DLP4500 digital micromirror device (DMD). The DLPC6401 controller provides a convenient, multi-functional interface between system electronics and the DMD, enabling small form factor and high resolution HD displays.
ОС, Меню и настройки
Прошивка проектора основана на глубоко переработанном Android 4.4.2 KitKat. Использование устаревшей ОС судя по всему связано с ограничением процессора. Но, для использования проектора по прямому назначению разницы особо все равно нет, так что к минусам это относить не буду. После загрузки появляется красочное меню.
Здесь в самом начале можно выбрать источник сигнала, затем идут 3 значка, с категориями OnlineMovie, Favorites, Games, которые предлагается заполнить самостоятельно, рассортировав установленное ПО по своему усмотрению, а в папке AllApps находятся ярлыки всего установленного софта.
AppStore — это ярлык Google Play.
Он работает, но не все приложения возможно установить. В таком случае можно или заранее скачать нужный apk файл или установит сторонний магазин приложений, например 1Mobile Market. Там то же ПО уже ставится без ограничений.
Далее ярлык настроек и некоторые ярлыки ПО.
Настроек не сказать чтобы много, но все необходимое есть. В этой версии доступен только английский язык, о чем и сказано в инструкции. Также там написано, что это временно, в последующем обновлении должны вернуть и остальные языки, включая русский. В прошлых версиях он был, я нашел одну из таких, поставил, подробнее об этом будет чуть позже.
Текущая версия прошивки 2.0.0.8, при попытке онлайн обновления пишет, что это последняя на данный момент.
О системе.
Температура отображается в пределах 46-49 градусов, более 50 не было.
Также здесь видно к-во оперативной памяти, свободной и всего объема. С полным объемом не совсем понятно. На плате распаяно 2 дополнительных чипа по 512 МБ, еще 512 МБ встроено в SoC, а полный объем отображается как 1,21 Гб. Где еще 300 Мб? может задействовано под нужды GPU?
Из 8Гб встроенной ROM памяти доступно немного более 6Гб, предустановленного софта немного, офис, плеер, файл-менеджер, пару утилит для отображения удаленных дисплеев да и собственно все, китайского мусора нет. Рут-доступа к сожалению в прошивке нет и как получить пока не нашел способ.
Я нашел старую версию прошивки 1.3.7.9 и установил ее. Выкачать ее с китайского Baidu Cloud оказалось тем еще квестом, который я прошел на свою голову. С ТФ карточки обновление не пошло, а вот с ЮСБ флешки установка прошла успешно.
Появился русский, а вместе с ним и куча мусорных китайских приложений, кроме того в названиях ярлыков остались иероглифы. В общем не рекомендую так делать, лучше посидеть пока на английской версии дождаться выхода следующей прошивки.
В нижней строке есть настройки изображения: цвет, яркость, контраст, насыщенность и др., а также настройки 3D изображения.
На вкладке DLP settings можно настроить keystone как в ручную, так и автоматически (предварительно надо поставить на горизонтальную поверхность, откалибровать, затем работает отлично), монтаж проектора (настольный, потолочный, зеркальное изображение), температуру изображения и яркость.
Еще один крайне любопытный пункт настроек — TVsettings. При первом запуске предлагается выбрать регион, систему каналов и происходит сканирование. Только я не понял куда антенну нужно подключать, возможно в специфический разъем AV/VGA, но кабеля то в комплекте нет, чтобы проверить.
Полагаю, если раздобыть необходимый кабель — вполне возможно будет и посмотреть ТВ-передачи, т.к. на уровне процессора такая возможность имеется.
Тесты
Информация о железе от AIDA64
Скорости работы с памятью
Проверка поддерживаемых форматов с помощью Antutut Videotester.
Дальше мучить его тестами не вижу смысла, как видим SoC сильно уступает в производительности тем же самым популярным s905 и для тяжелых 3д игр абсолютно не пригоден. А вот для просмотра видео в заявленных форматах и простеньких игр вполне. С этим он собственно и справляется, хотя и излишнего запаса по производительности нет. Поэтому, как и устаревшую версию Андроида, я это в минусы не записываю, ибо свое предназначение выполняет. Если бы были излишки мощности — зачлось бы в плюсы, если бы не вытягивал — тогда минус, со своей работой справляется — и хорошо. Выходит нейтральная оценка. Работает по прямому назначению и не более.
Wi-Fi
Отсутствие LAN порта компенсируется двухдиапазонным (2.4 Ггц + 5 Ггц) Wi-Fi с хорошей чувствительностью и скоростями соединения до 300 МБит/с.
Роутер у меня спрятан в шкафу с зеркальной дверью, по прямой до проектора около 3,5 метров. Эта дверь, естественно, ухудшает качество связи. На разных девайсах это проявляется по разному, где-то практически не заметно, где-то наоборот. В прошлом обзоре бокса она значительно снижала скорость, особенно на прием.
В данном случае с закрытой дверью уровень сигнала падал всего на пару ДБ, а скорость снижалась на несколько МБит, поэтому приводить 2 комплекта скринов с открытой и закрытой дверью, как в прошлом обзоре не виду смысла, разницы то почти нет.
Тесты скоростей проводил на сервере, к которому скорости получения/передачи составляют 100/50 Мбит. Больше нету.
Скорость соединения на 2,4 Ггц — 144 Мбит/с. Скорости передачи данных 75-85/48-50 Мбит/с. Скорость соединения на 5 Ггц — 300 Мбит/с. Скорости передачи данных 92-94/50 Мбит/с.
Видеотесты. Качество картинки.
Этот раздел начну с возможностей расположения проектора и настройки изображения. Проектор может быть расположен как на подставке, так и на потолке, как перед экраном, так и за ним, эти 4 режима доступны в настройках DLP settings.
По высоте его не нужно располагать по центру экрана, изображение проецируется выше (либо ниже, если потолочное крепление) оптической оси.
Коррекция трапеции (keystone) по вертикали осуществляется вручную либо автоматически, на основе данных гироскопа.
А по горизонтали такая опция не доступна, проектор нужно установить так, чтобы оптическая ось была строго перпендикулярно плоскости экрана.
Изображение может быть сфокусировано начиная с 27 см. Соотношение между проекционным расстоянием и диагональю изображения — 1,06, проекционным расстоянием и шириной изображения — 1,25.
Т.е. Чтобы картинка по диагонали получилась 1 метр, от проектора до экрана должно быть 1,06 метра, чтобы по ширине был 1 метр — проекционное расстояние должно быть 1,25.
Оптического зума нет, есть только цифровой, но уменьшая картинку им под размер экрана вы фактически снижаете разрешение изображения. Поэтому к такому способу лучше прибегать в последнюю очередь, только в случае если нет возможности расположить проектор ближе к экрану.
Кроме того, чтобы не испортить первое впечатление от просмотра — нужно подготовить и помещение.
Поскольку использование проектора предполагает затемнение комнаты, желательно полное, для этого были куплены и установлены роль-шторы типа блэкаут, которые полностью блокируют солнечный свет, чего и вам советую. Теперь проектор можно использовать даже в солнечный день!
