27.06.2012, 19:00
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Синяя рамка в ISIS
Здравствуйте.
В ISIS по умолчанию в новом проекте по периметру отображается синяя рамка. Подскажите как её убрать или увеличить, а то мешается зараза =(
Сказали "Спасибо" putmannn
27.06.2012, 19:11
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Синяя рамка в ISIS
В закладке system выберите set sheet sizes и установите нужный формат.
С Уважением!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georgiy_12 за это сообщение:
27.06.2012, 20:14
Сказал спасибо: 339
Сообщение от georgiy_12
С Уважением!
Спасибо, заработало !
Теперь пытаюсь сформировать файл для производства платы, а он выдаёт такие ошибки:
FAIL: DRC not turned on.
FAIL: Net overlap detected.
FAIL: Board edge incomplete.
Что посоветуете ?
Последний раз редактировалось putmannn; 27.06.2012 в 22:34.
28.06.2012, 23:49
Сказал спасибо: 42
Здравствуйте! В арес создаёте плату - жёлтый цвет в левом нижнем углу "board edge" выбираете и нажимаете 2D графика слева по вертикали , чертите плату .И в неё закидываете дизайн созданный.
Да, смотрите чтобы компоненты в одном слое не находили друг на друга.
Последний раз редактировалось georgiy_12; 28.06.2012 в 23:56.
29.06.2012, 07:16
Сказал спасибо: 339
Спасибо, а с другими ошибками как быть ?
29.06.2012, 07:44
Сказал спасибо: 384
Сообщение от putmannn
Где-то пересечение дорожек. Должно желтым мигать.
Контроль правил трассировки выключен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AJScorp за это сообщение:
29.06.2012, 10:30
Сказал спасибо: 339
СПАСИБИЩЕ !!!
29.06.2012, 21:54
Сказал спасибо: 339
1. Мне нужно указать просверлить крепёжные отверстия, не могу найти как обозначить их на плате, подскажите.
2. Ещё на производстве хотят плату в формате PCB, ARES может сделать такой формат ?
29.06.2012, 22:35
Сказал спасибо: 28
1. Круг из правого тулбара 2D Graphic Circle в слое Board Edge дает отверстие.
2. Вообще то производственники обычно требуют Гербер, а не PCB. В PCB прямой экпорт из ARES невозможен. Для этого фомата пользуйте P-CAD или Альтиум, а вроде еще и клювастый тоже может.
А че Вы с вопросами по ARES здесь, когда по разводке в Протеусе есть целый топик на форуме тут.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
