18.07.2019, 02:20
Как подружить камеру и стробоскопическую подсветку
Уважаемые, прошу совета/пинка вот в каком деле. Знакомый печатник(флексография) попросил покумекать, можно ли малой кровью сделать видеоконтроль печати рулонной продукции. Я представляю только вариант стробоскоп+камера. Привязаться к рисунку по зубьям и запалить в нужный момент светодиод не проблема. А вот в видео технике только по верхам. Пока склоняюсь к UART JPEG Camera, но её нет в наличии, зато есть IP камера на HI3518E. Возможно ли "запускать" (синхронизировать) формирование изображение в нужный нам момент (в момент включение подсветки). Частота моргания подсветки может быть разная (разная скорость печати). Попробовал без синхронизации естественно черная полоса гуляет вверх/вниз не есть гуд. Может кто сталкивался с подобной задачей? Возможно на аналоговой камере будут идеи, с компьютерным видеозахватом... Все и всех интересно будет выслушать.
Поле бывает 2-х видов: русское и электромагнитное...
проф. Яковенко
18.07.2019, 02:40
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Как подружить камеру и стробоскопическую подсветку
Обычно синхронизируется камера, а по кадровому синхроимпульсу вспышка.
18.07.2019, 09:58
Сказал спасибо: 560
Сообщение от _zag_
Для начала, нужно понять что именно он имеет ввиду.
Обычно, это контроль приводки и плотности красок, с ручной или автоматической регулировкой приводки и красочного ящика.
Сфотографировать полотно не проблема.
А вот заменить дверным глазком спектрофотометр, будет проблематично.
Последний раз редактировалось verdana; 18.07.2019 в 10:01.
Сказали "Спасибо" verdana
18.07.2019, 10:14
Сообщение от verdana
задача просто сфотографировать и показать на мониторе. но сфотографировать без черных линий.
проф. Яковенко
18.07.2019, 11:28
Сообщение от VladimirIvan
Это приблизительно так должно выглядеть:
-Аналоговая камера + МК +ПК
-ждем метку на валу печатной машины
-после получения сигнала от вала, ждем кадрового импульса (LM1881N)
-включаем подсветку
-пытаемся отловить этот засвеченный кадр на ПК?
проф. Яковенко
18.07.2019, 11:45
Какая камера не важно. Нужно найти на её проце ногу по которой она делает снимок. Не видео а именно снимок. И подавать туда импульс синхронно с вспышкой. А дальше программа на ПК.
18.07.2019, 11:56
ХМ.. попробую конечно поискать такую ногу, но "что-то меня терзают смутные сомнения"@
проф. Яковенко
18.07.2019, 12:05
Сообщение от _zag_
В режиме съемки с ПК идет сигнал на запуск камеры. Можно его сэмулировать. Или написать скрипт для программы на ПК срабатывающий по сигналу от датчика. Можно попробовать поковырятся с программами видеонаблюдения
18.07.2019, 12:20
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
По идее камерой должна управлять вспышка. В нужный Вам момент делать запуск вспышки, та в свою очередь запускает камеру. Длина импульса вспышки должна быть ровно времени одного или нескольких кадров. Тогда чёрной полосы не будет ни в начале, ни в середине, ни в низу кадра.
18.07.2019, 12:53
Сообщение от vadimzilin64
Никогда такого не видел и не слышал. Всегда камера управляет вспышкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
