17.09.2021, 22:29
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Как работает BS108
Возникла необходимость быстро коммутировать 90В.
В Чипе присмотрел транзистор BS108.
Заказал пару, и , для начала, решил покрутить на
разных напряжениях.
Сразу удивило, что он звонится как биполярный NPN,
с падением на переходах 0,68В.
Потом ещё интереснее. При подаче 90В через резистор 1к
на стоке 7В, даже при замкнутом на исток затворе.
Стал менять напряжение, до 7В напряжение на стоке растёт
вместе с питанием, и регулируется затвором,
после 7В останавливается(при 0В на затворе), и схема работает
почти как стабилитрон.
Второй транзистор работает аналогично, только
напряжение 12В вместо 7В.
По даташиту ток утечки при 0В на затворе и 160В на стоке 1 uA,
а у меня получается 12 mA, при напряжении,
очень далёком от 160В.
Похоже, я совсем не понимаю работу TMOS транзисторов.
17.09.2021, 22:43
Сказал спасибо: 2,985
Re: Как работает BS108
Статикой убиты?
Ну и эскиз схемы измерений не помешал бы. Что бы не было разночтений.
Есть защитный стабилитрон на затворе и перепутаны местам сток и исток?
17.09.2021, 23:00
Сказал спасибо: 248
Сообщение от ForcePoint
Статикой убиты?
Ссылка на pdf https://pdf1.alldatasheet.com/datash...OLA/BS108.html
Сразу оба статикой навряд-ли.Я не первый год работаю с
полевиками, и ещё не один не погиб от статики.
Схема измерений простая - затвор на исток и на минус лабораторника, к стоку резистор 1кОм и на + лабораторника.
До 7В на стоке напряжение с ЛБП, дальше напряжение на стоке замирает,
ток соответственно растёт. Проверял до 30В.
Распиновку перепроверял, даже смотрел д/ш от разных производителей,
у всех одинаково.
Про стабилитрон в д/ш не говорится.
18.09.2021, 00:15
Сказал спасибо: 295
Сообщение от vit66work
полевиками, и
не закралось сомнение, что в корпусе от BS108 ЧиД предлагает нечто иное?
18.09.2021, 08:07
Сказал спасибо: 248
Сообщение от estet
Закрадывалось, я даже задал вопрос менеджеру, он ответил, что за последнее время продали кучу этих транзисторов, и претензий не было, а если что, то проведут экспертизу. Из-за 20 рублей экспертизу я не стану затевать, но хотелось разобраться, что это было. На поведение npn это тоже не похоже, хоть и звонится как npn.
18.09.2021, 09:52
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Не знаю про BS108, но знакомый у них IRF740 покупал, пару десятков. Оказались подделкой. Так что..
зы. емкость затвора была в три раза меньше паспортной, а сопротивление открытого канала в два с половиной раза выше.
/Эйнштейн/
18.09.2021, 11:27
Сказал спасибо: 4,687
Так они наверняка всем так говорят, кто ж хочет косяки свои признавать и купленную у китайцев туфту в унитаз спускать, вместо того чтоб продавать с наваром в разы.
Попробовать в китайский транзистортестер воткнуть, он автоматом должен определить, тип транзистора и распиновку.
18.09.2021, 12:23
Сказал спасибо: 248
Сообщение от Ан-162
А я втыкал, показывает npn с h21e 330.
Полагаю, что китайский тестер прозванивает для начала так-же,
как и я вручную.
Но на работу npn тоже не похоже.
Последний раз редактировалось vit66work; 18.09.2021 в 13:28.
18.09.2021, 12:52
Сказал спасибо: 2,091
h ttps://aliexpress.ru/item/32589346546.html
BC108?
18.09.2021, 13:05
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Похоже на включение NPN транзистора в режиме стабилитрона (когда то так делал) - обратное включение перехода Б-Э.
В вашем случае, похоже, замкнуты Б и К, а на эмиттер (якобы "сток") подаете плюс.
Картина, во всяком случае, похожая.
Сказали "Спасибо" pambaru
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
