20.02.2022, 00:21
Как изменить логику работы светильника?
Здравствуйте! Имеется светильник "Интеллект ЖКХ" со следующей логикой работы - цитата из паспорта:
В случае, если внешний уровень освещённости ниже порога срабатывания, светильник переходит в дежурный режим работы (горит в пол накала). При этом через время, равное времени одного рабочего цикла, светильник будет отключать светодиоды на короткое время, для проверки внешнего уровня освещённости (т.е. светильник будет промаргивать через каждые ~60 секунд). Если в дежурном режиме работы уровень внешнего шума превысит порог срабатывания по звуку, то светильник включится на полную мощность. Через время одного цикла светильник снова перейдет в дежурный режим. Если уровень внешней освещённости превысит значение порога, то светильник выключится полностью.
Задача: убрать дежурный режим, т.е. постоянное горение в пол накала и оставить включение на полную по звуку. Подскажите как? Заранее благодарю!
20.02.2022, 01:37
Сказал спасибо: 11,170
Re: Как изменить логику работы светильника?
Смотреть на формирование сигнала в цепи DIM.
Оставить только формирователь этого сигнала с микрофона и его сброс при снижении уровня сигала.
А управление включением от снижения освещенности оставить?
Скачивайте DS на все компоненты и разбирайте работу этой части. Там нет ничего экстраординарного.
Хотя весь этот узел спокойно можно сделать на одном простеньком МК с парой ADC и выходом PWM. Из схемы - сам светильник и драйвер светодиодов исполнены отдельно от управления.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.02.2022 в 01:59.
20.02.2022, 13:51
Сказал спасибо: 908
Сообщение от mike-y-k
Там что-то странное - аналог тиристора, выход которого зависит только от слабостабилизированного питания VCC+.
nikbob22, подсветка обеспечивается R29 - удалить.
Последний раз редактировалось zoog; 20.02.2022 в 13:53.
20.02.2022, 16:01
поднял R29 (потом и 5 ногу драйвера) - отключилось диммирование, т.е. теперь горит в полную постоянно. Проще говоря алгоритм работы таков: в сумерки включается на полную, через 1 мин включается диммирование - горит в пол накала постоянно, по акустике оно отключается - горит на полную 1 мин, и если звука нет - снова притухает.
20.02.2022, 21:21
Сказал спасибо: 908
То есть почти ничего не поменялось? Ещё 1 пункт - R50 - его сопротивление увеличьте раза в 3..5.
Последний раз редактировалось zoog; 20.02.2022 в 21:45.
20.02.2022, 21:41
nikbob22, Вам нужно только один светильник доработать или во всех внести изменения?
Если последнее - возиться с текущей схемой и проводить хитрое обрезание нерационально (и по времени и по затратам на исполнение). Да и пожелания к алгоритму могут поменяться на перпендикулярные…
Замените всю начинку, оставив от нее датчик освещенности и микрофон (возможно с усилителем) и добавьте туда подходящий МК - дальше просто перепрошивка или изменение состояния перемычек. Автономным программатором один работник за смену сможет обработать от 40…50 таких ламп, а с перемычками в 2…3 раза больше.
PS С МК возможно даже менять алгоритм работы от места установки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.02.2022 в 18:11.
21.02.2022, 10:34
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от nikbob22
и 5 ногу драйвера
Это зря.
Тогда он на звук реагировать вообще не будет.
21.02.2022, 18:54
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
А Вам это и надо, или нет?
22.02.2022, 23:22
Сказал спасибо: 1,105
Можно узнать, кто разработчик этой схемы?
Страна должна знать своих (?) героев!
Что за размерность "Om" у резисторов?! omicron? что ли. Во всяком случае, ток светодиода оно не шунтирует, так что это не омы.
И этот прекрасный волапюк KT1 KT2 и т.д. Kontrol'naya Tochka? Угадал?
Микрофон работает через DD2B - SH - DIM. Освещение по цепи DD2С - (мультивибратор) DD2A - DD2D.
Мутить вокруг DD2C. ON/OFF не нужен.
Последний раз редактировалось makakus; 22.02.2022 в 23:36.
28.03.2022, 00:07
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
