Непрочитано 05.11.2017, 16:20
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти датчик уровня сыпучих веществ
Всем привет.
Возникла серьезная проблема.
Взялся делать автоматику на пиролитеческий реактор.
Реактор упрощенно представляет собой вертикальную трубу и предназначен для газификации дробленых комунальных отходов.
В трубе есть некоторый слой сырья которое газифицируется. Температура в точке измерения уровня 400 градусов. Среда весьма агресивна в том числе содержит соединения хлора и серы равно как и свободный хлор и сернистый газ, в добавок ко всему водяной пар. Обычные термопары в нержавеющей оболочке съедает на ура, к счастью они необходимы только на стадии разработки технологии да и есть керамические.
Реактор запустили. Работает как часы, газоочистку запустили, тоже работает как часы.
Осталась одна проблема мерять уровень загрузки реактора. Сырьё в реактор подается либо непрерывно, либо с перерывами шнековым конвейером. Так сконструирован реактор что можно хоть так, хоть так.
Ставить реактор на тензометры смысла нет, пробовали.
Мужики подскажите чем померять уровень. К рассмотрению пригодны любые варианты.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 17:10
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти датчик уровня сыпучих веществ
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Датчик уровня для доменной печи MWS-24RF-BH микроволновый уровнемер
http://wadeco.ru/mws-24rf-dlya-goryachih-materialov
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 18:39
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Микроволновые радарные датчики рассматриваются.
Просто грешным делом подумал может существует что то менее космическое особенно по цене. Может кто когда делал что то подобное
Непрочитано 06.11.2017, 10:30
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
Из курса помню вилочковый (камертонный) сигнализатор. Но среда не должна налипать на датчик. Что у вас творится - не знаю, может совет не подходит.
mtit вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 11:43
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Налипает зараза. В том и проблема.
Непрочитано 06.11.2017, 11:48
pt200
Сказал спасибо: 261
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
Есть еще ротационные/флажковые. В описании заявлена устойчивость к налипанию
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/rotacionnie
pt200 вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 16:16
eleg77
Сказал спасибо: 105
eleg77 на пути к лучшему
а гирька на веревочке не пойдет?
ну или некая штанга на моторчике которая будет трамбовать ,ну можно не на моторчике а на пневмоцилиндре
eleg77 вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 16:19
ampy
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 197 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Может емкостной, по типу погружных, но мерил чтоб ёмкость с внешней стороны датчика, кот сделать из стеклянной, кварцевой, керамической трубы? Схема типа такого. Если в отходах встречается металл, и вообще они неоднородные, то м.б. можно ограничиться не датчиком уровня, а пороговыми датчиками - хотя бы max/min.
ampy вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 08:05
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
eleg77 Вы не поверите. Имменно так и решил сделать. Пока ничего умней придумать не смог. Уже директор конструктору механику дал задание делать чертежи. Трамбовалку на конце штанги сделаем из керамики. Мне на контроллере это обработать пустячная задача.
Только не на пневмоцилиндре, а мотор будет крутить такую к кулису которая будет поднимать штангу, а падать штанга будет сама под своим весом.
Я эту идею на ютубе подсмотрел. Мужики кто подобное видел киньте пожалуйста ссылку, потому что видел на ютубе, а где конкретно конечно же как и положено не сохранил, теперь найти не могу.
Но принципиально это не окончательный вариант. На время отработки технологии должно хватить.
pt200 у меня есть такие датчики, один под столом валяется в конторе. Я их держу на крайний случай.
Возникла такая идея умалишенного
Если взять ультразвуковой дальномер (они дешевые и весьма компактные) и сделать трубу по типу волновода. Чтоб датчик вынести за горячую зону, в крышке реактора прорезать отверстие и приварить фланец на который монтировать этот типа волновод. Этот волновод согнуть под 90 градусов и в месте изгиба поставить отражатель под 45 градусов. Это для того чтоб дальномер вынести в бок, что необходимо. По идее столб воздуха в волноводе будет служить подпором и не позволит газам и температуре сильно беду делать.
Непрочитано 07.11.2017, 11:28
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
7Fantomas7, не стоит забывать про броуновское движение. Тепло из камеры излучением приведёт таки и к перемещению воздуха в той трубе.
Да и граница раздела областей с разной температурой вполне может дать ложное отражение.
В качестве идеи - может не уровень, как таковой, а подачу мусора измерять?
Ну и рентгеновский/изотопный детектор рассмотреть.
mike-y-k вне форума
Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей malyshevsergey Электроника - это просто 18 19.04.2010 10:18
Нужен датчик уровня расстояния объема Aginey Автоматика и аппаратура связи 148 17.06.2009 10:53
Помогите найти мощную схему металлоискателя!!! Gagarin77777 Поиск схем. Делимся схемами 10 06.09.2007 09:21
Нужна схема аудиоцентра JVC CA-MXG71R помогите найти cbmaster Поиск схем. Делимся схемами 0 16.05.2007 23:12
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