Помимо затемнения нужно еще подготовить и сам экран. Вариантов существует много, огромный выбор готовых, как по бюджету так и по конструкции, не меньше вариантов и самодельных решений из самых различных материалов. На крайний случай — однотонная белая крашеная стена. Но только не начинайте смотреть на обоях. Я предупредил. Теперь двигаемся далее.
Скажу сразу, сфотографировать изображение DLP проектора оказалось той еще задачей ввиду особенностей проекции. Как я уже писал в самом начале, в один момент времени на экране присутствует только один из цветов. Глаз этого не видит, изображение выглядит отлично, сплошные заливки цветом и градиенты ровные, а вот на фото могут «выплывать» непонятные оттенки, там где их нет, рваные градиенты, полосы и т.п. Все это не глюки проектора, а особенности фотографии.
Перед просмотром необходимо подстроить изображение на свой вкус/глаз, для этого рекомендую воспользоваться Burosch test, заодно и оценить возможности проектора. В проекторе уже создано несколько профилей, а также есть пользовательский, где все параметры можно выставить вручную.
Также можно подрегулировать и цветовую температуру, но только выбрав из трех вариантов: теплый/нейтральный/холодный. Поканальной подстройки цветов нет.
Полное затемнение комнаты, диагональ изображения примерно 2,1 м.
кроп 100%
Звук.
В проекторе есть два встроенных динамика, по уровню громкости и качеству напоминают ноутбучные или планшетные. Конечно, лучше подключить внешнюю аудиосистему с оптическим входом. Либо вывести звук через линейный аналоговый выход. При использовании внешней акустики встроенные динамики все равно работают. Чтобы их отключить нужно просто выставить громкость на 0, внешняя акустика все равно будет получать сигнал в цифровом виде и громкость регулируется непосредственно на ней уже. Стандартный плеер воспроизводит АС3 звук, нет необходимости из-за этого подбирать сторонний плеер, который который это умеет делать. В этом видео я прогнал тестовые ролики, которыми обычно проверяю ТВ-боксы. Все воспроизвелись со звуком. В этом видео работают встроенные динамики проектора.
Если фото мне еще удалось сделать нормально, благодаря тому, что все кадры снимал раз по 5 и выбирал без артефактов съемки, то с видео сложнее. По вышеназванным причинам все арвно по экрану идут полоски и оттенки не те. Так что как уж есть, качество изображения лучше оценивать именно по приведенным снимкам, либо последнему видеоролику в обзоре. В живую все выглядит просто супер, но передать имеющейся техникой я этого не могу (.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
06.11.2016, 08:51
#246
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Лазерный гравер мощностью 2500mW. Практическое применение.
Обзоров гравировальных лазерных станков уже достаточно много, но вот рассказов о том, какую все таки пользу от этого замечательного устройства можно получить на практике – очень мало. Мне хотелось бы заполнить данный пробел и рассказать о практическом использовании лазерного гравировального станка мощностью 2500mW с заявленной площадью обрабатываемой поверхности 30х40 см (формат А3), который, надо откровенно признать, не только оправдал, но и превзошел ожидания. Далее немного о самом устройстве, программном обеспечении для него ну и конечно о применении. В том числе я покажу, способно ли данное устройство, при своей относительно небольшой мощности, вырезать фигуры из фанеры.
Сразу отмечу, что устройство покупалось моим приятелем, ну а я принимал непосредственное участие во «вводе в эксплуатацию» и тестировании гравера.
Предыстория покупки заключается, в том, что супруга приятеля находясь в отпуске по уходу за ребенком, дабы не сидеть без дела, решила попробовать себя в рукоделии. Начиналось все с бантиков-цветочков, но постепенно все это стало выходить на более крупный формат, она научилась изготавливать красивые платьица из фатина, после этого научилась оформлять детские футболочки к дням рождений и делать различные аксессуары на эту тематику.
Так вот, для оформления футболочек используется нетканый материал – фетр, из которого можно вырезать различные фигурки и буквы, а затем наклеивать их на необходимую основу. Процесс этот, надо сказать достаточно трудоемкий, занимает значительное время и к тому же, вырезать красивые буквы определенным шрифтом довольно сложно. Именно для ускорения и облегчения этого процесса и был заказан данный лазерный гравер.
Конкретно данная модель привлекла внимание достаточно приличной, для домашних устройств подобного рода, площадью обрабатываемой поверхности – здесь она заявляется как 30х40 см, к тому же сам лазер здесь имеет более-менее оптимальное соотношение мощность/цена.
Правда при получении устройства владельцу придется немного поразбираться и вспомнить навыки сборки конструкторов (если конечно таковые имеются), т.к. устройство поставляется в разобранном виде.
Краткие характеристики
- Мощность: 2500mW
- Площадь поверхности: 30х40см
- Тип двигателей: шаговые
- Поддерживает материалы: дерево, бамбук, пластик, бумага, кожа, резина
- Не поддерживает: металл, камень, керамика, светоотражающие материалы, прозрачные материалы
- Поддержка гравировки в полутонах (градации серого)
- Время непрерывной работы: до 2 часов
- Напряжение: 12v
- Размеры: 60x45x21см
- Вес: 4,8 кг
Устройство вместе с упаковкой достаточно тяжелое и объемное, поэтому доставка в данном случае не является бесплатной
В комплекте поставляются все необходимые детали и крепеж
Небольшой бонус от производителя: несколько картонных карточек и пара кусочков фанеры для гравировки, а также два usb-светильничка
Вот так выглядит гравер в собранном виде:
Если брать внутренне расстояние между направляющими гравера, то оно составит приличные 47х40 см. Но необходимо помнить о том, что подвижная каретка, на которой расположен сам лазер, имеет определенные габариты, которые не позволяют полностью использовать имеющееся расстояние, и из-за этого реальная рабочая площадь поверхности составляет 38х31 см
Теперь предлагаю взглянуть на результаты работы устройства в той самой сфере применение, о которой я упоминал вначале и для чего собственно он и приобретался.
Вот так выглядят вырезанные с помощью него буквы и фигурки из фетра
Для того, чтобы что-либо вырезать при помощи гравера, необходимо сначала подготовить соответствующий рисунок и залить его черным цветом (в случае использования программы Benbox для управления устройством).
Вот так, например, выглядит исходник шаблона для вырезания «короны»
А вот что получается в итоге
В случае, если в оформлении необходимо использовать несколько цветов, то готовятся соответствующие шаблоны, скомпонованные для вырезания в необходимом цвете
Вот несколько примеров работ, оформленных таким способом
Расскажу о программном обеспечении Benbox Laser Engraver, рекомендованном производителем для использования с данным устройством.
О программе Benbox Laser Engraver
Скачать программу с комплектом необходимых драйверов можно здесь.
Программа довольно проста в использовании, ниже представлен скриншот главного окна и я немного расскажу об основных его элементах
1 – «красная точка в кружочке» является маркером, обозначающим виртуальное исходное расположение точки лазера на рабочем поле
2 – кнопка позволяет вызвать окно выбора файла изображений для резки/гравировки. Поддерживаются форматы .bmp, .jpg, .png, .dxf.
