Непрочитано 20.02.2013, 19:01
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Цап И Ацп На Мк
Допустим имею схему АЦП на МК PIC18F242. Подаю аналоговые сигналы на порты RA0-RA3. Далее оцифрованные сигналы вывожу на порты RC0-RC3. Чем можно воспользоваться что бы восстановить аналоговые сигналы которые я подавал на порты RA0-RA3?
Но в Proteus не работает данная схемаю
показания осоцилографа
ID:	43855   Нажмите на изображение для увеличения
vavan1983 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 19:20
vavan1983
Сказал спасибо: 70
По умолчанию Re: Цап И Ацп На Мк
R2R не даёт результата.
Может стоит использовать ЦАП?
Если да то подскажите какой.
Непрочитано 20.02.2013, 19:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
АЦП 1-битный что ли?
И р-2р на схеме почти не видно
niXto вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 20:17
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Для R2R как минимум 2 бита надо отвести.
V_andre вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 20:53
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Спасибо за помощь. Мне подсказали выход. Проще применить ШИМ.
Непрочитано 20.02.2013, 22:16
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Подсказка не совсем... Не всегда ШИМ в состоянии заменить ЦАП. Вопрос быстродействия, итить его.
Да и насчет "проще" тоже как посмотреть...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 22:19
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
кстати ЦАП - чем он от его реализаций ШИМом отличается, ну в основных вещах? Где чаще всего применяется? Можно ли им проигрывать звуки из wav?)
whoim вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 23:30
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
В основном - быстродействием. Для ШИМ чем выше количество разрядов - тем меньше максимальная частота выходного сигнала. Чаще всего ШИМ используют для формирования постоянных или медленно меняющихся напряжений. впрочем медленно - это относительно, в усилителях класса Д выходной сигнал звукового диапазона формируется ШИМом, но схемотехника там не тривиальная.
Обычные ЦАП нормируются по частоте обновления и их частоты от 1-5МГц до гигагерц.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
whoim (21.02.2013)
Непрочитано 21.02.2013, 17:39
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
rubel на пути к лучшему
R2R впринципе и есть тот же ЦАП. Почему это "не даёт результата?"
rubel вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 18:26
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Вопрос Re: Цап И Ацп На Мк
Извиняюсь за не не корректный вопрос. В общем задумка такова, имеется четыре источника звукового сигнала, частоты постоянно меняются от 1 КГц до 45 КГц похоже на трель соловья. Уровень 13 дб, сопротивление линии 600 ом. Надо каждый канал оцифровать потом мультиплексировать далее мультиплексированый сигнал передать по радиоканалу на устройства которое должно восстановить эти четыре звуковые сигнала. Желательно с хорошей точностью.
Может кто знает это устройство должно заменить физическую линию Диспетчерской централизации на РЖД.
Мне бы хоть узнать какие микросхемы надо для этого.
АЦП + ЦАП Alchy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.04.2009 22:34
АЦП-МК-ЦАП 1мкс p4all Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 23.07.2008 13:56
ЦАП и АЦП serjios Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.05.2007 18:48
Платы АЦП/ЦАП moyaproba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.12.2006 22:52
АЦП/ЦАП в AVR elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.12.2005 19:46
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
