09.10.2019, 12:38
Сказал спасибо: 6
Увеличить дальность приема штатной 433Mhz сигналки
Комрады, всем доброго дня!
Заранее прошу не поднимать на вилы, не силен в радиотехнике, но хорошо паять умею. Нужна помощь, изложу всё по порядку:
Имеется штатная сигналка с очень ограниченной дистанцией срабатывания. Знаю, и видел, то из блока приемника (конкретно такой же машины) тупо выводят чуть ли не кусок медной проволоки, и что-то колдуют в брелке и дальность возрастает в разы. Есть мысль попробовать доработать антенны приемника и брелка (схемы прилагаю), но не понимаю куда необходимо припаять дополнительные антенны.
Полагаю, что в брелке можно установить маленькую спиральную антенну 433Mhz, но куда её впаять? на плате кроме дорожки по периметру антенны я не вижу, ну или тупо не понимаю где она. В приемнике вроде как антенна есть (спиральная дорожка на плате). Тут тоже вопрос - если я например беру просто кусок медной проволоки 17.3 см (вроде такая длина для указанной частоты), то впаивать этот "крысиный хвостик" надо в конец штатной антенны на плате (розовая стрелка) или в начало до сопротивления (голубая стрелка) или после сопротивления? И еще, есть мысль облагородить "колхоз" путем пайки разъема IPEX на плату и подключения уже готовой антенны 433Mhz (см. приложенные файлы)
В итоге, основных вопроса три:
Куда и что допаять в брелке
Куда подпаиваться в приемнике и какой вариант лучше: просто кусок проволоки установленной длины, или готовая антенна.
Буду признателен всем за помощь и подсказки. Мне не нужно запредельных расстояний и микроскопической точности, но если дальность брелка увеличится с существующих 15-20 метров хотя бы до 100-150, то мне этого будет вполне достаточно.
09.10.2019, 12:57
Сказал спасибо: 338
Re: Увеличить дальность приема штатной 433Mhz сигналки
достаточно настроить имеющуюся антенну и более тщательно её согласовать. С такими познаниями в антенном хозяйстве улучшение может обернуться ничем.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
09.10.2019, 13:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от parovoZZ
Ну познаний действительно нет и "обернуться ни чем" это не так страшно, чем совсем "заглушить"...
Настройка и согласование существующего - это сложно? Обычному смертному не понять? Или может подскажете как это реализовать?
09.10.2019, 13:28
Сказал спасибо: 286
Сахиб, берите проволоку 17 см подпаивайте к приемнику и пробуйте. Кончик можно не резать а просто загибать. 150 м вряд ли получитса, но 50 вполне вероятно.
Сказали "Спасибо" OakRidge
09.10.2019, 13:32
Сказал спасибо: 6
Сообщение от OakRidge
Так один из вопросов - куда подпаивать в приемнике? На начало или конец штатной антенны-дорожки? И что значит "не резать кончик"?
09.10.2019, 13:43
Сказал спасибо: 286
Сообщение от hoaryhunter
"не резать кончик"?
Длину проволоки надо подобрать все таки...
Паяйте к концу, авось же сожжете
09.10.2019, 14:00
Сказал спасибо: 338
Саму печатную антенну необходимо настроить в резонанс. Путем подбора индуктивности или емкости "довернуть" входное сопротивление как можно ближе к активным 50 омам.
С обычным штырем надо делать ровно всё тоже самое. Вот только у обычного штыря входное сопротивление имеет емкостной характер. Чтобы скомпенсировать емкостную составляющую, частенько в нижней части наматывают спиральку (индуктивность).
А какое сопротивление у печатной антенны? Там вроде как даже диполь.
09.10.2019, 14:06
Сказал спасибо: 338
Ну кстати на плате самой сиги можно выпаять резистор R104 и впаять IPX разъем. Там даже место под него предусмотрено. Я так понимаю, сигналка только принимает? Разбег параметров АФО в таком случае не так критичен.
09.10.2019, 15:13
Сказал спасибо: 6
Да, это штатный блок приемника, который только ловит сигнал брелка на открытие/закрытие и автозапуск (вот он то и не дотягивает из окна дома)
Можете показать на фото место пайки разъема ipx? Там рядом с r104 три монтажных отверстия и площадка под пайку чего-то...
09.10.2019, 15:13
Сказал спасибо: 6
Не знаю пока, надо замерить
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