3 – стрелочки вверх/вниз/влево/вправо позволяют перемещать каретку с лазером в ручном режиме, чтобы, к примеру, выставить ее в необходимое место рабочей поверхности перед началом прожига. Кроме этих стрелочек управлять положением лазера можно при помощи кнопок курсора, расположенных на клавиатуре
4 – кнопка запуска процесса прожига, во время работы данная кнопка меняет свое изображение и позволяет выполнять функцию паузы
5 – кнопка остановки процесса прожига
6 – кнопка вызова диалогового окна прошивки устройства
7 – выпадающий список, в котором перед началом работы необходимо выбрать com-порт, к которому в данный момент подключен гравер
8 – поле, в котором можно корректировать скорость движения лазера
9 – поле позволяет задать время работы лазера. Немного сложновато объяснить, но получается так, что именно эти два значения (8 и 9) влияют на глубину и качество резки/гравировки. Дело в том, что лазер постоянно работает на полной мощности и принцип таков, что чем больше значение времени работы лазера 9 и меньше значение скорости его перемещения 8, тем глубже получается рез или более черным получается выжигаемое изображение. И наоборот, чем выше скорость перемещения 8 и меньше время работы лазера 9, тем менее глубоким получается рез и более светлым изображение при гравировке.
10 – список режимов движения лазера по изображению, может принимать одно из трех значений:
«Scan By Line» — лазер совершает проход по линии, затем выключает луч, возвращается в начало следующей линии, совершает следующий проход и т.д., т.е. каждая линия всегда начинает прожигаться слева-направо.
«Scan By Z-shaped» — лазер совершает проход слева-направо, затем тут же перемещается на следующую линию и совершает проход справа-налево.
«Outline» — режим, при котором лазер движется по контуру изображения, а не по строкам, как в двух предыдущих режимах. Отмечу здесь, что если необходимо просто вырезать изображение, то оно должно быть обязательно заполнено черным цветом. Если изображение будет не заполненным, то независимо от толщины формирующих его линий, лазер будет совершать два прохода – по внутреннему и по внешнему контуру линий.
11 – параметр, позволяющий выбрать режим работы лазера – точечный (Discrete) или непрерывный (Continuous). В точечном режиме лазер совершает большое количество импульсов-«выстрелов» лучем, тем самым формируя изображение при помощи точек. В непрерывном режиме лазер, в зависимости конечно от изображения, работает постоянно.
Еще один параметр под цифрой 2, на который хотелось бы обратить внимание, расположен на второй вкладке с расширенными настройками программы. Переход между вкладками осуществляется при помощи стрелочек 1. Итак, параметр FEED.RA позволяет настроить скорость перемещения лазера в «холостом» режиме, т.е. тогда, когда он осуществляет смену точек работы или к примеру возвращение «домой» по завершении гравировки.
Перед первым использованием устройства, согласно инструкции, его необходимо прошить для того, чтобы с ним могла работать данная программа. Прошивка осуществляется отсюда же, из программы вызовом встроенной утилиты как показано на скриншоте ниже.
В окошке необходимо задать всего три параметра, порт к которому подключено устройство, тип устройства (в данном случае именно тот, который указан на картинке), а также указать файл с прошивкой, после чего нажать кнопку с зеленой галочкой и дождаться завершения процесса, который занимает совсем немного времени. Для работы с Benbox необходимо использовать прошивку Eleks-Benbox.hex. Скачать ее, а также несколько других, о которых расскажу в конце обзора, можно по этой ссылке.
Поскольку программа оказалась с «немного специфическим» интерфейсом, а полноценного руководства к ней мы не нашли, к ней пришлось некоторое время привыкать и разбираться в особенностях самостоятельно. Остановлюсь немого на некоторых из них, возможно это кому-то поможет в будущем.
Итак, во-первых, окно программы не способно изменять свой размер. Не знаю из каких соображений это было сделано разработчиками, но это так. Из-за этого развернуть программу на весь экран для комфортной работы не получится.
Хорошо хоть, что имеется возможность масштабирования рабочего пространства при помощи мышки — колесиком прокрутки. Но происходит оно тоже не совсем обычно. То направление, в которое сместится изображение при масштабировании, зависит от расположения курсора мышки в этот момент относительно этого самого изображения. Такой прием часто встречается в графических редакторах, но там он, во-первых, применяется с использованием «горячих клавиш», а во-вторых, является дополнением к стандартным элементам интерфейса – полоскам прокрутки окна. В данном же случае нам не оставляют никаких альтернатив – только так и никак иначе.
Ну что ж поделать, даже к таким нестандартным решениям можно привыкнуть.
Вот так, к примеру, выглядит один и тот же рисунок бабочки при масштабировании. Здесь же хочу сразу обратить внимание на размерные линейки, расположенные слева и сверху от рабочей зоны.
Линейки показывают размер изображения в миллиметрах. Как это ни странно, но показывают они его весьма точно. Т.е. если вы хотите вырезать квадратик размером 10х10 мм и в программе вы видите, что по ее линейкам размер фигуры/рисунка составляет 10х10 мм, то лазер вырежет эту фигуру именно в таком размере. Но сначала не все оказалось так просто и пришлось изрядно помучиться.
Дело в том, что, например, я знаком с работой в графическом редакторе Photoshop, соответственно и изображения для гравера я делаю в нем же. Ну так вот, после подготовки изображения в размерах фотошопа и сохранения его в виде картинки, после открытия этого же изображения в Benbox все изначальные размеры чудесным образом изменялись и картинку уже приходилось подгонять по его линейкам, а это то еще удовольствие надо сказать…
Мучились мы достаточно долго, но в один прекрасный момент мне пришла в голову мысль поэкспериментировать с исходным разрешением картинок, создаваемых в фотошопе. Таким образом удалось установить, что для того, чтобы получить в Benbox изображение, по размерам идентичное заданным в фотошопе, разрешение данного изображения должно составлять примерно 255 пикселей/дюйм
Также хотелось бы рассказать о скорости работы лазера в зависимости от выбранного режима работы – точечном и непрерывном.
Для демонстрации я специально сделал гравировку бабочки размером 20х17 мм с различными настройками программы.
Бабочка под №1 выжигалась в точечном режиме. При этом время на ее прожиг составило больше 9 минут
Бабочка под №2 выжигалась с теми же настройками времени работы лазера и скоростью его перемещения, но уже в непрерывном режиме. Как можно заметить, на ту же самую бабочку потребовалось теперь всего 3 с небольшим минуты.
На фото ниже видно, что при этом изображение прожглось намного сильнее, на ощупь картинка получила отчетливый рельеф
Далее я постарался добиться сходного с первой бабочкой качества гравировки и стал постепенно увеличивать скорость перемещения лазера. Прожиг бабочки под №5 занял 1 минуту 30 секунд
Прожиг бабочки под №6 занял 1 минуту 8 секунд
По-моему, наиболее близким к первому варианту получилась бабочка под №5, т.е. получается, что для получения одного и того же изображения в схожем качестве в точечном режиме гравер потратил целых 9 минут против 1 минуты 30 секунд в непрерывном режиме.
Вот такая вот разница получается…
Гравировка фотографии
В качестве эксперимента решили попробовать сделать гравировку фотографии. Для этого нашли фото «совершенно обычной и никому неизвестной» девушки.
