04.10.2006, 10:36
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Пленочная клавиатура, как нанести изображение?
Как сделать такую клавиатуру ? Нанести изображение ? Может кто ни будь посоветует или даст ссылку. Нужно чтобы было надежно и красиво
-- Прилагается рисунок: --
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/04102006/3194902.jpg)
04.10.2006, 10:46
Сказал спасибо: 76
на стуйном напечатать на фотобумаге и заламинировать или покрыть лаком авто из балончика. а пленочную клаву я вытаскивал из клавы компьютерной.
04.10.2006, 20:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Делал в своё время плёночную клаву для РК-86.
Получился такой пирог:
- печатная плата с разводкой клавиш. Контактные площадки в виде двух полукругов.
- верхний слой широкий скотч;
- бумажная подложка с напечатанными клавишами, приклеена лицом к липкой стороне скотча;
- кусочки медной фольги, приклеены к обратной стороне подложки вторым слоем скотча.
Кусочки фольги (круги или квадраты) находятся под напечатанной клавишей и над контактными площадками печатной платы.
- по границам клавиш на плате приклеена суровая нить, чтобы образовать зазор между контактными площадками и замыкающим кусочком фольги.
Работал этот пирог почти без сбоев года 2, пока на Синклер не перешёл.
А если в Москве, то в Чип и Дип готовые плёночные клавиатуры были.
04.10.2006, 23:57
Сказал спасибо: 78
Спасибо за советы. Насчет пленочной клавиатуры из клавы компьютерной я думал, открыл посмотрел, хорошая штука но как к ней подсоединится если нужно всего 16 клавиш идей нет, после вырезания нужного сегмента при подсоединении получаются одни сопли а нужно чтобы надежно было, да еще эта разводка путаная.
Кстати может кто подскажет как передавать код нажатой клавиши из одного МК (Мега8 который опрашивает клавиатуру) на другой МК(Мега16). Я хотел использовать для передачи 4 младших бита регистра МК(Мега ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) , передавать по этому регистру (код до 15) а другой МК считывает полученный код с регистра и делает выводы. Может кто подскажет как сделать правильную передачу кода или пришлет пример на Си как это дело организовать, желательно с пояснениями
02.01.2013, 17:29
Re: Пленочная клавиатура, как нанести изображение?
По даной теме нашел даже бизнес идею , в которой описано как можно в полудомашних условиях производить наклейки на клавиатуру. Для производства наклеек используется :
1) Компьютер – им будет управляться весь производственный процесс;
2) Графический редактор – необходим для обработки и создания новых клавиатурных изображений;
3) Цветной струйный принтер – им будете наносить на специальную самоклеющуюся пленку изображение;
4) Режущий плоттер – сделает нужные надсечки, соответствующие контуру клавиш;
5) Расходные материалы – полимерный лак (ламинировать готовые наклейки), плёнка для печати, упаковка для готовой партии наклеек.
у кого есть желание - удачи.
Последний раз редактировалось Patriot-sim; 02.01.2013 в 17:31.
02.01.2013, 17:40
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Ну и? Нихрена непонятно....
15.01.2013, 10:58
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Может это поможет осилить и сделать бутер........FrontDesigner 3.0 русский
https://kazus.ru/forums/redirector.p...com%2F31369809
15.01.2013, 11:22
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Мы на свои приборы делаем пленочные клавиатуры и квазимембранные
клавиатуры из самоклеющийся пленки одноцветной, которая продается
в строительных магазинах. Можно применять пленки которые используются
в рекламе. Но они дороже....
Нарезается формат А4, пленки нужного цвета
Пленка должна вылежаться, так как была в рулоне....
В любом графическом редакторе создается изображение.
Затем на лазерном принтере или ксероксе наносится изображение на
пленку.
Положить пленку рисунком вниз. Дать пленке остыть.
Взять прозрачную пленку. И "заламинировать" получпенное ранее
изображение.
Получается очень стойкое пленочное покрытие.
Применяем их и в качестве покрытия приборов.
эти же пленки применяем и для "покраски" корпусов из металла (сталь,
аллюминий...). Но здесь нужно потом разогревать корпус для удаления
пузыриков которые образуются при приклейке.
http://www.kord-nnov.ru/index.php?op...d=16&Itemid=52
http://www.kord-nnov.ru/index.php?op...d=22&Itemid=70
http://www.kord-nnov.ru/index.php?op...=52&Itemid=162
15.01.2013, 11:32
Сказал спасибо: 30
Сообщение от valdy
А фигли понимать?
6 с лишним лет прошло...
Рисуем в Corel Draw картинку, идём к рекламщикам и печатаем плёнку-самоклейку.
Покупаем самый дешевый индикатор (скажем от Nokia 3310) с наклеенными полусферами.
Вторым слоем вырезаем сепаратор под полусферы (плёнку с отверстиями под кнопками).
Делаем плату под полусферы, извлечённые из индикатора, раскладываем на ней полусферы по сепаратору, наклеиваем картинку, прижимаем рамкой и прикручиваем её к плате.
15.01.2013, 13:55
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
