14.07.2011, 14:20
Портативный автоприкуриватель
Господа, форумчане. Доброго времени суток. Не подскажите ли мне, чайнику, можно ли обычный автоприкуриватель подключить к батарейкам? Или же предложите схему? Спасибо.
Сказали "Спасибо" polibij
14.07.2011, 14:26
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,455 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Портативный автоприкуриватель
У автоприкуривателя ток потребления около 20А. Много надо батареек. Только аккумулятор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
14.07.2011, 14:36
А много это сколько? 20? 30? 150?
14.07.2011, 14:40
160 штук размерности АА на 3 раза прикурить.
15.07.2011, 09:02
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Если МНП, к прикуривателю идёт питание через предохранитель 20 А. 20А при 12 вольт. При 1.2 вольта (кпд теоретического устройства возьмём 100%) - 200А. Ёмкость АА - 1 А*ч, 3600 А*с. Допустим, на один нагрев надо 10 с. времени. Имеем - 18 прикуриваний. Пауза между прикуриваниями - 0,2А отбираем на заряд конденсатора - 3 часа. Ёмкость конденсатора - 500Ф.
На порядок ошибся!!!
3600/200/10=1,8!!
Последний раз редактировалось mtit; 15.07.2011 в 11:48.
15.07.2011, 16:46
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mtit
20А при 12 вольт.
Стало мне дюже интересно, не поленился: вытащил прикуриватель и присоединил к блоку питания. Ток потребления 6А.
Таким образом, если пересчитать на ток 6А
Сообщение от mtit
3600/200/10=1,8!!
имеем 1.8/6*20 = 6 прикуриваний от одной пальчиковой АА батарейки ёмкостью 1А*ч.
Ну, а если ёмкость составляет, типа, 2.5А*ч, то с учётом КПД=80% на полпачки сигарет хватит ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
15.07.2011, 16:50
В армии делали зажигалки из резистора МЛТ-0.5 несколько ом, и батарейки. краска обгорает и нагревается до красна. Хватало на долго.
15.07.2011, 22:02
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
Очень давно делал себе прикуриватель.
Блокинг генератор на транзисторе П217и трансформаторе ТВС90 каком то.
Потреблял меньше ампера при 9 вольтах.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
15.07.2011, 22:04
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Когда-то на ж/д видел, как прикуривали от самоделки - аккум от рации, 6 шт ЦНК-0.45, спиралька из нихрома около 0.5 мм, свёрнутая плоской пружинкой. По нынешним меркам, те аккумы гораздо слабее пальчиковых щелочных элементов.
Сказали "Спасибо" alxchep
16.07.2011, 00:30
Сообщение от alxchep
В том то и прикол. Забыл как такие токи называются. Когда аккумулятор разряжается за несколько минут - "стартерный". А когда за несколько секунд - ...??? ЦНК - цилиндрический никель кадмиевый. Никелькадмиевый может разряжаться сверхпредельными токами. При этом - без особого вреда для себя (помоему даже количество циклов "заряд-разряд" не намного уменьшается). Алкалиновая батарейка (допустим АА) просто не отдаст ток более 5-10 ампер. И при этом (при таком токе)- ёмкость снизится на порядок.
Все остальные типы ХИТ и аккумуляторов при сравнении с никелькадмиевыми по пиковыми токами - курят в сторонке.
Исключение составляют литийионные особой конструкции. Гдето vlad (извините, не помню имя) на КАЗУСЕ хвастался, что имеет такое чудо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
