Закрытая тема
Непрочитано 16.08.2011, 23:07   #1
realkeeper
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
realkeeper на пути к лучшему
По умолчанию Маркировка 93LC46 - вопрос
в схему переходника USB-COM x 4 необходимо по даташиту установить EEPROM память 93LC46B или 93LC46С так как требуется 16 битная организация памяти
заказал микросхему у поставщика - привезли - уверяют что это оно и есть
впаял неработает (все прозвонено\проверено) неработает именно память сам чип FT4232H работает но при запуске конфигурационной программы пишет - ошибка работы с EEPROM
на микросхеме написано в 2 строки
L46
4S94W
логотипа производителя нет
я такой тип памяти нашел только у Microchip, STMicroelectronics и у Atmel
по их даташитам такой маркировки у них быть неможет
вопрос что это мне привезли ?
Последний раз редактировалось realkeeper; 16.08.2011 в 23:16.
realkeeper вне форума
Сказали "Спасибо" realkeeper
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 23:52   #2
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маркировка 93LC46 - вопрос
http://www.gaw.ru/pdf/Rohm/memory/br93l46.pdf
Vizitka вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
danilych2 (18.08.2011), realkeeper (17.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 00:25   #3
realkeeper
Сказал спасибо: 20
спасибо за ссылку - но там нет описания маркировки чипов - хотя если предположить что это оно - то должно работать - напряжение питания распиновка и организация памяти подходят.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 07:35   #4
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вообще-то для переходников ЮСБ-СОМ память нужно предварительно запрограммировать, т.к. они могут только читать настройки
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 10:55   #5
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Для FTDI программой EditEEPROM. Писал FT232+93с46, FT2232+93с56 (FT4232 не пробовал). EEprom пишется прямо в устройстве через USB.
Последний раз редактировалось heady69; 17.08.2011 в 11:06.
heady69 вне форума
Сказали "Спасибо" heady69
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 11:00   #6
heady69
Сообщение от realkeeper Посмотреть сообщение
В FTDI обычно имеется конфигурация на "борту". Внешняя устанавливается (и используется микр.) Только при необходимости установки параметров отличных от заводских.
heady69 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 11:09   #7
realkeeper
Сказал спасибо: 20
В FTDI есть так называемое ЧИСТОЕ состояние - которое используется для работы БЕЗ EEPROM это как бы по умолчанию - при обнаружении памяти она считывается и работает согласно данным в ней - прошивается\считывается на сегодня фирменной утилитой FT_prog версии 2.2
в моем случае уточню - это не переходник USB -› 4 x COM а USB -› 4 x RS485 вот для работы выходов с обвязкой RS485 и нужно запрограммировать нестандартную работу выходов, а для этого нужен EEPROM
Последний раз редактировалось realkeeper; 17.08.2011 в 11:12.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 11:14   #8
heady69
Про что я и говорю... Правда что-то с фирменной утилитой у меня прошивка не заладилась. Использовал EditEEPROM.
heady69 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 11:20   #9
heady69
У меня как-раз тоже ft232 на 485 (in/out) работала, но ей настройка не требовалась. У ft4232 видно другая тема... Но с фирменной утилитой косяки были при работе с EEPROM. Правда это было давно. Возможно все уже улучшилось.
Последний раз редактировалось heady69; 17.08.2011 в 11:22.
heady69 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.08.2011, 14:14   #10
realkeeper
Сказал спасибо: 20
Сообщение от heady69 Посмотреть сообщение
да у 4ки там выходы RI по умолчанию идут как индикатор звонка с модема а в режиме RS485 они отвечают за управление прием\передача для MAX485
warel (28.06.2019)
Закрытая тема
Вопрос по EEPROM begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 03.11.2010 23:44
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
