Загрузка...
Ответ
Непрочитано 10.06.2024, 16:17   #1
Darkmaster777
Сказал спасибо: 7
Darkmaster777 на пути к лучшему
По умолчанию Подсчёт импульсов по входам с общей подтяжкой
Всем доброго времени
Подскажите по следующему, возможно ли :
Подсчёт числа импульсов в минуту, секунду по входам МК(взят древний pic16f628a) RB4 RB7, с учётом того что сигнал/импульсы приходят в любое время относительно друг друга, и кроме того имеют активный уровень "0".
То есть датчик - открытый коллектор, соответственно устанавливается подтяжки на положительную шину питания.
пробовал по лёгком через прерывания сделать считать считается, но сразу с обоих входов.
проверку проводил по прерыванию от PORTB pins RB4 RB7...
Может как то по простому физически их развязать..?
Darkmaster777 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2024, 18:35   #2
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,828
Сказали Спасибо 26,344 раз(а) в 5,912 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подсчёт импульсов по входам с общей подтяжкой
Программно фильтровать нужно. Гляньте примеры работы с энкодером, там как раз два входа импульсы с перекрытием. Сразу понимание появится как реализовать
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2024, 19:31   #3
Darkmaster777
Сказал спасибо: 7
Eddy71, пожалуй да.
Но чо то не совсем..
При прерывании я просто читаю порт "пустоту" чтоб убрать несоответствие и можно было сбросить флаг (RBIF).
ПОТОМ просто смотрю что на входах (типа RB4==0,temp1++).
Если подключено сразу два источника импульсов - в эту переменную считается и с "попутного" входа RB5.
Пробовал выставлять его на выход, не помогло.
Оба источника, как говорил, висят на общем для них плюсе" через внешние резисторы подтяжки.
Делать по типу :
Читать порт, сравнить с предыдущим... И кажется будет тоже самое...т. е. при приходе по входу 4 может и придти по входу 5, без зспаздывания", одновременно
Последний раз редактировалось Darkmaster777; 10.06.2024 в 21:14. Причина: Уточнил
Непрочитано 11.06.2024, 13:06   #4
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 198
Сказали Спасибо 3,240 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
в пике нету возможности на счетчики завести импульсы напрямую как у стм32?
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2024, 13:28   #5
varostov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 22 сообщении(ях)
varostov на пути к лучшему
Есть, более того, TMR1 может работать в асинхр. режиме (независимо от наличия сист. частоты) в режиме "сна"
varostov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2024, 15:11   #6
Darkmaster777
Сказал спасибо: 7
спасибо я знаю.
ещё и RB0/int внешнее настраеваемое прерывание.
ещё и CCP
Тут вот хочется с этим разобраться.
даже не подсчитывать одновременно.
видел реализации реобасов... Но без кода, как то они обороты меряют.
Вот я для примера тоже считаю импульсы с кулером пк.
как раз открытый коллектор.
Получается что :
Если по входу 4 приходит импульс, то "сажает напряжение на линии" сильно, так что на соседнем входе 5 тоже считывает я лог Ноль.
подтяжки 4.7кОм
Непрочитано 11.06.2024, 15:34   #7
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 594 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
Сообщение от Darkmaster777 Посмотреть сообщение
Там мож сопля припоя между лапами? Ну не может такого быть!..
eddy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2024, 16:29   #8
j-Roger
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 881 раз(а) в 412 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Вообще название темы "Подсчёт импульсов по входам с общей подтяжкой", а также фраза "сажает напряжение на линии" как бы намекает на такую схему подключения:
что есть совсем не камильфо
Или нет (С)?
Или КЗ, или "чтение-модификация-запись", или что-то с алгоритмом..
j-Roger вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2024, 17:22   #9
Darkmaster777
Сказал спасибо: 7
eddy, собрано на макете, "хлебница" ардуинок. Посему соплёй нет.
j-Roger, да, типа такой.
отличие только в том что на каждый вход свой резистор
Причём почему то, даже если подключить оба входа на один датчик - в переменной второго результат ровно вдвое больше. (смотрю на лсд)
Таймером 1 считаю время и импульсы если есть. После секунды, по флагу вывожу на экран... Где-то косячу видимо
П. С. Добавил ещё 4,7к к подтяжки и на контакт с датчика, против КЗ на землю
Ну и кондер керамика... Эффект есть, в том что кол-во импульсов увеличилось
Однако что то не то.
Тип файла: rar PW.rar (3.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Darkmaster777; 11.06.2024 в 17:44.
Непрочитано 11.06.2024, 19:45   #10
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
То, что называется "беспаечной макеткой"? Поздравляю, там между контактами иной раз килоомы вылезают, особенно на малых токах. Таки контакты - не золотые, а из самого отстойного китайского дерьма…
rar
Блин, народ, да когда ж вы кончите это выблядство китайское использовать-то? Ну хоть в 7z запакуй или даже tar.gz…
Ответ
Метки
pic, подсчёт импульсов, прерывание rb4 rb7
Загрузка...
Подсчёт импульсов yellow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 27.01.2012 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