Перед тем, как «скормить» фотографию программе Benbox, ее необходимо обработать определенным образом, чтобы изображение преобразовалось в набор точек. Среди большого количества программ мы нашли наиболее для себя подходящую – PhotoGrav. Она позволяет довольно быстро подготовить любую фотографию под необходимые для гравировки параметры.
Вот так выглядит наша фотография после обработки.
Загружаем фото в Benbox и запускаем процесс прожига.
Для прожига использовался точечный режим, материал – кусок ДВП, время прожига составило около трех часов. Наверняка данный процесс можно было бы оптимизировать, поэкспериментировав с настройками, но к сожалению времени особого на это не было, да и делалось это лишь для пробы. Ну и вот что у нас получилось в итоге.
Если опять же учесть, что делалось все это наугад, то по-моему получилось совсем неплохо.
Немного поработав с устройством, мы поняли, что надо что-то делать с дымом, который очень здорово выделяется в процессе работы гравера и может закоптить линзу лазера, т.к. без какого-либо обдува он прямиком поднимается вверх, непосредственно на линзу, а имеющийся на лазере кулер охлаждения настолько мал, да еще и расположен на радиаторе, что практически не способен «достать» до рабочей зоны
Разработчики устройства, как оказалось, позаботились об этом, и предусмотрели специальный разъем для подключения кулера.
Правда оказался он двуконтактным, поэтому пришлось изрядно поискать старенький кулер с таким разъемом, т.к. современные используют уже трехконтактные.
Сначала была мысль закрепить кулер где-то рядом с лазером, чтобы обдув перемещался вместе с ним, но потом мы решили, что делать этого не стоит, и намного удобнее устанавливать кулер в необходимое место непосредственно перед началом прожига, т.к. если материал будет достаточно легким, например фетр или бумага, то при стационарном расположении кулера, поток воздуха будет просто сдувать материал.
Забыл сказать, что в качестве подложки мы использовали большую керамическую напольную плитку, которая, кстати сказать, отлично для этого подходит
Думаю, что многие наверняка видели, на что способны мощные (начиная от 40Вт) лазерные гравировальные станки. С помощью них умельцы «выпиливают» множество интересных вещей из фанеры. Это могут быть различные фоторамки, метрики, ящички-шкатулки и даже деревянные модельки техники, которые после этого необходимо просто собрать как конструктор.
В одном из обзоров гравера, подобного тому, о котором сейчас идет речь, задавался вопрос, а можно ли с помощью него сделать нечто подобное? Нам с приятелем это тоже показалось очень интересным, и мы решили испытать машинку на фанере.
Специально для этого за 280 руб. был куплен лист фанеры 1,5х1,5 м толщиной 3 мм (как нам сказали — береза). Брать фанеру толще смысла мы не видели, т.к. сильно сомневались, что даже с этой толщиной гравер справится, ну а тоньше – не захотели, потому что если что-то все-таки получится, то при такой толщине поделка будет уж очень хлипкой.
После этого из фанеры были вырезаны несколько кусков по размеру нашей плитки-подложки.
После этого в Benbox было загружено простое небольшое изображение сердечка. Чтобы видеть, сквозной ли получается прорез, фанера была немного приподнята над подложкой – так можно видеть, когда луч лазера проходит фанеру насквозь.
Отмечу, что конечно же при работе с лазером необходимо обязательно пользоваться специальными очками, чтобы не получилось, как в старом анекдоте:
— А Вы знаете, что на солнце в телескоп можно взглянуть только два раза?
— Нет, а почему только два?
— Ну как же… Сначала одним глазом,… потом другим.
В итоге получилось вот такое сердечко.
Скажу сразу, что такая на первый взгляд простая фигурка с первого раза вызвала у нас «вау-эффект», потому что ничего путевого особо не ожидалось.
Ну и после этого понеслось… Включилась фантазия, задачи стали постепенно усложняться. Так появилась бабочка.
Далее захотелось попробовать нанести на фигурку рисунок гравировкой, а затем ее же и вырезать. В качестве фигурки отлично подошла подковка, ну собственно вот так вот она и получилась.
Отмечу, что ни я ни мой друг не работали до этого с подобными устройствами и поэтому все решения выдумывались по ходу. Почему я об это говорю? Просто не хочу навлечь на себя гнев опытных ЧПУшников. Дело в том, что для подобных вещей, о которых я сейчас рассказываю, в основном используется графический редактор CorelDraw в сочетании с многочисленными плагинами-макросами, умеющими работать с подобными устройствами (как правило профессиональными). Там все это делается проще и можно выбирать, какие части рисунка гравировать, а какие вырезать, ну и как говорят – все намного удобнее.
Несколько попыток установки макросов на корел не увенчались успехом, подозреваю что связано это с какими-то проблемами с операционкой, а переустанавливать ее для этого не было никакого желания, поэтому остается одно — «Только Benbox, … только хардкор».
Итак, для того, чтобы можно было сделать гравировку, а затем вырезать фигуру, рисунок нужно подготовить сначала в контуре, со всеми элементами, которые должны быть выгравированы, и сохранить его.
Затем на этом же рисунке необходимо залить черным цветом все элементы и оставить только те, которые должны быть вырезаны, после чего сохранить рисунок под другим именем.
Т.е. должно получиться два рисунка: один для гравировки, второй для резки. Соответственно никаких перемещений фигуры внутри рисунка не должно происходить, чтобы не сбились координаты при работе лазера.
Сначала загружаем в программу рисунок для гравировки и получаем что-то такое как показано ниже. Кстати, здесь виден тот самый эффект, о котором я рассказывал, когда в режиме «Outline» лазер совершает два прохода – сначала по внешнему, а затем по внутреннему контуру линии.
Затем загружаем второй рисунок, для вырезания, и делаем нужное количество проходов, до того момента, пока не станет понятно, что фигура вырезана (контролировать можно ранее указанным способом).
Далее появилась мысль вырезать что-то полезное, и этим объектом была выбрана детская метрика.
Заготовка была сделана в фотошопе, для главной надписи использовался шрифт NautilusPompilius.
Тестовый проход, чтобы оценить размеры и просто прикинуть что как должно получиться.
Процесс вырезания состоял из четырех проходов продолжительностью около 25 минут каждый (помним принцип – меньше скорость, глубже прожиг).
По окончании оказалось, что в том месте, где вырезалась буква C в одном из слоев фанеры оказался сучек, который не позволил прорезать это место насквозь, поэтому здесь пришлось повозиться.
Далее вырезали подвески с датой рождения, временем, весом и ростом
Шрифт для цифр нужно было бы сделать немного больше, но и так получилось достаточно сносно. Напомню, что это делалось нами в первый раз – проба пера так сказать.
Вот так выглядит композиция вместе. Далее ее необходимо покрасить, подвесить фигурки на ленточки и получится не хуже, чем у профессионалов, я думаю.
Но в данном случае метрика представляет из себя нечто плоское, что вешается на стену как картина. Поскольку, как вы помните, фантазия начала требовать продолжения банкета, мне захотелось попробовать сделать нечто более объемное, то, что можно было бы куда-то поставить. То есть у этого «чего-то» должна быть подставка. Поскольку опять же никакой конкретной идеи еще не было, я решил нарисовать какую-то небольшую надпись с ножками и подставкой.
