27.10.2009, 00:49
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Электромагнитный клапан (поиск простого и недорогого)
Для дозированной подачи непищевой жидкости ищется недорогой и простой клапан с электрическим управлением.
Давление - до 2-х атмосфер
Напряжение - 12В (можно и 220)
Вопрос к тем кто применял такие клапаны:
Где можно достать?
На Гугле не забанили, просто находятся клапаны для подачи газа/бензина/пищевые стоимостью сотни долларов.
Мне нужны подешевле и попроще.
27.10.2009, 07:06
Re: Электромагнитный клапан (поиск простого и недорогого)
Применение клапанов с электромагнитным клапаном не рекомендую. Горький опыт применения различных вариантов показывает полную ненадежность практически всех систем. Достаточно надёжно работают поворотные клапана, состоящие из шарового крана, двигателя с редуктором и датчика положения. Другим приемлемым вариантом может быть использование маленького (несилового) клапана с мембранным усилителем, который используется в буржуйских системах очистки воды. Состоит из двух полостей, разделённых мембраной, в одну полость подаётся небольшое давление, воздействует на мембрану, та открывает силовой клапан. Работает достаточно надёжно на относительно чистых средах
27.10.2009, 08:59
Сообщение от lip32
Спасибо за совет. Такой вариант рассматривался, но не усироил по быстродействию. Применятся будет в дозаторе и при срабатывание датчика должен сразу отключать/включать подачу.
Мембранный тоже не сильно подходит. Сейчас работают подобные, управляются от воздушного компрессора и срабатывают от одного электромагнитного воздушного (все вместе). Мне нужно управлять ими раздельно.
30.10.2009, 21:24
Сообщение от mikes357
не знаю параметров тех электроклапанов, что в стиральных машинах применяются, на 220в, выдержат они это давление или нет.
Выдержат, поскольку давление в трубопроводах холодного водоснабжения составляет 4 атм.
С уважением, Алексей.
30.10.2009, 23:11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Использовал от стиралок. На 4 атм не знаю, но до двух держат точно.
31.10.2009, 03:56
электроклапан от автомобильного инжектора
31.10.2009, 05:12
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Думаю всё таки от автомобильного кабюратора - система экономайзера, но это если нужна невысокая производительность,
31.10.2009, 10:30
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
31.10.2009, 15:00
Можно попробовать приспособить электропневмоклапан от системы подъема кузова автомобиля Камаз.
31.10.2009, 15:47
http://komplex.com.ua/content/view/47/61/
В холодильных агрегатах применяются, и у тебя будут работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
