12.09.2018, 19:05
#3241
Сказал спасибо: 431
о какой микросхеме речь-то?
впрочем, обычно в любом случае можно и так и так. и в обоих вариантах есть нюансы и сложности.
13.09.2018, 07:05
#3242
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Я про каплю. Можно ли считать прошивку с мультиметра с быстрой прозвонкой и записать в медленный.
13.09.2018, 16:43
#3243
Сказал спасибо: 592
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
14.09.2018, 00:36
#3244
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А светодиоды это именно желтые или оранжевые?
Я в поверметре с голубой подсветкой менял на оранжевые - подсветка бомба (голубая не дает возможности прочитать показания даже уже с одного метра - глаза не фокусируются). А желтые как-то не впечатлили - и яркость у них не очень.
16.09.2018, 01:06
#3245
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Приобрел RM-109, как портативный вариант замены имеющемуся HP-890CN.
Хоть чипы в них похожи, но EEPROM не дает такой гибкой настройки как HP-890CN. Видимо большая часть параметров прописана в самом процессоре. Как ни пытался откалибровать напряжение по диапазонам, удалось только внести корректировку по ячейках 22Н, 23Н. Включил измерение температуры. Изначально отображалось 35 градусов при стандартном значении ячейки 1В, 1С (00FA) и 26 градусах в помещении. Прописал в ячейку значение 00А0 (160) и все выровнялось (вода кипит при 99-100 градусах). Очередность прозвонок и тд поправил соответственно. Звуковое оповещение перегрузки на всех диапазонах тока 2В-2D не регулируются. Упорно пищит только после 10А. И еще вопрос к знающим людям. Кто знает как убрать пищание при переключении режимов?
С подсветкой совсем неудачно поступили. В 890 она запитана от стабильного напряжения после преобразователя, а здесь напрямую к питанию через транзисторный ключ. В итоге имеем (точнее не имеем) подсветку ниже 2,5 В. Думал уже преобразователь на переключаемых конденсаторах встраивать, но лень и предпоследний пост образумили. Вспомнил о падении напряжения на части желтых и всех красных светодиодах на уровне 1,8-2В. Добавил пару резисторов 0805 по 100 Ом прямо на оранжевый светодиод типоразмера 1206. Подсветка получилась даже ближе к красному цвету корпуса и работает в диапазоне 7-3 мА при изменении напряжения от 3,2 В до 2,2 В.
И еще один непростительный косяк от разработчиков. Съем напряжения с шунта 0,01 Ом они осуществляют рядом с держателем предохранителя. В итоге имеем дрейф показаний тока на 50 мА за минуту при 5 А измеряемом. Это происходит из-за огромного ТКС (по сравнению с ТКС манганина в шунте). Решил это перерезанием дорожки установкой перемычки непосредственно у шунта. Теперь значение тока не меняется во время измерения.
Последний раз редактировалось ixite; 16.09.2018 в 01:09.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ixite за это сообщение:
16.09.2018, 10:36
#3246
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Пора вводить понятие мултиметрофилии.
Чета еще не было обзоров щупов из бескислородной меди.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
16.09.2018, 11:23
#3247
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Могу сказать за силиконовые 13AWG с крокодилами. Офигенно для измерения тока и подключения к БП. Правда цена за пару как у AN8001. Очень удобны для выжигания недотравленных дорожек и соплей на плате с помощью 20А источника.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FeodorZloy за это сообщение:
16.09.2018, 13:10
#3248
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ixite
А калибровка? Оно ж калибровано с учетом сопротивления дорожки. Кстати в Q1 так же сделано .
Померял падение на шунте и дорожке при 5,1 А у AN8002 (та же проблема с дорожкой к шунту). На шунте падает 39 мВ, на дорожке от точки съема напряжения до шунта - 16 мВ. Так что если сопротивление перемычки отличается от сопротивления дорожки то калибровка существенно уплывет. Или вы по новой калибровали?
Посмотрел ваше фото - вы действительно снимаете лишь 70% напряжения с шунта относительно того, при котором калибровался прибор. Как вы эту проблему решили?
Так же у AN8002 ток растет заметно и быстро. А у UT61E очень медленно и незначительно - там по нормальному шунт подключен.
Последний раз редактировалось Maksym; 16.09.2018 в 17:23.
16.09.2018, 13:12
#3249
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Kabron
Хе-хе. А из силиконовых проводов 12AWG (3,3 мм2) уже было? У меня такие на UT61E .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maksym за это сообщение:
16.09.2018, 17:55
#3250
Сказал спасибо: 431
а я вот собрался толстые щупы всё же заменить на что-то попроще. тяжелые, зараза, под своим весом убегают
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