Отмечу, что основной принцип соединения для поделок, вырезаемых из фанеры подобным способом – это шип-паз.
Итак, у меня «придумалась» вот такая надпись с ножками и подставкой в комплекте. Рисунок готовый, поэтому если есть желание – картинку можно скачать и попробовать вырезать.
Тестовый прогон.
И результат.
Когда рисовал пазы, боялся ошибиться с размерами из-за того, что все же при резке лазер «съедает» небольшое количество от необходимого размера, поэтому сделал пазы на один пиксель меньше чем ножки надписи.
Соединение получилось отличным, ножки входят в пазы с достаточным усилием, поэтому конструкция после соединения напоминает практически монолитную, даже клея не нужно.
Ну вот так оно получилось.
Задумывалось как эксперимент, но вышло так здорово, что если покрасить, к примеру золотистой краской, то не грех подарить «любимому шефу» или поставить себе на рабочий стол, чтобы все знали, с кем имеют дело
ШИМ, где ты?
Если помните, в характеристиках устройства упоминается, что оно поддерживает гравировку в полутонах (градации серого). Для того, чтобы реализовать данную функцию, лазер должен работать в режиме, позволяющем управлять его мощностью. Такой принцип управления называется Широтно-Импульсная Модуляция (ШИМ) или в английском варианте Pulse-Width Modulation (PWM).
Но мы же помним, что в нашем случае лазер работает на максимальной мощности и глубина прожига регулируется только скоростью перемещения. В данном случае, как выяснилось, характеристики не то чтобы врут – устройство действительно имеет такую поддержку, просто для того чтобы ее использовать, нужно приложить определенные усилия как в перепрошивке, так и в поиске программного обеспечения для его дальнейшего использования.
Озадачившись данным вопросом, я стал понемногу разбираться, но как оказалось, вопрос данный обсуждается довольно скудно, да и к тому же в основном на англоязычных форумах, например здесь.
Сразу скажу, что довести задумку до конца у меня не получилось из-за недостатка времени и к тому же устройство все же не мое, но я постараюсь вкраце обрисовать то, что удалось сделать, возможно кому-то это поможет в дальнейшем. Выражаться буду по-простому, так что если где-то что то не так назову – прошу извинить заранее.
Итак, выяснилось, что для работы лазера необходима перепрошивка, переключающая его для работы с этой самой ШИМ. Прошивка по-умолчанию, которая необходима для работы с Benbox-ом и подобными программами относится к версии Grbl v0.8, а для работы с ШИМ необходима прошивка Grbl v0.9j (все эти прошивки в исходном виде есть здесь или их же, но в готовом виде можно скачать по ссылке, которую я давал ранее).
После прошивки на 0.9-ю версию с Benbox-ом можно попрощаться, работать с ним устройство больше не сможет (по крайней мере до обратной прошивки на 0.8-ю). Но это еще не все. После прошивки необходимо переключить и само устройство в режим работы с 0.9-й версией прошивки. Для этого на плате управления предусмотрен специальный джампер, спрятанный под еще одной платкой
Как видно из фото ниже, плата управления выпускается уже с возможностью переключения под 0.9-ю прошивку, для этого необходимо переставить джампер и замкнуть тем самым правый и средний контакты.
Все вроде бы сделано как надо, и вот тут я столкнулся с главной проблемой – какое использовать ПО для работы в данном режиме? Единственная программа, которая смогла увидеть устройство после этого стала T2Laser. С ее помощью получилось управлять перемещением лазера, а также включать его в различных, предоставляемых самой же программой режимах. Она позволяет обрабатывать изображения и переводить их в G-код, но вот может ли она выжигать я так и не понял.
К сожалению хозяевам необходимо было оперативно вернуть лазер в рабочее состояние, поэтому пришлось прошиваться обратно на 0.8-ю версию прошивки и возвращать джампер на место. На этом данный эксперимент завершился.
Своего видео мы не сделали, но зато нашелся очень интересный и познавательный обзор этого же самого гравера, сделанный человеком, занимающимся изготовлением различных предметов из дерева, в котором все очень подробно рассказано начиная от сборки и работе с ПО и заканчивая применением гравера
Данный гравер безусловно понравился, т.к. полностью оправдал возложенные надежды и нашел свое полезное применение в жизни. Единственное недоразумение, это конечно программа Benbox, Уж очень специфическое мышление судя по всему у ее разработчиков. Так извратить принципы «интуитивно понятного» и «дружественного» интерфейса надо было умудриться.
Ну да ладно, привыкнуть к нему безусловно можно, но вот одна вещь пока так и остается очень неудобной – очень не хватает параметра, отвечающего за количество проходов лазера по рисунку. Если бы лазер был сопоставим по мощности с профессиональными, то вопросов бы не возникало, один проход и все готово, но в данном случая, когда необходимо сделать несколько проходов чтобы прорезать фигуру, приходится контролировать время и запускать следующий проход вручную.
Недоработка-ссс.
Кстати про резку фанеры.
Хотя гравер изначально не приобретался для ее резки, но хозяину так понравилось то, что у нас получилось в итоге, что теперь он уже подзадумался над приобретением более мощного модуля, на 5000mW, так что, если это все же произойдет, обещаю сделать еще один обзор и рассказать, что и как еще можно вырезать таким способом.
Информация о скидках
Обозреваемый гравер на 2500mW приобретался здесь с купоном «DIYViolet» за $225.99 без учета стоимости доставки
Комплект для самостоятельной сборки такого же формата, но мощностью на 5500mW с купоном «GBDIYViolet» стоит сейчас $391,99
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
7evgen7 (25.05.2017), AJE (12.11.2016), gob2000 (08.11.2016), justnsn (09.11.2016), LessM (03.12.2016), max68.2011 (06.01.2018), mike-y-k (08.11.2016), SERGEI_MICHEEV (06.11.2016), Troglodit43 (25.05.2017), vasakTM (09.11.2016), VasMiP (09.11.2016) |
08.11.2016, 12:25
#247
Администратор
Сказал спасибо: 497
Первый ультрабук Xiaomi - Air 12 Laptop. Первый, но не комом!
Информация о выпуске ноутбуков под брендом Xiaomi ходила по сети уже давно. Официального анонса ждали многие, а особенно фанаты марки. И вот, ближе к концу лета были официально представлены 2 первые модели ультрабуков, а спустя некоторое время они стали появляться и в продаже в китайских интернет-магазинах. Под катом вас ждет подробный обзор «со вскрытием» младшей модели — Air 12.
В Xiaomi не стали мудрить с формфактором своих первых ноутбуков — здесь не отстегивается клавиатура, экран не раскрывается на 360 градусов, и даже нет тачскрина. Это просто стильные классические металлические ультрабуки. Внешне обе модели очень похожи, но старшая, Air 13, обладает дисплеем с большей диагональю — 13.3" (разрешение то же, FullHD), немного бОльшими габаритами, более мощным процессором Intel Core i5-6200U, вдвое большим объемом и более современным типом ОЗУ — 8GB DDR4, дискретной графикой GeForce 940MX и вдвое большим объемом SSD — 256GB, но и ко всему этому значительно более высокой ценой. Таким образом я остановил свой выбор на младшей модели Air 12, о ней и последующий подробный рассказ.
