06.01.2021, 11:30
Сказал спасибо: 827
Паяльник JCD908S
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:01.
06.01.2021, 12:07
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Re: Паяльник JCD908S
Есть такой. Поставил медное жало. Хороший паяльник.
06.01.2021, 12:24
Сказал спасибо: 827
VladimirIvan,
Еще до медного не дошел пока. Но сделать надо тоже. Время покажет его качество.
г. Москва
06.01.2021, 14:09
Года три пользую такой паяльник. Выводной монтаж, провода, что то к массивному припаять. Медные жала на али заказал самые толстые, из них выковываю какие мне нужно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
06.01.2021, 18:01
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Поздравляю! Вы не остаётесь без внимания. Вас любят и уважают те кто Вам делает подарки. Пусть паяльник служит верой и правдой долгие годы.
Сказали "Спасибо" Santil@
06.01.2021, 19:23
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Покупал такие пару раз. У первого был жесткий кабель, у второго мягкий и дисплей белый, oled, похоже. Вилки оба раза были евро.
Паяльники очень хорошие, только вот жесткий кабель у первого удручал. Потом уронил его неудачно, побив нагреватель, заказал и новый нагреватель, и новый паяльник в запас.
Там питание контроллера через конденсатор от сети, категорически не любит искрение в розетке, сгорает защитный резистор при включении в автомобиле через инвертор с несинусоидальным выходом.
Сейчас пользую картриджный под Т12 BCM2. KSGER. Он еще лучше.
Последний раз редактировалось alex_t2; 06.01.2021 в 19:26.
Сказали "Спасибо" alex_t2
06.01.2021, 21:11
Сказал спасибо: 338
Ничего лучше паяльника на жалах T12 не держал. Не обгорают, температуру набирают за 10 секунд, чистятся очень легко. Сам паяльник невероятно лёгкий, провод эластичный в силиконовой изоляции. Паяльная станция от KSGER весьма удобная в управлении: надо подкинуть температуру - ручку крутанул и вот уже + х по Цельсию, где х - заранее заданная температура. Надо скинуть температуру - ручку крутанул и вот уже он остыл до 200 по Цельсию.
Очень сильно переживал - а как же я без медного-то жала? А да никак -паяло с медным жалом включаю только для лужения самоваров.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 06.01.2021 в 21:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
06.01.2021, 21:54
Сообщение от parovoZZ
Безусловно так. Но бывает нужен даже ЭПСН 100 ваттный советский. Или газовый. Паяльников много не бывает.
06.01.2021, 22:40
Сказал спасибо: 20
У паяльника на Т12 можно прямо на ходу поменять жало
Там нагревается практически только облуженная часть. Остальное слегка горячее.
Прямо не выключая, рукой - выдернул одно, воткнул другое, 8 секунд и продолжаем.
07.01.2021, 12:58
Сказал спасибо: 827
Сообщение от VladimirIvan
У меня так называемый топорик 220В- 350W есть на все работы связанные с чисто механическими пайками. Например делал корпуса для приборов с экранированными отсеками. Просто пропаиваешь аккуратно 2мм. фольгированный стекло текстолит по краям. Заготовки точно отрубленные на гильотине по размеру. Основа тоже стекло текстолит. По механической прочности почти как и металлический. Но на много легче.
А паяльников много не бывает это точно.
До этого паял в основном на паяльнике Термит. Там схема регулирования в небольшой коробке .
Переделал входное напряжение с 36 на 220в. Там тоже терморегулирование жало. Но жало очень маленькие, быстро сгорают.
Хотя сам и токарь тоже. Делал их впрок. Но все маленькие для мелких паек. Термо пара и нагреватель рассчитан на определенный размер жала.
А вообще такой тип построения корпуса любого устройства очень практичный. У вас общий лист двух фольгированного стекло тестолита. Фрезеруете все дорожки проводники ручной фрезой. Просто зубной бур. Их большой выбор по форме. Один знакомый стамотолог мне дал их целый набор. А сам мотор с 18000тыс. оборотами со всеми причиндалами у меня есть.
Меж блочные соединения. Проводов внутри практически нет. Потом делаете отсеки для вставки нужных плат. Это как материнка на компе по принципу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2021 в 14:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
