Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Закрытая тема
Непрочитано 12.11.2016, 11:04   #1
Alex_iii
Аватар для Alex_iii
Сказал спасибо: 7
Alex_iii на пути к лучшему
По умолчанию Размеры 2РМД
Здравствуйте, Коллеги.
Вот разъем: http://www.chipdip.ru/product/2rmd45b50g8v1/
Вопрос по разъему 2РМД на 50 контактов. Собственно касается всех разъемов подобного плана, типа 2РМ, ШР20, УЗНЦ...
В даташит есть размеры общие, но нигде нет образмеренных контактов разъема. Расстояния между контактами и их расположение.
Оно и не надо, т.к. они рассчитаны на распайку на них проводов.
Но возникла необходимость установить разъем на плату.
Живого разъема в руках нет. Заказывать - долго ждать. (2 недели).
Может у кого нибудь есть более подробная информация ?
Поделитесь, пожалуйста.
Спасибо.
Alex_iii вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 11:17   #2
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,424
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Размеры 2РМД
http://www.platan.ru/pdf/ec270.pdf
http://akvictoria.by/wp-content/uplo...ктрические.pdf
Вот тут кое-что.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
vrt90 (12.11.2016)
Непрочитано 12.11.2016, 11:57   #3
Alex_iii
Аватар для Alex_iii
Сказал спасибо: 7
Спасибо, но такое у меня есть.
Все равно там нет размеров между контактами и нарисовать посадочное место не есть возможно.
Alex_iii вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 16:42   #4
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Сообщение от Alex_iii Посмотреть сообщение
Такие разъёмы нельзя запаивать жёстко,
только через провода.
verdana вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 02:03   #5
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
есть аналогичные, забыл с какой буковкой, полностью герметичные (обратная сторона залита компаундом) и контакты сидят жестко - вот их и можно запаивать
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 05:54   #6
vl4ka
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
vl4ka на пути к лучшему
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Это разъемы РМГ со стеклянным изолятором или 2РМГ.
vl4ka вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 07:01   #7
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Здесь есть немного по вашему вопросу. Кроме расстояния между контактами.. Но его скорее всего нигде нет. разве что в ГОСТе или ТУ на конкретный типономинал.
а в 2РМГ может не быть 8 группы сочетания контактов. Или есть но совсем другая механически.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 14:17   #8
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Размеры 2РМД
А зачем вам эти неудобные разъёмы? Попробуйте FQ. Они герметичные.
Есть на 32, 42, 55 контактов. Например, FQ30-55ZK.
При эксплуатации в постоянной сырости, конечно, сгнивают, но и 2РМ не лучше.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 18:50   #9
Alex_iii
Аватар для Alex_iii
Сказал спасибо: 7
Спасибо, посмотрю на FQ.
Но там наверное такая же проблема с даташит...
Alex_iii вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 21:03   #10
yurych
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
Какой именно разъем нужен?
Если у меня такой найдется, отсканирую и пришлю. Чем померить то есть?
Я меряю по скану (или по фотографии) в Кореле.
yurych вне форума
Закрытая тема
Присоединительные размеры (footprint’ы) р-деталей в Multisim’е Инн Multisim 0 13.06.2013 20:27
Размеры танталовых Чип конденсаторов NikMih_1 Делимся опытом 3 19.03.2010 10:38
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