Характеристики Xiaomi Notebook AIR 12,5":
— 12,5-дюймовый IPS экран (16:9, 1920 x 1080)
— процессор Intel Core m3-6Y30 Dual Core 0.9GHz, Up to 2.2GHz
— GPU Intel HD Graphics 515
— Microsoft Windows 10 Home OS (х64, singlelanguange)
— 4 GB RAM DDR3
— 128 SSD m.2
— Батарея 7.4V/5000mAh 37Wh (Supports Fast Charging), до 11,5 часов работы от батареи
— AKG стереодинамики, Dolby Surround Sound
— стереомикрофон
— камера 1.0MP
— WIFI 802.11 a/b/g/n/ac
— Bluetooth 4.1
— USB Type-C Port
— USB 3.0)
— HDMI Output
— 3.5mm Jack (наушники/микрофон)
— AC adapter: 110-240V 5V 2A
— 29.20 x 20.20 x 1.29 cm
— 1.075 kg
Упаковка и комплект поставки
Ноутбук упакован в небольшую симпатичную коробочку из плотного картона, сверху цветное изображение самого девайса.
На нижней стороне имеется наклейка с характеристиками на китайском языке. Снимаем крышку — и видим, что коробка совсем немногим превышает габариты самого ультрабука.
Под ним расположен конвертик с инструкцией и блок питания. Все. Больше ничего нет.
Инструкция на китайском, ничего интересного там нет, разве что можно посмотреть поддерживаемые тачпадом жесты.
Дизайн и материалы корпуса
Начну с размеров. Mi Air 12 очень компактный, тонкий и легкий ультрабук. Его размеры 29.2 x 20.2 см не превышают размера листа бумаги формата А4, а благодаря толщине 1.29 см и массе в 1.07 кг его удобно носить с собой в сумке или даже тонком кейсе для документов.
Корпус целиком изготовлен из матового алюминиевого сплава серого цвета, приятного как на вид, так и на ощупь. На верхней крышке нет абсолютно ничего. Никаких надписей или логотипа компании. Кому то это придется по вкусу, кому-то наоборот. По моему мнению логотип был бы не лишним. Скорее всего такое решение связано с возможностью кастомизации фирменными наклейками.
... или может оставили пространство для маневра любителям яблок?
К качеству корпуса нет никаких претензий, все на высоте: подгонка деталей, качество материалов, обработка, фаски. Все на отлично.
На левой стороне расположен HDMI-выход и 3,5 мм комбинированный аудиоразъем для наушников и микрофона.
Справа — разъемы USB 3.0, USB type-C и светодиодный индикатор зарядки возле него. Зарядка осуществляется с помощью блока питания через USB type-C, а не специальный разъем. С одной стороны — это плюс, т.к. именно этот стандарт набирает все большую популярность среди мобильных устройств, а значит и большее распространение зарядных устройств и кабелей данного типа. С другой стороны — во время зарядки будет занят один порт, свободным останется только обычный USB 3.0.
На передней грани отфрезирована выемка для открытия дисплея. Сам дисплей имеет магниты для предотвращения случайного открытия.
А усилие просчитано таким образом, что его можно полностью открыть одной рукой, нижнюю часть в процессе не придется придерживать второй, она не приподнимается при этом.
Что касается дизайна — он выдержан в минималистичном стиле и ноутбук выглядит круто. Возможно, некоторое сходство с макбуками и имеется, но Mi air 12 не копирует их. Клоном его уж точно не назовешь, слишком много различий: форма корпуса более угловатая и не сужается к передней части, различается и расположение разъемов, динамиков, другая клавиатура и д.р. В итоге все сходство сводится лишь к материалам корпуса и общей стилистике дизайна, не более.
Дисплей раскрывается примерно градусов на 130.
Нижняя часть, как и весь корпус, также алюминиевая. На ней имеется несколько наклеек с логотипами и серийным номером, по углам резиновые ножки и 2 решетки динамиков по краям.
Дисплей
Под защитным стеклом установлена качественная IPS матрица BOE0691 с разрешением 1920 х 1080 и диагональю 12.5 дюймов. Производитель заявляет, что само стекло каленое, устойчивое к царапинам и обладает твердостью 7Н.
Над дисплеем расположена камера, светодиод, отображающий ее работу, и 2 микрофона.
Рамки вокруг матрицы достаточно тонкие, по краям дисплея их ширина около 6 мм. Они тоньше, чему большинства буков, включая «яблочной компании». По краю идет защитный бортик, который выступает примерно на 0,5 мм над стеклом для его защиты в сложенном состоянии.
Если хорошо присмотреться, то отдельные пиксели, конечно, можно рассмотреть, но это и не мобильный телефон, чтобы так близко смотреть в экран.
Интересно выглядит и оригинальная заставка в сочетании с черной панелью задач. Она сливается с рамками и переход практически не заметен. А под дисплеем более широкая рамка с логотипом MI
Что касается яркости -то она регулируется в широком диапазоне, в освещенном помещении оптимальная яркость будет в пределах 40-60%, 100% яркости должно быть достаточно даже для использования на улице.
Углы обзора также довольно приличные.
В общем, дисплей здесь отличный, IPS матрица качественная. Она обладает большими углами обзора, приличным запасом яркости, хорошей цветопередачей и контрастностью, FullHD разрешением. Такой дисплей меня полностью устраивает, картинка на нем выглядит естественно и сочно.
Клавиатура и тачпад
Клавиатура островного типа, кнопки пластиковые с ножничным механизмом, ход короткий и отчетливый, нажатия почти бесшумные. Их размер и расположение стандартные.
Ряд клавиш F1 — F12 по умолчанию работает в режиме мультимедийных функций, с их помощью можно управлять яркостью монитора, звуком, подсветкой клавиатуры и др. Это будет неудобно для тех, кто привык пользоваться стандартными сочетаниями и разнообразными *коммандерами, т.к. чтобы закрыть окно, нужно нажать не Alt+F4, а Alt+Fn+F4, скопировать файл не F5, Fn+F5. К счастью сочетанием клавиш Fn+Esc верхний ряд можно переключить в стандартный режим F1 — F12.
Клавиатура имеет приятную бело-лунную подсветку. Она равномерная по всей площади, яркость не регулируется, но она вполне комфортная. Мне ни разу не хотелось сделать ее больше или меньше. При бездействии, спустя некоторое время она гаснет, при последующем касании клавиш снова загорается.
Да, клавиатура заслуживает высшей оценки, она действительно получилась классная. Набирать текст — одно удовольствие. Единственный недостаток — нет кириллицы. Можно, конечно, наклеить прозрачные наклейки — но портить такую красоту ими не хочется. Лучше немного потратиться на лазерную гравировку, благо стоит не дорого и услуга распространенная. При этом выгравированные символы также будут подсвечиваться.
Тачпад довольно крупный для ноутбука такого размера и также нареканий не вызывает. Он поддерживает до 4 касаний и распознает жесты. Нажатия отрабатывает корректно, жесты распознает. Каких-либо проблем в его работе не выявлено.
