Непрочитано 14.08.2020, 15:40
Иван1907
Иван1907 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по RS-485
Добрый день.
Подскажите* как посчитать номинал терминирующего резистора если разводка по зданию выполнена не витой парой а кабелем МКЭШ 2*0,75.
Характеристики кабеля ,а именно волновое сопротивление приведены таким образом:
Коэффициент затухания и волновое сопротивление при температуре 20 °С
Частота, кГц. Коэффициент затухания, дБ/100mВолновое сопротивление, Ом
0,008* * * * * * * * * * * 0,23* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 92,9
1* * * * * * * * * * * * * * * 3,3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 62,9
16* * * * * * * * * * * * * *15,3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *60
100* * * * * * * * * * * *49,8* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 57,5
Контроллеры работают на скорости 9600 бод. Как понять частоту по которой считать сопротивление?
Заранее Спасибо.
Иван1907 вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 17:52
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по RS-485
Я на 120 Ом ставлю и не парюсь.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 21:34
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,053
ForcePoint на пути к лучшему
С учётом того, что при изменении частот на порядок от 16 кГц волновое сопротивление меняется примерно на 5% - можно взять и 56 или 62 Ом.
А что за топологию сети расскажешь? Шина или звезда/дерево, длина сегментов (мин/макс)?
ForcePoint вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 22:55
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
На 9600 все это особой роли не играет.
Это ж не мегабит!!!
индюк вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
