21.12.2018, 10:16
Сказал спасибо: 472
Радиоприёмник Vitek VT-3585 SR
Не могу найти схему приёмника Vitek VT-3585 SR с ИМС CXA1691BM.
При подаче питания сразу включается подсветка, на нажатия кнопок не реагирует. Заменил три вздувшихся (хотя и нормальных) кондера по 1000,0х10В. Эффект тот же. Напряжение 4,5В. Iпот. - 200мА.
Для дальнейшего поиска неисправности нужна схема.
Спасибо.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 21.12.2018 в 10:35.
Причина: Iпот.
21.12.2018, 13:46
Сказал спасибо: 472
Re: Радиоприёмник Vitek VT-3585 SR
Вроде здесь пишут есть, но у меня не получается. Можть кто туда вхож?
21.12.2018, 13:50
Сказал спасибо: 77
Сообщение от Федя-Инженер
если они вздулись, то это уже менять, однозначно, надо...
там надо иметь баллы, чтоб скачать
Последний раз редактировалось tolik-kamm; 21.12.2018 в 13:52.
21.12.2018, 14:03
Сказал спасибо: 2,194
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Незнаю, то или не то.
По китайзске все.
Сказали "Спасибо" MonstR007
21.12.2018, 14:25
Сказал спасибо: 472
Сообщение от MonstR007
По китайзске все.
Очень похоже . Только у меня плата КК-9918Н 2009.7.22.
Уже можно работать. Спасибо.
21.12.2018, 15:46
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
... скачал, CXA1691BM на месте.
Скину в личку
скинул архив
Последний раз редактировалось vobla07; 21.12.2018 в 15:54.
Причина: rar
Сказали "Спасибо" vobla07
21.12.2018, 16:32
Сказал спасибо: 472
Сообщение от vobla07
Скину в личку
Вложение 136251
скинул архив
Спасибо!!! Это то же, что ранее представил Монстр007.
21.12.2018, 19:11
Сказал спасибо: 472
Что-то со стабилизатором B304, по схеме SC1030. Вход-выход показывает ок.600 Ом. На нем падает ок0,01В. При снижении Uпит. до 3,3В начинает работать. Вот думаю устроить стабилизацию 3В на одном из 3-х СД подсветки. Они так хорошо его держат.
21.12.2018, 21:50
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
есть же стабилизаторы на 3.3v - AMS1117-3.3 и т.п.
12.02.2019, 06:47
Сказал спасибо: 472
Созрел. Поставил банально СМД резистор 180 Ом и светодиод 3В. Все работает. Ещё и светится. (Голь на выдумки хитра...)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