Разборка и железо
Чтобы добраться до внутренностей — нужно снять нижнюю крышку. Для этого откручиваем все видимые винтики. Один из них прячется под резиновой ножкой, которая расположена по центру, возле шарнира монитора. Остальные снимать не нужно, под ними винтиков нет.
Открутили? А крышка все равно крепко держится на месте. Оказывается, по периметру крышки есть еще и защелки. Теперь понадобится медиатор. Здесь главное не спешить и все делать аккуратно, чтобы не поломать их.
Сама крышка полностью металлическая, только на внутренней стороне защелки из пластика.
[IMG] [/IMG]
Крышка снята и теперь можно рассмотреть внимательно «железо».
Компоновка очень плотная, свободного места вовсе нет. Процессор и чипы памяти не видны, но они распаяны прямо на плату. Слота для дополнительного модуля памяти также нет, а значит про последующий апгрейд можно забыть.
Если бы это был обычный ноутбук, то однозначно записал бы эти моменты в минусы, но поскольку это очень компактный и тонкий ультрабук, то для них такое решение является нормой и обусловлено габаритами. Зато есть слот для дополнительного SSD, вот он явно окажется полезным в будущем.
CPU
В основе Mi Air 12 мобильный энергоэффективный процессор Intel Core m3-6Y30 нового поколения, относящийся к семейству Skylake-Y. Он имеет 2 физических ядра и 4 логических, работает на частоте 900 МГц с возможностью повышения до 2,2 ГГц, а его тепловыделение всего то 4,5 Вт!
Основные характеристики:
- Частота 900 — 2200 MHz
- Кэш-память 4 MB SmartCache
- Количество ядер 2 / 4 (HyperThreading)
- Набор команд 64-bit
- Расчетная мощность 4,5 W
- Литография 14 nm
- Размер кристалла 99 mm2
- Макс. температура 100 °C
- Типы памяти LPDDR3-1866, DDR3L-1600
- Встроенная графика Intel HD Graphics 515 (300 — 850 MHz)
- Виртуализация VT-x, VT-d
Информация о процессоре и графическом ядре от AIDA64
В процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 515 с максимальной частотой 850 МГц. Встроенная графика не предназначена для тяжелых современных игр, да и сам ноутбук явно не игровой. Нет, он конечно потянет простенькие или устаревшие игры, но большего от него ожидать и не стоит. В первую очередь он ориентирован на офисные приложения, просмотр видео, серфинг в браузере и т.п.
Как он покажет себя в реальной работе и синтетических тестах я расскажу немного позже. А пока сравним его производительность с другими процессорами.
Это может показаться нереальным, но m3-6Y30 с потреблением всего в 4,5 Вт по производительности может сравниться с процессорами core i3-i5 начального уровня, с потреблением в 3 раза выше!
Кстати, для приблизительной оценки производительности разных процессоров я использую www.cpubenchmark.net, здесь же и вы можете сравнить его или любой другой процессор с интересующим вас.
RAM
На борту ноутбука 4GB оперативной памяти LPDDR3, поддерживающей частоты до 1866MHz.
Память работает в двухканальном режиме и в тестах показывает высокие скорости работы.
Как уже отмечалось, чипы оперативной памяти распаяны прямо на плату, слота для установки дополнительного модуля нет. Этого объема вполне достаточно для работы Windows 10 x64, на недавно установленной системе, еще основательно не обросшей софтом, занято 1,6 Гб.
SSD
В качестве энергонезависимой памяти установлен твердотельный накопитель Samsung MZNTY128HDHP в формфакторе M.2, объем 128 ГБ.
Контроллер и микросхемы памяти производства Samsung, тип ячеек памяти — NAND TLC. Накопитель поддерживает технологии TRIM, NCQ, DEVSLP.
Заявленные скорости чтения/записи до 540/520 Мб/с.
С увеличением объемов записи до 4ГБ скорость постепенно снижается, но не ниже 250 Мб/с, что тоже не мало. В целом диск действительно быстрый. Это заметно и в реальной работе, система загружается до рабочего стола за считанные секунды, приложения устанавливаются и открываются также очень быстро.
Изначально он разбит на разделы следующим образом:
Системой занято около 30 Гб, пользователю на все про все остается около 88 Гб.
После переустановки системы свободное пространство увеличится еще на 15 Гб, поэтому обязательно переустановите систему после покупки.
Звук
Звуковая система основана на двухканальном HD аудиочипе Realtek ALC233 и паре динамиков AKG, также заявлена технология Dolby Audio Premium.
Динамики расположены на нижней панели, их прикрывают металлические решетки. Это не самое удачное расположение для них. Если ноутбук стоит на столе, то звук переотражается от поверхности и звучит даже приятнее. Возможно, именно этого эффекта инженеры и добивались при проектировании, но если поставить ноут на колени или на мягкую поверхность — звук станет приглушенным.
Каждый динамик расположен в своем пластиковом корпусе, что в свою очередь добавляет звучанию низких частот.
Стоит отметить, звучат они достаточно громко для такого устройства. Что касается самого звука. При первом включении звук мне откровенно не понравился. Высокие частоты чистые, на средних тоже все в порядке, низкие присутствуют в пределах разумного, конечно, не забываем про размер самих излучателей. Но звук какой-то искаженный, слышно эхо.
Как оказалось, всему виной фирменная утилита. Стоило только отключить спецэффекты — тут же все пришло в норму! Композиции заиграли естественно, без посторонних окрасов и эффектов. Просто громко и качественно, как того и ожидает пользователь.
Естественно, ноутбук не претендует на роль аудиосистемы для меломанов. Но в целом качество могу оценить как очень хорошее, лучше, чем в большинстве ноутбуков. Но есть и один не совсем приятный момент. На максимальной громкости иногда слышно дребезжание, я не знаю присутствует ли это во всех экземплярах, либо оно появилось вследствие снятия нижней крышки.
Wi-Fi
Ультрабук имеет беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Работу обоих интерфейсов обеспечивает модуль беспроводной связи Intel Dual Band Wireless-AC 8260.
Wi-Fi работает в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживают передачу данных одновременно по двум антеннам на скоростях до 867 Mbps и технологии intel Wireless Display, vPro и Intel Smart Connect Technology.
Теперь проверим скорости соединения. Тесты скоростей проводил на сервере, к которому скорости получения/передачи составляют 100/50 Мбит. Больше нету.
Прямая видимость около 3 метров:
- Скорость соединения на 5 Ггц — 300 Мбит/с. Скорости передачи данных 94/50 Мбит/с.
- Скорость соединения на 2,4 Ггц — 144 Мбит/с. Скорости передачи данных 94/50 Мбит/с.
А теперь тест с преградой, расстояние около 5 метров:
- Скорость соединения на 5 Ггц — 162 Мбит/с. Скорости передачи данных 81/50 Мбит/с.
- Скорость соединения на 2,4 Ггц — немного плавает, 72-81 Мбит/с. Скорости передачи данных 47-50/50 Мбит/с.
