22.05.2018, 15:13
Что за микросхема?
Пожалуйсто помогите найти даташит на микросхему с MP3 плеера
A81638CH4 или AB1638CH4?
Последний раз редактировалось Dotter; 22.05.2018 в 23:14.
22.05.2018, 19:56
Сказал спасибо: 11,168
Re: Что за микросхема?
Оставить фото 1 и 4, добавить общий вид платы с двух сторон.
Лучше всего Правка-›Расширенный режим-›Управление вложениями
22.05.2018, 23:08
23.05.2018, 02:17
Очень похоже (99.(9)%) на заказное изделие. Даже китайские внутренние поставщики ничего не могут сказать про этот чип
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.05.2018, 11:18
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Так как у меня вопрос 1:1 тот же, хоть и микруха другая, решил сюда черкануть..
Вчера делал вскрытие своей беспроводной клавиатуры и подивился преобразователю, который из 1,5в АА батарейки делает 3,3в для начинки. За три месяца интенсивной работы из безымянной китайской батарейки скушало всего 150мВ. Очень экономичный и обвязки нет совсем - одна катушечка.
Вопрос: как это чудо зовут?
https://photos.app.goo.gl/Yrd57Wmj3S4ztegf2
/Эйнштейн/
23.05.2018, 12:25
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Eddy71
и подивился преобразователю, который из 1,5в АА батарейки делает 3,3в для начинки.. Очень экономичный и обвязки нет совсем - одна катушечка.
....И обходится при этом, тремя выводами.
Сообщение от Eddy71
Скорее всего - транзистор...
23.05.2018, 12:41
Микросхема - маркирока на плате U3, а не VT3. И работает сама, а не управляется снаружи.
/Эйнштейн/
23.05.2018, 13:00
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
23.05.2018, 13:32
Эта стабилизирует выходное напряжение - частота импульсов меняется и +3,3в держится очень стабильно и без выбросов. Офигенная шняга..
/Эйнштейн/
23.05.2018, 13:33
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Eddy71
...Да, чё то я стормозил
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
