12.05.2023, 22:36
#3801
Сказал спасибо: 3,067
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,212 сообщении(ях)
Re: Распознавание элемента по маркировке
SC4005UA
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
22.05.2023, 04:57
#3802
Сказал спасибо: 185
Плата заряда аккумуляторной батареи. Какие микросхемы? Может-ли в них что-то зашито(дата, количество циклов и прочее)? А вдруг мне повезёт и кто-то сталкивался с этакой платой и поможет полезной информацией?!
22.05.2023, 09:37
#3803
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,378 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Та, которая слева 96А3 подключена к контакту DATA на плате. Вот она видать и считает. Но что оно такое - не представляю..
/Эйнштейн/
22.05.2023, 11:14
#3804
Сказал спасибо: 432
yblod5, слева - очень похоже DS2781, проверьте по разводке и даташиту. Имеет 2 блока EEPROM, и шину 1-Wire.
Справа в низу - сдвоенный мосфит AO4854.
А что за вошка справа выше - на фото маркировки не видно совсем. По логике - это контроллерчик защиты и/или балансир.
Сообщение от Eddy71
На фото этого на самом деле не видно На DATA идёт не от 9 ноги, а от 6 через R3 и дорожку с обратной стороны платы (я так думаю). От 9 идёт на токоизмерительный резистор RS.
Upd. Краткое описание на русском
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 22.05.2023 в 11:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
22.05.2023, 13:32
#3805
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Edinolichnik
да, это оно, изучаю...
..сфотал под другим углом. Какая третья микросхема?
Последний раз редактировалось yblod5; 23.05.2023 в 06:13.
26.05.2023, 01:44
#3806
Сказал спасибо: 432
yblod5, третью найти не могу.
26.05.2023, 13:30
#3807
Сказал спасибо: 185
ну и хрен с ней! В плате прописаны родные аккумуляторы, я их вижу в приборе, хотя поставил свежие. Плата с ним общается по 1 wire протоколу и шлёт данные заряда-разряда, в ней вшиты всяческие поправки на наработку и коэффициенты. Прибор пищит и пишет всякие ошибки. Головняк.
На помойку "умную" батарейку! Закажу оригинальную штатную, дороговасто знамо.
Последний раз редактировалось yblod5; 26.05.2023 в 14:06.
27.05.2023, 01:51
#3808
Сказал спасибо: 432
yblod5, на сколько понял, девайс ругается на связь/коммуникацию с "измерителем заряда", т.е. с этой платой батареи? Прибору не нравится, что у него не сходятся параметры новых элементов и сохранённые значения износа старых? Или я не прав?
27.05.2023, 02:20
#3809
Сказал спасибо: 185
Я не вдавался в подробности.Однозначно при переупаковки необходимо провести соответствующие программные корректировки и настройки как в инфузомате, так и в батарее. Верно, что существует ПО соответствующая процедура. Но эта прерогатива специализированного авторизованного сервиса и не моё "свинячье" дело. Высока ответственность при ремонте медицинского оборудования. Плюс-минус один миллилитр пропофола и можно не проснуться.
11.06.2023, 22:39
#3810
Сказал спасибо: 2,563
Доброго времени суток!
Что-то, у меня не получилось найти информацию по восьминожке (093D).
На фото потрох накальной зажигалки. Мелкая шестиножка - "TTP223B Touch Switch"(маркировка JL223B).
093D заряжает литий и подключает спираль (1.2 Ома) по команде шестиножки.
Встречал кто-нибудь таких зверьков?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