Чувствительность и скорости передачи данных в обоих диапазонах охарактеризую как хорошие, результаты выше средних в сравнении с имеющимися и протестированными девайсами.
Система охлаждения
Один из самых важных моментов для ноутбуков — насколько эффективная и тихая его система охлаждения. В Xiaomi air 12 она пассивная.
Благодаря энергоэффективному процессору с низким тепловыделением инженерам удалось обойтись лишь теплораспределительной пластиной с термотрубками, вентиляторов здесь нет.
В режиме простоя нагрев корпуса не ощущается совсем, ни на верхней стороне, ни на нижней. Температура процессора держится в пределах 40 градусов.
Затем я запустил стресс-тест.
После установления стабильной температуры и работы при полной нагрузке CPU и GPU около часа температура процессора не достигла даже 60 градусов. Троттлинг при этом отсутствует.
Корпус ощущается как немного теплый, не более. Самая горячая точка всего 42 градуса и та по центру над клавиатурой. Нижняя крышка также еле теплая, она не будет некомфортно горячей даже при полной нагрузке в случае использования ноутбука на коленях. Таким образом систему охлаждения можно охарактеризовать как вполне достаточную и эффективную. При этом она абсолютно бесшумная. Помимо очевидного достоинства в виде отсутствия шума, пассивная система еще позволяет и использовать ультрабук на мягких поверхностях, чего так не любят ноуты с активной системой охлаждения. При этом со временем она не будет забиваться пылью и требовать периодической разборки и чистки.
Батарея и время работы
Аккумуляторная батарея в ноутбуке литиевая, несъемная, максимальное напряжение — 8,6 В, емкость 4800 мАч, 37 Вт·ч. Производитель заявляет 9,5 часов работы от одного заряда.
В режиме простоя при 50% яркости дисплея (а именно такая на мой взгляд и есть самая комфортная при использовании в помещении) время работы отображается 10ч., при включении экономичного режима -12ч.
Я решил проверить время работы при той же яркости, активном Wi-Fi соединении и 100% загрузке CPU и GPU. Оно составило 3ч.40мин.
После полного разряда я проследил за процессом зарядки.
Возле USB type-C разъема имеется светодиодный индикатор, во время зарядки он светится красным, при достижении 90% емкости переключается на зеленый свет.
Еще одна фишка ультрабука — это поддержка быстрой зарядки. 80% емкости батареи «вливается» всего за час! После 90% зарядный ток снижается, зарядка до 95% занимает уже полтора часа.
При реальной эксплуатации, работе с документами, серфинге в интернете, просмотре роликов на youtube ноутбук способен проработать в течение 7-8 часов.
Еще полчаса-час времени работы можно выжать используя режим экономии заряда. В любом случае, практически полный рабочий день от одного заряда — это достойный результат!
Блок питания
Комплектный блок питания имеет разъем USB Type-C. Вилка типа «А», под «американские» розетки. Переходника под евровилку в комплекте не было).
Он универсальный, работает в сетях с напряжением 100-240В, 50-60 Гц, на выходе может быть напряжение от 5 до 20 В, мощность до 45 Вт.
Размеры блока питания 66х66х30 мм, вес без учета провода — 142 г. Во время зарядки и при максимальной нагрузке он разогревается до 46 градусов, при этом каких-либо звуков нет.
ОС, UEFI, переустановка ОС
Из коробки была предустановлена неактивированная 64 разрядная Windows 10 Home на английском языке. Какого-либо софта, кроме драйверов, предустановлено не было.
Неопознанных устройств или криво установленных драйверов также нет (а иногда мне и такое попадало на ноутбуках с Виндой из коробки).
Но мне на этой машинке нужна Windows 10 в редакции professional, поэтому с предустановленной home особо не разбирался, а решил сразу переустановить ОС. На всякий случай только сохранил вшитый ключ с помощью программы Windows 8-10 Product Key Viewer 1.5.1.
Теперь из 4 Гб занято 1,1-1,6 Гб, на жестком диске занято в 2 раза меньше, чем из коробки — всего 15,5 Гб.
Я активировал ОС имеющимся у меня ключом для про-редакции, у кого нет ключа — есть не мало способов обойтись и без него. Да, чуть не забыл, я вернул оригинальные обои на рабочий стол, понравились они мне.
Производительность и тесты.
Что ноутбук явно не игровой — я писал уже. Но надо же как-то оценить его производительность. Для этого прогоним несколько бенчмарков.
Все тесты CPU Aida
В работе аппарат мне нравится. Загружается всего секунд за 10, приложения открываются практически мгновенно, ничего не тупит и не тормозит. Естественно, речь не идет о каких-то специфических «тяжелых» программных пакетах и требовательных 3Д играх. У меня на нем установлен обычный офисный набор ПО, браузеры, файл-менеджеры, плееры и т.п., с этим ультрабук справляется на отлично.
Заключение.
Подводя итоги, я могу сказать, что данный ультрабук на меня произвел крайне положительное впечатление, а первый выход в классе ноутбуков у xiaomi явно удался. Получилась приятная миниатюрная машинка, которую всегда хочется таскать с собой. Да и в общем-то не вижу причин, которые могут вас заставить отказаться от этой затеи. Ведь в сумке он не займет много места, вес у него маленький, а блок питания можно и дома оставить — все равно вряд ли он понадобится, заряда вам хватит практически на весь рабочий день. Значительных недостатков или выявленных проблем у него нет. Разве что есть некоторые мелочи, которые могли бы сделать его еще лучше. Лично я бы хотел видеть в нем еще встроенный кард-ридер, сканер отпечатка пальца и еще парочку USB-портов.
Плюсы:
+Дизайн, металлический корпус, качество сборки
+Размеры и вес
+Время работы от одного заряда, быстрая зарядка от USB type-C
+Отличный FullHD IPS дисплей
+Качественная клавиатура с приятной подсветкой
+Практически не греется, бесшумный
+Очень шустро включается, открываются приложения
+Хорошее качество приема сигнала Wi-Fi, поддержка 2,4+5 Ггц
Минусы:
— Мало ЮСБ
— Нет кириллицы
— Нет кардридера
Кто серьезно задумался о покупке — советую не спешить и дождаться 11.11 — в этот день его можно будет купить за $509,99 (доступно будет 800 шт.)
Кроме того, есть купон на аналогичную скидку ($509,99) — XIAOMIAIR
В любом случае, ссылка на товар: http://www.gearbest.com/laptops/pp_416105.html
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
11.11.2016, 21:29
#248
12.11.2016, 11:56
#249
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от jump
и не стыдно Xiaomi такой мусор
Обьясните, то здесь мусор? Вполне неплохое бюджетное- мобильное решение. Цена правда закручена долларов на 200. Что еще от него надо. 90% пользователей вполне устроит, кроме цены. И кстати после многих самсунгов, пользуюсь фаблетом от сяомИ и не жалею что он дешевле породистых в 4 раза, при тех же параметрах
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 12.11.2016 в 11:58.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
12.11.2016, 12:53
#250
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
После применения купона, цена с $509 стала $725.
К тому же: Cannot ship toRussian Federation
А в Россию только за $609
Гламурненько...
Последний раз редактировалось Kabron; 12.11.2016 в 12:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
