19.06.2011, 23:33
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,454 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Галетный переключатель - чистка без разборки
Нужно почистить контакты галетного переключателя на разбирая. Так как в аппарате применена сварка вместо пайки. Есть ли какие нибудь средства дря подобной операции. (спирт не помогает), 50 лет переключателю.
19.06.2011, 23:56
Re: Галетный переключатель - чистка без разборки
Этот вариант не подходит?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.06.2011, 00:05
Сообщение от Easyrider83
Радиоприемник старый хочу восстановить.
20.06.2011, 00:43
Сказал спасибо: 355
Насколько я помню контакты у них серебряные всегда были.
Зубной щеткой с зубным порошком в спирте (лучше не этиленовом, а изопропиловым) должно помочь.
Если зубной порошок уже не достать то пищевая сода вместо него.
А вообще есть множество импортных средств специально для контактов реле итп.
пример.
Ищите по "contact cleaner relay"
Не так страшен юмор как его последствия...
20.06.2011, 01:16
Сказал спасибо: 376
"Клин" из ластика можно попытаться втолкнуть и поелозить если галетник достаточно большой. Мы так релюхи на АТС-ках чистили.
20.06.2011, 01:18
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Для чистки серебряных изделий без абразивов часто используют нашатырный спирт или 6% раствор уксуса. Ну и зубной порошок и сода, как рекомендует slavar1. Можно и зубную пасту попробовать...
20.06.2011, 01:21
Сообщение от gary2007
Мне удавалось восстановить контакт в релюхах просто кусочком белой офисной бумаги...
20.06.2011, 07:20
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Доброго времени.
По поводу чистки контактов подобных раритетов, из личного опыта.
Из "легкодоступных" (теперь правда уже не очень) зубной порошок; сода; паста ГОИ.
С "порошковыми очистителями" работал следующим образом: из ручного водного распылителя-брызгалки, смачивал предстоящее место зачистки, на кончике скальпеля брал порошок и посыпал проблемные места (на влажную поверхность прилипало немного порошка как раз сколько нужно) и манипулировал галетником "туда-сюда". Потом опять смачивал, протирал, сушил, продувал из клизмы при манипуляциях галетником "туда-сюда"!! результат практически 100%-ный!!!
С пастой ГОИ (можно стрельнуть у часовых мастеров, в ювелирных мастерских, ...): Вырезается лепесток бумаги (пойдёт и офисная "белочка", но лучше всё же поплотней) нужного размера для чистки контактов, натираете пастой с двух сторон и аккуратно поелозить лепестком между поджатыми контактерами!!!
Из армейского опыта: армейский аседол (для чистки блях) тоже хорошо чистит, но надо обязательно промывать!!!!
Ну и варварский: наждачкой нулёвкой , для уменьшения абразивного воздействия, лучще предварительно пошоркать наждачку об что нибудь или чем нибудь (лучше чем нибудь серебряным, например об контакты ненужного старого советского реле ).
Нет наждачки под рукой, выручит спичечный коробок (вырезаная абразивная боковина коробка), тоже весьма хорошо сдирает оксидный слой!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 20.06.2011 в 07:30.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
20.06.2011, 08:27
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Ну и варварский: наждачкой нулёвкой ...
А вот я бы не стал чистить наждачной бумагой... Если комутируемый ток переключателя достаточно большой, то частицы абразива "внедренные" (другого слова подорать не могу) в контакт только усугубят ситуацию, т.к. в основной своей массе являются диэлектриком. Я, например, контакты пускателей чищу очень осторожно, без усилий, полировальным надфилем.
Конечно, данный способ может негодиться в связи с конструкцией переключателя...
Последний раз редактировалось dg79; 20.06.2011 в 08:43.
20.06.2011, 18:55
Растворяю пасту ГОИ в спирте.
Спасибо Суханову напомнил что такая еще существует.
И блин перед глазами лежит. Как говорят врачи:-"Это возрастное, это пройдет!".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
