16.06.2020, 22:59
Сказал спасибо: 443
Расколоть и склеить корпус электрошокера
Вижу один вариант разобрать электрошокер - расколоть корпус, но тут возникает проблема - раскол в передней части, и последующая склейка при критической ситуации может "подвести". Там навинчена (предположительно) одна часть на другую и приклеена, я мог-бы расколоть и потом склеить "Эпоксидкой" - но нет уверенности, может быть "Секундой" - но там не мягкая пластмасса - каменеподобный монолит, его просто так - плоскость к плоскости, - не приклеешь... Не знаю - что и подумать, если кто-то имеет опыт с лучшим решением - прошу поделиться.
16.06.2020, 23:10
Сказал спасибо: 7,340
Сказали Спасибо 18,405 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Re: Расколоть и склеить корпус электрошокера
Распилить тонким алмазным диском.
17.06.2020, 08:18
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 197 сообщении(ях)
Я обычно пытаюсь расколоть как грецкий орех - или в тисках или пластмассовым молотком. Если появляется трещина - раскрываю корпус плоским ножом. Иногда работает, иногда нет...
17.06.2020, 10:28
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Я обычно делаю это канцелярским ножом по месту склейки слегка постукивая молотком начиная с углов.
Сказали "Спасибо" optima22
17.06.2020, 10:42
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
И что? Цианоакриловые секундные клеи хорошо склеивают как раз твердости.
Плоскость не обязательна - они достаточно жидкие. Единственный вопрос может быть - если там высокое напряжение - не знаю, как они в этом отношении прочные.
Небольшие выемки заполняют и полимеризуются, подобно эпоксидке, если и усаживаются - не очень заметно, просто дольше ждать нужно (не 10 секунд).
Обычно делаю - надрез ножовкой в некритичной части (где не ожидаю наличия элементов в случае промаха по глубине) до прорезывания насквозь (или почти), потом - отверткой пытаюсь расколоть - если там есть склейка. Если монолит - надрезать по периметру.
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.06.2020, 13:47
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Сообщение от WIKI
Метилцианоакрилат (основа наиболее распространенных и дешевых клеев) медленно растворяется в воде, этот клей не водостоек.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6...BB%D0%B0%D1%82
17.06.2020, 13:52
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Корпуса склеенных БП раскалываю ударами острой части молотка по шву. Очень помогает предварительная заморозка в морозилке. Из эпоксидок можно попробовать смолу для приклейки автомобильного зеркала к лобовому стеклу. Схватывается моментом, по инструкции положено намазать деталь А одним составом, деталь Б вторым и прижать. Само перемешается и схватится.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
17.06.2020, 15:41
Из шприца тонкой иглой нанести растворитель (ацетон, 647 и т.п.) по контуру клеевого шва пару-тройку раз с интервалом в несколько минут. При этом простукивать шов резиновым молотком. Излишки растворителя удалить салфеткой. Потом можно помочь тонкой отверткой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladimir_VG за это сообщение:
17.06.2020, 15:57
Обмотать синей изолентой!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
17.06.2020, 16:29
Сказал спасибо: 396
Сообщение от optima22
А я обычно кладу на наковальню и бью двухкиллограммовым молотом. Новый корпус делаю из папье-маше - бинты и эпоксидка.
Склеенный корпус лучше резать алмазным диском с помощью минидрели.
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.06.2020 в 16:32.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
