02.08.2013, 16:47
Сказал спасибо: 10
Постановщики помех
Добрый день, собрал глушилку из: http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1200, кому интересно, так как она есть, она не работает. В качестве Т1 следует использовать КТ371, Т2 КТ610, Т3 КТ913. Буквы транзисторов не помню, если кому нужно, вскрою и посмотрю(на момент написания забыл)... Резисторы R4, R3 330 Ом, R6 100 Ом, Rx 18 Ом, при соответствующей мощности. Питание 12В стабилизированное. Все остальное как есть(катушки L8, L11 пересчитывал исходя из имеющегося диэлектрика). Мотать катушки удобнее всего на хвосте сверла(благо они есть любого диаметра). Антенна от "Медеу 102". Тесты: радио FM диапазона валит за 30 метров через три стены из железобетонна, телевизор сносит через два перекрытия в панельном доме, аудио систему не валит, но, вносит такие искажения, что слушать не возможно... на большее расстояние потестить нет возможности.
P.S.: не используйте в качестве Т1 BFR91, после первого включения высыпался переход Б-Э...
Последний раз редактировалось Nikolaysherbakov; 02.08.2013 в 17:20.
02.08.2013, 16:51
Сказал спасибо: 10
Re: Постановщики помех
Совсем забыл, конденсаторы С6, С7, С8 - поставил КМ3 68Нф.
02.08.2013, 17:02
Сказал спасибо: 602
Жостко!А наложить под дверью и позвонить,не пробовали!?,более эффектное средство возмездия(причем строго избирательное) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
02.08.2013, 17:13
Сказал спасибо: 10
Дык стремно инженеру под дверь ложить... А так зашумел сосед, нажал кнопку, и, тишина...
02.08.2013, 17:23
Сказал спасибо: 602
У инженеров система дефекации такая-же,как и у нормальных людей.Оторвите "0" силового ввода-тишина обеспечена на долго...ВСЕМ!
02.08.2013, 17:26
Сказал спасибо: 10
квартиру "Врага", отключал от сетей электроснабжения, хватило на неделю... Поверьте, в этой ситуации, это единственный верный подход...
02.08.2013, 17:43
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Полезный девайс и выполнен культурно. Одобрям…
ЗЫ… Проклятья перед дверью, это работа колдунов а не инженеров….
02.08.2013, 17:49
Сказал спасибо: 602
Ну это Вы остальным 99-ти соседям расскажите...
02.08.2013, 17:54
Сказал спасибо: 715
Думаю от шумного соседа не только инженер пострадал. И соседям тоже достается децибелами по ушам.
А если потихоньку будет слушать, то и помехи никто ставить не будет.
02.08.2013, 18:05
Сказал спасибо: 602
..."потом Ваши рыжие кудри примелькаются,Шура и Вас начнут бить..."(С),Инженеры ГКЧР тоже,иногда,не зря зарплату получают...Так что,по-старинке надёжнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
