Непрочитано 24.07.2013, 13:28
Electric75
Сказал спасибо: 546
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию AUDIO Connector
Стал ремонтировать родне комп. Старый Р4 с установленной ХР юшей.
Сломали детки USD разъем который я подключал дополнительно и выводил на лицевую панель. Нашел от Б/У компа готовые разъемы USD с гнездами микрофон и выход на динамики. По старой книги убрал перемычки на материнке, и включил. Выхода нет как на тыл, так и фронт. Восстановил перемычки, тыл заработал. Что делал не так? И как сделать чтобы работал тыл и фронт?
Перевел текст, и ничего не понял.
"Если вы хотите использовать аудио разъем на передней панели, необходимо удалить перемычки 5-6, 9-10. Для того чтобы использовать аудио разъем, Корпус вашего компьютера должен иметь аудио разъем на передней панели. Убедитесь также, что распайка кабеля такой же, как распайка на системной плате. Чтобы узнать, если шасси вы покупаете аудио разъем на передней панели, обратитесь к дилеру. Обратите внимание, что вы можете иметь альтернативного использования аудио разъем на передней панели или использования сзади Аудио разъем для воспроизведения звука."
Название: 1 - копия.jpg
Electric75 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:36
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: AUDIO Connector
Front panel audio header pinouts http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-015851.htm. Определить, какой звук поддерживается на мамке (HD, AC97 или оба) и прозвонкой определить какая панелька разъёмов нашлась. Потом сравнивать схемы и решать, что и как делать (перепаять или в настройках накликать).
Могу ещё из дому прицепить полную спеку "Front panel audio" (откуда-то с Intel'а скачивал).
ForcePoint на форуме
Непрочитано 24.07.2013, 15:10
Electric75
Сказал спасибо: 546
ForcePoint, По ссылке, да с переводом ничего не понял? У меня
Для AC97 модули передней панели
Непрочитано 24.07.2013, 15:20
ForcePoint
Переводить мне, если честно, влом. Подождите до вечера, в спецификации схемы есть - по ним разберётесь.
Сравните Figure 2 и 6.
Тип файла: pdf Front Panel spec.pdf (518.5 Кб, 430 просмотров)
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.07.2013 в 22:07. Причина: Добавил файл.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Electric75 (25.07.2013)
Непрочитано 25.07.2013, 13:00
pulsarv
pulsarv на пути к лучшему
На большинстве матерей (если не изменяет память, кроме Gigabyte - там пофиг) нужно ставить два джампера (вокруг отсутствующего пина) они также замыкаются перемычками на шлейфе при подключении разъема передней панели. Переключатели внутри разъемов по-моему только в ноутах. В "больших" компах если и есть, то используются только для определения операционной системой факта подключения джека с целью предложить выбрать тип подключенного оборудования.
pulsarv вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 12:19
Харрисон
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Харрисон на пути к лучшему
Джампера убрать, разъём надеть.
В драйверах (звисит от версии) принудительно указать "AC97 передняя панель" или "отключить определение устройств передней панели" или как-то аналогично.
Звук будет.
Передняя панель AC97 должна в себе содержать эти джамперы, т.е. при вытащенном разъёме наушников соответствующие джамперам контакты кабеля обязаны звониться накоротко.
Харрисон вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 12:45
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от pulsarv Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось BYZON80; 28.07.2013 в 12:59.
BYZON80 вне форума
Сказали "Спасибо" BYZON80
Electric75 (28.07.2013)
Service manuals для продукции Panasonic gt_h Делимся опытом 5 26.02.2018 14:59
савбуфер Polk Audio PSW125 BreakUp Аудиотехника 1 27.08.2011 16:28
Ищу схему на савбуфер Polk Audio PSW125 BreakUp Поиск схем. Делимся схемами 0 27.08.2011 15:45
Creative SB 5.1 X - Fi или Ati High Difinition Audio richfield Аудиотехника 6 27.07.2010 09:27
toyota original car audio 70801 TCN-5175 n6n Информация по радиокомпонентам 0 31.08.2007 09:48
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
