Сообщение от Devil Byte
Но для чего тогда служит опция при включении 1‹‹REFS0??
Вы даташит читаете?
Там указаны все комбинации. В частности
REFS0=1,
REFS1=0 задаёт напряжение питания AVCC в качестве опорного для АЦП.
правильно сденлать вот так
Код:
while(!(ADCSRA &(1‹‹ADIF))); // Ожидание прерывания
ADCSRA |= (1‹‹ADIF); |
или можно использовать что то типа этого
Код:
while(!(ADCSRA &(1‹‹ADSC))) |
Я уже говорил вам по этому поводу.
Бит
ADSC будет установлен в
1 во время одиночного преобразования.
Отрицание в условии - уже не нужно. Этот код не будет ждать окончания преобразования.
В даташите явно
не сказано, что регистр данных будет обновлён в момент сброса этого бита. Это косвенно следует из графиков.
Но битом
ADSC можно пользоваться только при одиночных преобразованиях. При
Free Running всё равно нужно использовать бит
ADIF.
Глобальные нет. А разве Установка флага ADIF не относится к прерыванию?
Использовать прерывания - это означает, что у вас есть обработчик прерывания, который может вызываться в момент установки флага соответствующего прерывания. Тогда можно разрешать или запрещать как конкретные прерывания (установкой нужных бит в регистре конфигурации (для АЦП, например, это бит
ADIE в регистре
ADCSRA), так и все сразу (командами
sei и
cli).
Это был еще один совет...мол некоторые говорят что лучше сбрасывать биты.
Биты лучше сбрасывать, если вы пишите универсальную функцию для любого режима работы АЦП, которую вы потом будете везде использовать в других проектах, зная, что она не меняет опорное напряжение и выравнивание результата, заданное при инициализации АЦП. Но если уж сбрасывать биты, то надо сбрасывать все биты, а не младшие 4.
ADMUX |= (1‹‹REFS0); // Внешний ИОН
Это не внешний ИОН, а напряжение питания AVCC.
ADMUX|=channel;
Вы постепенно устанавливаете все биты MUX. В итоге ADMUX перестанет меняться, а записанное в него значение не будет соответствовать никакому из channel, ранее передаваемых как параметр функции.
return ADCW; // Возрат прочитанных значений со старшего и младшего бита
Старшего и младшего
БАЙТОВ ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
. Вы не различаете понятия бит и байт?
double adcTOvolts = (vref / ADCMAX) * volt_devive;
Забудьте слово
double для 8-битных контроллеров. Код для чисел с плавающей точкой двойной точности будет выполняться очень и очень медленно. У вас всего 10 бит. Это 1024 значения. Ну пусть 4 значащих цифры. Откуда вы возьмёте ещё 12 значащих цифр для обработки и хранения типа
double? А вот быстродействие упадёт раз в 10.
