Ответ
Непрочитано 11.11.2020, 00:22   #1
Евгений99
Евгений99 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с прошивкой MSP430F6721
Имеются платы с MSP430F6721, с впаянными разъёмами для прошивки. Прошивал на программаторе MSP-FET с помощью программы FET-Pro-430-LITE (лицензионная).
Перестала работать процедура прошивки, хотя программатор виден в Диспетчере устройств (купил новый), все кабели целые.
При любой попытке обращения к контроллеру - Fail (JTAG Communication inicialization - failed; Verifying Seccurity Fuse - failed).
Решение проблемы - оплачивается.
Можно на почту: eugene53@hotmail.com
Евгений99 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2020, 12:55   #2
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с прошивкой MSP430F6721
С программатором надо разбираться.
К программатору обращается. К микроконтроллеру обращается? Ответ есть?
Последний раз редактировалось Signalshik2; 11.11.2020 в 12:58.
Signalshik2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2020, 13:12   #3
Yevgen
Сказал спасибо: 40
Yevgen на пути к лучшему
Вероятно Вы пытаетесь прошить/прочитать ранее зашитую MSP430 с пережёной Seccurity Fuse - защита от чтения/записи. В таком случае прошивка только через Bootloader (BSL). Чтение без пароля (32 байта) - невозможно.
Yevgen вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.11.2020, 05:00   #4
Stas87
Stas87 на пути к лучшему
FET-Pro-430-LITE работает только через JTAG, Вы его при прошивке скорее всего отключили. Восстанавливается JTAG только через Bootloader (BSL), с полным стиранием прошивки. Ввод одного неправильного пароля- прошивка затирается автоматом.
Stas87 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.11.2020, 22:04   #5
Евгений99
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Сообщение от Yevgen Посмотреть сообщение
Сообщение от Stas87 Посмотреть сообщение
1. Спасибо!
2. Программатор видится в Диспетчере устройств:
MSP Application UART1 (COM9)
MSP Debug Interface (COM15)
В программе FET-Pro 430 Lite (Setup - Connections) прописан COM15.
А вот при обращении к микроконтроллеру (при любой операции, типа ERASE, READ / COPY, BLANK CHECK):
JTAG communication inicialization - Failed
Verifying Securuty Fuse - Failed
Процессоры на платах новые, не прошитые.
Перед прошивкой проводится процедура разблокировки (на всякий случай).
Все кабели прозваниваются, т.е. целые.
Попытка соединиться с ранее прошитым контроллером в полностью рабочем состоянии - имеет тот же эффект: Fail.
Не иначе, как наколдовали . . .
Тип файла: pdf Процедура прошивки.pdf (253.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RECTO; 13.11.2020 в 03:32. Причина: удаление дублей
Непрочитано 13.11.2020, 16:17   #6
Евгений99
Кто-то в Питере может прошить MSP430F6721 ???
За деньги!
Непрочитано 13.11.2020, 16:38   #7
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 613 раз(а) в 371 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от Евгений99 Посмотреть сообщение
Не спец по программированию MSP430, но обратил внимание, что в pdf указывают номер порта MSP Application, а Вы указали номер MSP Debug Interface. Может в этом причина?
pambaru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.11.2020, 02:12   #8
Евгений99
Спасибо!
Проблема решилась. Надо было в настройках программы FET-Pro 430 Lite (Setup - Connections) указать не JTAG, а Spy Bi Wire, и USB на Automatic.
И всё сразу пошло ...
Спасибо, что пытались помочь!
Название: Настройка Setup-Connection.png
Сказали "Спасибо" Евгений99
mtit (15.11.2020)
Ответ
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
