02.04.2022, 22:47
AVR / Arduino-Due / RFID Wegand - сопряжение
добрый день
есть считыватель, подключается (*) к Arduino-Due (проект не мой, "поднимаем" из того, что "было")
для "нормального" сопряжения нужны схемы/схемотехника:
- выходного каскада считывателя
- входная схема (на стороне контроллера, хотя-бы к.л. рекомендованная)
(*) интерфейс RFID считывателя
D0
D1
LED_R
LED_G
BEEP
по понятным причинам 2я схема м.б. весьма и весьма "сложной и развесистой", но хотя-бы для ориентира, общая.
обычно, я беру железо и "реверсирую" схему, но в данном случае не катит, т.к. считыватель залит компаундом, и "иних" нормальных/пром. контроллеров нет
прямо срочно, нужна пока 1я часть, и если вики-схема корректна в плане схемотехники, то этого для начало достаточно
тема длинных проводов, пром.электроники, шумов, наводок, гроз - не совсем моя, поэтому обращаюсь к спецам :о)
понятное дело, в инете есть что почитать, но, без наработок/опыта этого не всегда достаточно.
кидайте помидоры, идеи, ссылки, ключ.слова... буду благодарен :о)
спасибо
п.с.
написал производителю, но, пока молчат ... :о)
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_matrixiimf
https://upload.wikimedia.org/wikiped...electrical.png
Последний раз редактировалось sunjob; 02.04.2022 в 23:47.
Причина: add
02.04.2022, 23:18
Сказал спасибо: 11,168
Re: AVR / Arduino-Due / RFID Wegand - сопряжение
sunjob, а поиском по форуму посмотреть?
https://kazus.ru/forums/search.php
в поле поиска указать RFID
Искать только в заголовках
Показывать результаты как * ТЕМ
Остальные поля по умолчанию
Есть много материала…
02.04.2022, 23:39
сначало весь инет шерстил (может плохо...?)
по поиску на форуме - там все более "софтовые" проблемы обсуждаются :о)
Последний раз редактировалось sunjob; 02.04.2022 в 23:54.
Причина: фвв
03.04.2022, 01:56
03.04.2022, 07:37
видел/смотрел я эти темы, копир, а не ридер, 800стр. тема софтовая (и да, читать 800 стр. не айс, а поиск схем ни чего не дал, ни форумный, ни гугль, возможно плохо искал)
п.с. схему вроде как расковырял :о)
Последний раз редактировалось sunjob; 03.04.2022 в 07:39.
Причина: ццц
03.04.2022, 07:50
Сказал спасибо: 396
Там интерфейс RS485, судя по описанию из мануала. Поэтому физически изобретать ничего развесистого не требуется, надо просто поставить драйвер типа MAX485 на линию DATA0-DATA1.
Входы внешнего управления светодиодами выполнены с активацией по замыканию на GND. Это можно сделать через обычный биполярный NPN-транзистор, коллектор которого будет на GND, а на эмиттер подавать линий. Базу транза через резистор на 1 кОм соединить с выходом ардуины. Если считыватель будет находиться далеко на длинных проводах, то на входе схемы с ардуиной перед транзисторами повесить защитные диоды от импульсных помех.
03.04.2022, 08:08
вроде как нашкрябал с помощью дедукции и такой-то матери
зы
нет, судя по даташиту/мануалу:
5.3 Конфигурирование по RS-485
Конфигурирование можно выполнить с помощью программы RdConf (см. www.ironlogic.ru)
и конвертера Z-397 Guard.
1) Подключите считыватель к конвертеру RS-485...
т.е. конфигурируется с пом-ю конвертера :о)
###!!! UPDATE !!!###
наборосал схему сопряжения с контроллером, нужна помошь для доработки от помех, высокого, желательно грозозащита.
схема будет использоваться на пром. обьекте (тема не моя и очень серьезная, поэтому нужны спецы и наработки, проверенные временем)
спасибо
Последний раз редактировалось sunjob; 03.04.2022 в 08:49.
03.04.2022, 08:55
Сказал спасибо: 396
Гуглопоиск у нас пока еще не отключен ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - https://alpatech.ru/kontrol-dostupa/...60897808111965
Z-З97 Guard – кoнвepтep c гaльвaничecкoй paзвязкoй. Пpeднaзнaчeн для пpeoбpaзoвaния интepфeйca USB в RS485, a тaк жe ycкopeния и oблeгчeния диaгнocтики и зaпycкa ceтeй c ceтeвыми кoнтpoллepaми ...
И:
Выходной интерфейс: Wiegand 26/34/42/50, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B5%D0%B9%D1%81)
Схема дана на картинке. А для защиты входов от помех на линии - защитные TVS-диоды на линиях. Питание на считыватель все равно будете подавать с того же источника, с которого питаете ардуину.
03.04.2022, 09:24
Z-З97 Guard – кoнвepтep ... для пpeoбpaзoвaния интepфeйca USB в RS485
ни того, ни другого у нас нет, чистый вигант, эквивалентная схема нашкрябана :о)
Выходной интерфейс ... URL
данная ссылка в топике, схема ни чего не напоминает?! я что, зря шкрябал? :о)
03.04.2022, 10:13
Сказал спасибо: 396
Так надо не шкрябать, а разобраться. ОУ то там зачем? Достаточно простого транзистора, на базу которого приходит сигнал с линии. И по входам линии нацепить TVS-диоды типа ESDA6V1L для защиты от выбросов линии.
На схеме у вас какая-то куча - и транзистор, и ОУ, и опторазвязка... Чет перемудрили
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
